在电力电子设计领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是不可或缺的关键器件。今天,我们要深入探讨 onsemi 推出的一款高性能 IGBT——FGY4L160T120SWD,看看它究竟有哪些独特之处,能为各类应用带来怎样的优势。
FGY4L160T120SWD 采用了新颖的场截止第七代 IGBT 技术和 Gen7 二极管,封装形式为 TO247 - 4L。这种组合使得该器件在多种应用中,如太阳能逆变器、UPS(不间断电源)和 ESS(储能系统),都能实现高效运行,同时具备低开关损耗和导通损耗的优点。
其最大结温 (T_{J}=175^{circ}C),且具有正温度系数,这一特性使得多个器件并联工作时更加容易,能有效避免因温度不均而导致的器件损坏。
该器件具备出色的高电流处理能力,在 (T{C}=25^{circ}C) 时,集电极电流 (I{C}) 可达 200A;在 (T_{C}=100^{circ}C) 时,也能达到 160A。这使得它能够满足高功率应用的需求。
开关过程平滑且经过优化,不仅能减少开关损耗,还能降低电磁干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
产品符合 RoHS 标准,体现了 onsemi 在环保方面的责任和担当,让我们在设计产品时无需担心环保问题。
集电极 - 发射极击穿电压 (BVCES) 在 (V{GE}=0V),(I{C}=1mA) 时为 1200V,击穿电压温度系数 (BVCES{TJ}) 在 (V{GE}=0V),(I_{C}=9.99mA) 时为 -1180mV/°C。集电极 - 发射极截止电流 (ICES) 和栅极 - 发射极泄漏电流 (IGES) 则反映了器件在关断状态下的漏电情况。
栅极 - 发射极阈值电压 (V{GE(th)}) 在 (V{GE}=V{CE}),(I{C}=160mA) 时,典型值为 7.4V。集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}) 在不同温度和电流条件下有所不同,例如在 (V{GE}=15V),(I{C}=160A),(T{J}=25^{circ}C) 时,典型值为 1.7V;在 (T_{J}=175^{circ}C) 时,上升至 2.4V。这些参数对于计算器件在导通状态下的功率损耗至关重要。
输入电容 (C{ies})、输出电容 (C{oes})、反向传输电容 (C{res}) 等电容参数,以及总栅极电荷 (Q{g})、栅极 - 发射极电荷 (Q{ge})、栅极 - 集电极电荷 (Q{gc}) 等电荷参数,都会影响器件的开关速度和驱动电路的设计。
在电感负载下,不同电流、温度和栅极电阻条件下的开通延迟时间 (t{d(on)})、上升时间、下降时间、关断延迟时间等开关时间参数,以及开通开关损耗 (E{on})、关断开关损耗 (E{off}) 等损耗参数,是评估器件开关性能的关键指标。例如,在 (I{C}=160A),(R{G}=4.0Omega),(T{J}=25^{circ}C) 时,上升时间为 28.8ns,关断开关损耗 (E_{off}) 为 5.9mJ。
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如输出特性、转移特性、饱和特性、电容特性、栅极电荷特性、开关时间与栅极电阻和集电极电流的关系曲线等。这些曲线能帮助我们更直观地了解器件在不同工作条件下的性能变化,为实际应用中的电路设计和参数优化提供重要参考。
器件采用 TO - 247 - PLUS - 4L 封装,给出了详细的封装尺寸信息。在 PCB 设计时,我们要根据这些尺寸来合理布局器件,确保引脚间距、散热空间等满足设计要求。
在设计使用 FGY4L160T120SWD 的电路时,我们需要根据上述参数和特性进行综合考虑。例如,在选择驱动电路时,要根据栅极电荷参数来确定驱动能力,以保证器件能够快速、可靠地开关;在设计散热系统时,要根据功率耗散和温度特性来计算散热需求,确保器件在安全的温度范围内工作。同时,我们也要注意避免超过最大额定值,以免损坏器件。
总之,onsemi 的 FGY4L160T120SWD IGBT 以其出色的性能和丰富的特性,为太阳能逆变器、UPS 和 ESS 等应用提供了一个高效、可靠的解决方案。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师们更好地了解和应用这款器件。大家在实际使用过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
