PCM1717:低成本立体声数模转换器的详细解析
在音频处理领域,数模转换器(DAC)是至关重要的组件,它能将数字音频信号转换为模拟音频信号,为我们带来美妙的听觉体验。今天,我们就来深入探讨一款名为PCM1717的立体声数模转换器,了解它的特性、参数、工作模式以及应用中的注意事项。
文件下载:PCM1717E.pdf
一、PCM1717概述
PCM1717是一款低成本的立体声音频数模转换器,采用了先进的0.6µ CMOS工艺制造。它集成了数字插值滤波器、3阶delta - sigma DAC和模拟输出放大器,能够接受16位或18位的正常输入数据格式,以及16位或18位的 (I^{2}S) 数据格式。该转换器适用于各种对成本敏感且对性能有一定要求的消费类应用,如汽车CD播放器、书架式CD播放器、BS调谐器等。
二、主要特性
2.1 输入数据与功能集成
  • 输入数据:可接受16位或18位输入数据,满足不同精度需求。
  • 完整立体声DAC:包含8倍过采样数字滤波器、多级delta - sigma DAC、模拟低通滤波器和输出放大器,一站式完成音频信号处理与转换。
    2.2 高性能表现
  • 低失真:总谐波失真加噪声(THD + N)低至 - 90dB,有效减少音频信号失真。
  • 宽动态范围:动态范围达到96dB,能够清晰呈现音频信号的强弱变化。
  • 高信噪比:信噪比(SNR)为100dB,确保音频信号的纯净度。
    2.3 系统时钟与电源
  • 系统时钟:支持256fs或384fs的系统时钟,适应不同的音频采样频率。
  • 宽电源范围:电源电压范围为 + 2.7V至 + 5.5V,具有良好的电源适应性。
    2.4 可选功能
  • 软静音:可通过设置实现音频静音功能。
  • 数字衰减:具有256级数字衰减,方便调节音频音量。
  • 数字去加重:对音频信号进行去加重处理,改善音频质量。
  • 输出模式选择:支持左声道、右声道、单声道和静音等多种输出模式。
    2.5 封装形式
    采用小型SSOP - 20封装,节省电路板空间。
三、技术参数
3.1 分辨率
分辨率为16 - 18位,为音频信号提供了较高的精度。
3.2 数字输入/输出
  • 逻辑电平:输入逻辑电平根据不同引脚有所不同,如 (V{IH}) 为 (V{DD}) 的64% - 70%, (V{IL}) 为 (V{DD}) 的28% - 30%。
  • 输入逻辑电流:不同引脚的输入逻辑电流也有差异,范围从 - 120µA到40µA不等。
  • 输出逻辑电平:在 (+V{DD}= + 5V) 时, (V{OH}) 为3.8V( (I{OH}= - 5mA) ), (V{OL}) 为1.0V( (I_{OL}= + 5mA) )。
  • 接口格式:可选择正常格式或 (I^{2}S) 格式。
  • 数据格式:16/18位MSB优先的二进制补码。
  • 采样频率:支持32kHz、44.1kHz和48kHz。
  • 系统时钟频率:根据采样频率不同,系统时钟频率为8.192/12.288MHz、11.2896/16.9344MHz或12.288/18.432MHz。
    3.3 直流精度
  • 增益误差:±1.0% - ±5.0% of FSR。
  • 通道间增益失配:±1.0% - ±5.0% of FSR。
  • 双极性零误差:在双极性零处, (V{O}=1/2V{CC}) 时,误差为 ± 30mV。
    3.4 动态性能
    在不同电源电压下,动态性能有所差异。例如,在 (V{CC}= + 5V) , (f = 991Hz) 时,THD + N在满量程(0dB)为 - 90dB,动态范围为96dB,信噪比为100dB;在 (V{CC}= + 3V) , (f = 991Hz) 时,THD + N在满量程(0dB)为 - 86dB,动态范围为91dB,信噪比为94dB。
    3.5 数字滤波器性能
  • 通带纹波:±0.17dB。
  • 阻带衰减: - 35dB。
  • 通带:0.445fs。
  • 阻带:0.555fs。
  • 去加重误差:在 (fs = 32kHz - 48kHz) 范围内,误差为 - 0.2dB至 + 0.55dB。
  • 延迟时间: (T{D}=11.125/f{S}) 。
    3.6 模拟输出
  • 电压范围:满量程(0dB)输出为 (V{CC}) 的62% (V{p - p}) 。
  • 负载阻抗:中心电压为 (V_{CC}) 的50%,负载阻抗为5kΩ。
    3.7 电源要求
  • 电压范围: + 2.7V至 + 5.5V。
  • 功耗:在不同电源电压下,功耗有所不同,如 (+V{CC}= +V{DD}= + 5V) 时,功耗为125mW; (+V{CC}= +V{DD}= + 3V) 时,功耗为45mW。
    3.8 温度范围
  • 工作温度: - 25°C至 + 85°C。
  • 存储温度: - 55°C至 + 100°C。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚分配
PCM1717共有20个引脚,不同引脚具有不同的功能,可分为数据输入接口引脚、模式控制和时钟信号引脚、操作控制和标志引脚、模拟输出功能引脚以及电源连接引脚。
4.2 各引脚功能
  • 数据输入接口引脚:LRCIN(采样率时钟输入)、DIN(串行数据输入)、BCKIN(位时钟输入)用于输入音频数据。
  • 模式控制和时钟信号引脚:XTI(振荡器输入)、MODE(操作模式选择)、DM0、DM1、MUTE等用于控制转换器的工作模式和时钟信号。
  • 操作控制和标志引脚:ZERO(无限零检测标志)、RSTB(复位DAC操作)等用于控制转换器的操作和状态。
  • 模拟输出功能引脚:D/C_R、V_OUT_R(右声道模拟输出)、D/C_L、V_OUT_L(左声道模拟输出)用于输出模拟音频信号。
  • 电源连接引脚:DGND(数字地)、V_DD(数字电源)、AGND(模拟地)、V_CC(模拟电源)为转换器提供电源。
五、工作模式
5.1 硬件模式
通过引脚15、16、17和18上的逻辑电平控制,可实现软静音、数字去加重和复位功能。例如,引脚18为低电平时,强制两个声道静音;引脚16和17作为两位并行寄存器控制去加重模式。
5.2 软件模式
使用引脚16、17和18的三线接口,通过16位串行寄存器控制转换器的操作。不同的寄存器用于控制不同的功能,如寄存器0控制左声道衰减,寄存器1控制右声道衰减,寄存器2控制软静音、数字去加重、禁用和无限零检测,寄存器3选择I/O数据格式。
六、应用注意事项
6.1 系统时钟
系统时钟必须为256fs或384fs,可采用晶体振荡器或外部时钟输入。同时,系统时钟应与LRCIN时钟同步,若不同步,PCM1717可内部补偿相位差。
6.2 数据接口格式
可接受正常和 (I^{2}S) 数据格式,在硬件模式下只能使用16位正常数据。
6.3 复位
PCM1717具有内部上电复位电路和RSTB引脚复位功能。内部上电复位在 (V{DD}>2.2V) 时自动初始化;RSTB引脚为低电平时,强制DAC输出无效,模拟输出为 (V{CC}/2) 。
6.4 电源连接
为避免闩锁现象,建议数字和模拟电源采用公共连接。若使用独立电源,上电时两者的差值应小于0.6V。
6.5 延迟时间
延迟时间由FIR滤波器阶数和采样率决定,计算公式为 (T{D}=11.125/f{S}) 。对于一些对延迟要求较高的专业应用,如广播音频,总延迟时间应小于2ms。
PCM1717以其丰富的功能、良好的性能和较低的成本,在音频处理领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计音频系统时,可以根据具体需求合理选择和使用这款转换器,以实现高质量的音频转换。大家在实际应用中是否遇到过PCM1717的相关问题呢?欢迎在评论区分享交流。
