深入解析onsemi FGY60T120SWD IGBT:高效性能与广泛应用
在电子工程师的日常设计工作中,IGBT(绝缘栅双极晶体管)作为功率电子领域的关键器件,其性能优劣直接影响到整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来详细剖析onsemi公司推出的FGY60T120SWD IGBT,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:FGY60T120SWD-D.PDF
产品概述
FGY60T120SWD采用了新颖的场截止第七代IGBT技术和Gen7二极管,封装形式为TO - 247 3 - 引脚。它具备1200V的集电极 - 发射极击穿电压(BVCES)、1.7V的集电极 - 发射极饱和电压(VCE(SAT))以及60A的集电极电流(IC),能够在太阳能、UPS(不间断电源)和ESS(储能系统)等多种应用中实现高效运行,同时具有低开关损耗和导通损耗的优势。
产品特性
温度特性
  • 高结温承受能力:该IGBT的最大结温(TJ)可达175°C,这使得它能够在较为恶劣的环境温度下稳定工作,大大提高了产品的可靠性和适用范围。
  • 正温度系数:正温度系数特性使得多个IGBT并联工作时更加容易,能够有效避免因温度差异导致的电流不均衡问题,提高了系统的稳定性。
电气性能
  • 高电流能力:具备较高的集电极电流承载能力,能够满足高功率应用的需求。
  • 平滑优化的开关特性:开关过程平滑,减少了开关过程中的电压和电流尖峰,降低了电磁干扰(EMI),提高了系统的电磁兼容性。
  • 低开关损耗:低开关损耗意味着在开关过程中消耗的能量更少,从而提高了系统的效率,降低了功耗。
环保特性
该产品符合RoHS标准,意味着它在生产和使用过程中对环境的影响较小,符合现代环保要求。
应用领域
太阳能系统
在太阳能系统中,FGY60T120SWD可用于升压和逆变环节。其低损耗特性能够提高太阳能电池板的能量转换效率,将更多的太阳能转化为电能,同时高结温承受能力也能适应太阳能系统在户外高温环境下的工作要求。
UPS系统
在UPS系统中,该IGBT能够快速响应负载变化,确保电源的稳定输出。其高电流能力和低开关损耗特性使得UPS系统在提供备用电源时更加高效可靠。
ESS系统
在储能系统中,FGY60T120SWD可用于电池的充放电控制。通过精确控制电流和电压,实现电池的高效充放电,延长电池的使用寿命。
电气特性
最大额定值
参数 符号 数值 单位
集电极 - 发射极电压 VCES 1200 V
栅极 - 发射极电压 VGE +20 V
瞬态栅极 - 发射极电压 ±30 V
集电极电流(TC=25°C) IC 105(Note 1)/60 A
脉冲集电极电流(tp = 10 us) ICM 240 A
二极管正向电流(TC=25°C) IF - A
工作结温和储存温度 TstG +175 °C
IGBT电气特性
  • 关断特性:集电极 - 发射极击穿电压(BVCES)在VGE = 0V,IC = 5mA时为1200V,温度系数为1225mV/°C;零栅极电压集电极电流(ICES)在VGE = 0V,VCE = VCES时为40μA;栅极 - 发射极泄漏电流(IGES)在VGE = 20V,VCE = 0V时为±400nA。
  • 导通特性:栅极阈值电压(VGE(TH))在VGE = VCE,IC = 60mA时,典型值为6.55V;在VGE = 15V,IC = 60A,TJ = 175°C时,典型值为2.25V。
  • 动态特性:输入电容(CIES)在VGE = 0V,VCE = 30V,f = 1MHz时为5093pF;输出电容(COES)为193pF;反向传输电容(CRES)为25.2pF;总栅极电荷(QG)在VCE = 600V,VGE = 15V,IC = 60A时为174nC。
开关特性
在不同的测试条件下,该IGBT的开关特性表现良好。例如,在VCE = 600V,VGE = 0/15V,IC = 30A,RG = 4.7Ω,TJ = 25°C的条件下,开通延迟时间(td(on))为30.4ns,关断延迟时间(td(off))为146.4ns,上升时间(tr)为15.2ns,下降时间(tf)为 - ,开通损耗(Eon)为1.6mJ,关断损耗(Eoff)为0.9mJ,总开关损耗(Ets)为2.6mJ。
二极管特性
  • 正向电压:在IF = 60A,TJ = 25°C时,正向电压(VF)的典型值为1.91V;在IF = 60A,TJ = 175°C时,典型值为2V。
  • 开关特性(感性负载):在不同的测试条件下,二极管的反向恢复时间、反向恢复电荷、反向恢复能量和峰值反向恢复电流等参数表现出一定的规律性,为电路设计提供了重要的参考依据。
机械特性
该产品采用TO - 247 - 3LD封装,其封装尺寸有详细的规定。需要注意的是,该封装不遵循任何标准,所有尺寸单位为毫米,且尺寸不包括毛刺、模具飞边和连接条突出部分。
总结
onsemi的FGY60T120SWD IGBT凭借其先进的技术、优秀的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计高功率、高效率的电力电子系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,合理选择和使用该IGBT,以实现系统的最佳性能。同时,我们也应该关注产品的最新动态和技术发展,不断优化设计,提高产品的竞争力。
你在实际应用中是否使用过类似的IGBT呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
