探索PCM1717:低成本立体声数模转换器的卓越之选
在音频处理领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它将数字音频信号转换为模拟音频信号,直接影响着音频的质量和性能。今天,我们就来深入了解一款备受关注的低成本立体声数模转换器——PCM1717。
文件下载:PCM1717EG.pdf
一、PCM1717概述
PCM1717是一款功能完备的低成本立体声音频数模转换器,采用了先进的0.6µ CMOS工艺制造。它集成了数字插值滤波器、三阶delta - sigma DAC以及模拟输出放大器,能够接受16位或18位的正常输入数据格式,也支持16位或18位的 (I^{2}S) 数据格式。
(一)主要特性
  1. 高性能指标:总谐波失真加噪声(THD + N)低至 - 90dB,动态范围高达96dB,信噪比(SNR)达到100dB,能为用户带来出色的音频体验。
  2. 系统时钟灵活:支持256fs或384fs的系统时钟,其中fs为音频采样频率,常见的采样频率如32kHz、44.1kHz或48kHz都能适配。
  3. 宽电源范围:电源电压范围为 + 2.7V至 + 5.5V,具有良好的电源适应性,能满足不同应用场景的需求。
  4. 可选择功能丰富:具备软静音、数字衰减(256步)、数字去加重等功能,输出模式可选择左声道(L)、右声道(R)、单声道(Mono)或静音(Mute)。
  5. 小封装设计:采用SSOP - 20封装,体积小巧,有利于节省电路板空间,适用于对空间要求较高的设备。
(二)应用场景
由于其低成本、小尺寸和单 + 5V电源供电的特点,PCM1717非常适合各种对成本敏感且需要良好性能的消费类应用,如汽车CD播放器、书架式CD播放器、BS调谐器、键盘、MPEG音频、MIDI应用、机顶盒、CD - ROM驱动器、CD - Interactive和CD - Karaoke系统等。
二、技术规格剖析
(一)数字输入输出
逻辑电平方面,输入逻辑高电平 (V{IH}) 为 (V{DD}) 的一定比例(如70%、64%等),输入逻辑低电平 (V{IL}) 为 (V{DD}) 的一定比例(如30%、28%等)。输入逻辑电流也有相应规定,不同引脚的电流值有所不同。输出逻辑电平在 (+V{DD}= + 5V) 时, (V{OH}) 在特定输出电流下为3.8V, (V_{OL}) 在特定输出电流下为1.0V。数据格式支持16/18位MSB(最高有效位)优先的二进制补码格式,采样频率支持32kHz、44.1kHz和48kHz,系统时钟频率则根据采样频率有对应的取值。
(二)直流精度
增益误差和通道间增益失配在一定范围内,分别为 ± 1.0%至 ± 5.0%的满量程范围(FSR)。双极性零误差在特定条件下为 ± 30mV。
(三)动态性能
在不同电源电压(如 (V{CC}= + 5V) 和 (V{CC}= + 3V) )和输入频率(如991Hz)下,THD + N、动态范围、信噪比和通道分离度等指标都有良好的表现。例如,在 (V_{CC}= + 5V) 、 (f = 991Hz) 时,FS(0dB)处的THD + N为 - 90dB,动态范围为96dB,信噪比为100dB。
(四)数字滤波器性能
通带纹波为 ± 0.17dB,阻带衰减为 - 35dB,通带为0.445fs,阻带为0.555fs。去加重误差在 (fs = 32kHz) 至48kHz范围内为 - 0.2dB至 + 0.55dB,延迟时间为 (11.125/fs) 秒。
(五)模拟输出
输出电压范围在FS(0dB)时为 (V{CC}) 的62% (峰 - 峰值),负载阻抗中心电压为 (V{CC}) 的50%,负载阻抗为5kΩ。
(六)电源要求
电源电压范围为 + 2.7V至 + 5.5V,不同电源电压下的电源电流和功耗也有相应的规定。例如,在 (+V{CC}= +V{DD}= + 5V) 时,电源电流为 + 2.7mA,功耗为90mW;在 (+V{CC}= +V{DD}= + 3V) 时,功耗为27mW。
(七)温度范围
工作温度范围为 - 25°C至 + 85°C,存储温度范围为 - 55°C至 + 100°C。
三、引脚配置与功能
PCM1717共有20个引脚,不同引脚承担着不同的功能,下面为大家详细介绍:
(一)数据输入接口引脚
  • LRCIN(引脚4):采样率时钟输入,用于控制更新率(fs)。
  • DIN(引脚5):串行数据输入,采用MSB优先、右对齐(索尼格式)或 (I^{2}S) (飞利浦)格式,包含16位或18位数据帧。
  • BCKIN(引脚6):位时钟输入,用于同步DIN输入的数据。
(二)模式控制和时钟信号引脚
  • XTI(引脚1):振荡器输入(外部时钟输入),若使用内部时钟,将XTI连接到晶体振荡器的一侧;若使用外部时钟,将XTI连接到所选外部时钟的输出。
  • MODE(引脚14):操作模式选择,高电平为软件模式,低电平为硬件模式。
  • MD/DM0(引脚16)、MC/DM1(引脚17)、ML/MUTE(引脚18):不同模式下用于控制数据输入、去加重、选通时钟或静音等功能。
  • CLKO(引脚19):振荡器的缓冲输出,与XTI等效。
  • XTO(引脚20):振荡器输出,使用内部时钟时,连接到晶体振荡器与引脚1相对的一侧;使用外部时钟时,此引脚悬空。
(三)操作控制和标志引脚
  • ZERO(引脚7):无限零检测标志,开漏输出,当零检测功能使输出静音时,ZERO为低电平;当有非零输入数据时,ZERO处于高阻态;当输入数据连续65536个BCKIN周期为零时,ZERO将变为低电平。
  • RSTB(引脚15):复位引脚,低电平脉冲可重置DAC操作。
(四)模拟输出功能引脚
  • D/C_R(引脚8):右声道输出放大器公共端,需通过10µF电容接地进行旁路。
  • V_OUT_R(引脚9):右声道模拟输出,最大输出电压为 (0.62 × V_{CC}) 。
  • V_OUT_L(引脚12):左声道模拟输出,最大输出电压为 (0.62 × V_{CC}) 。
  • D/C_L(引脚13):左声道输出放大器公共端,需通过10µF电容接地进行旁路。
(五)电源连接引脚
  • DGND(引脚2):数字接地。
  • V_DD(引脚3):数字电源( + 5V)。
  • AGND(引脚10):模拟接地。
  • V_CC(引脚11):模拟电源( + 3V)。
四、系统时钟与数据接口
(一)系统时钟
PCM1717的系统时钟必须为256fs或384fs,可采用晶体振荡器(连接在XTI和XTO之间)或外部时钟输入到XTI。系统时钟检测电路能自动识别时钟频率,且系统时钟应与LRCIN时钟同步,若不同步,PCM1717可在内部补偿相位差,但相位差过大时,同步过程中模拟输出将被强制为双极性零电平的直流电平。
(二)数据接口
数据接口通过LRCIN、DIN和BCKIN引脚实现,支持正常和 (I^{2}S) 两种数据格式。正常数据格式为MSB优先、二进制补码、右对齐; (I^{2}S) 数据与飞利浦串行数据协议兼容,在软件控制模式下可选择16位或18位数据,而在硬件模式下只能处理16位正常数据。
五、复位功能
PCM1717具备内部上电复位电路和RSTB引脚复位功能。内部上电复位在 (V{DD}>2.2V) (典型值)时自动初始化,复位期间DAC输出无效,模拟输出被强制为 (V{CC} / 2) 。RSTB引脚接受外部强制复位,低电平时DAC输出无效,在内部初始化(RSTB变为高电平后经过1024个系统时钟周期)后,模拟输出被强制为 (V_{CC} / 2) 。
六、操作控制模式
(一)硬件模式
通过引脚15、16、17和18的逻辑电平控制,可实现软静音、数字去加重和复位功能。软静音引脚(引脚18)低电平时,两声道静音;高电平时,正常工作。数字去加重通过引脚16和17的两位并行寄存器控制不同的去加重模式。复位引脚(引脚15)低电平时,数字滤波器、调制器和模式控制进入复位(禁用)模式,输出被强制为 (V_{CC} / 2) ;高电平时,所有DAC功能初始化,正常工作。
(二)软件模式
采用三线接口(引脚16、17和18),通过四个不同的寄存器控制各种功能。
  • 寄存器0:控制左声道衰减,通过设置特定的位来确定衰减电平。
  • 寄存器1:控制右声道衰减。
  • 寄存器2:控制软静音、数字去加重、禁用和无限零检测功能,不同的位组合对应不同的功能状态。
  • 寄存器3:选择I/O数据格式,包括输入数据格式、LRCIN极性、输入字长、衰减控制和输出格式等。
七、电源连接与工作原理
(一)电源连接
PCM1717有数字( (V{DD}) )和模拟( (V{CC}) )两个电源连接,且各有独立的接地引脚。为避免电源开启时间不同导致的闩锁现象,建议数字和模拟电源采用公共连接;若使用独立电源且无公共连接,上电期间两电源的压差必须小于0.6V。同时,电源应尽可能靠近器件进行旁路处理。
(二)工作原理
其delta - sigma部分基于5级幅度量化器和三阶噪声整形器,将过采样的输入数据转换为5级delta - sigma格式。结合内部的8倍插值滤波器,在384fs系统时钟下,过采样率为 (48f{S}) ;在256fs系统时钟下,过采样率为 (64f{S}) 。
八、应用注意事项
(一)延迟时间
delta - sigma转换器存在延迟时间,PCM1717的延迟时间由FIR滤波器阶数和采样率决定,计算公式为 (T{D}=11.125 × 1 / f{S}) 。对于一些专业应用,如演播室广播音频,总延迟时间需小于2ms。
(二)内部复位
上电后,经过1024个XTI时钟周期会自动进行复位操作。在这1024个时钟周期内,无法进行软件编程;之后,ML引脚的低电平可启动编程。
(三)输出滤波
为测试目的,所有动态测试均使用20kHz低通滤波器,该滤波器限制了THD + N等参数的测量带宽。
总之,PCM1717以其丰富的特性、灵活的控制方式和良好的性能,为音频处理应用提供了一个可靠且低成本的解决方案。在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用需求,合理配置PCM1717的各项参数,以充分发挥其优势。大家在使用PCM1717的过程中,是否也遇到过一些有趣的问题或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流!
