德州仪器PCM1801:单端模拟输入16位立体声模数转换器深度解析
在电子设备的音频处理领域,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色。德州仪器(TI)的PCM1801作为一款单端模拟输入16位立体声模数转换器,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:PCM1801U.pdf
一、产品特性
1. 高性能ADC架构
PCM1801采用双16位单片ΔΣ ADC,具有单端电压输入功能,内部集成了抗混叠滤波器。其64×过采样抽取滤波器表现卓越,通带纹波仅为±0.05 dB,阻带衰减达到 -65 dB,能有效减少信号失真和干扰。
2. 出色的模拟性能
在模拟性能方面,PCM1801的总谐波失真加噪声(THD+N)典型值为 -88 dB,信噪比(SNR)和动态范围典型值均为93 dB,能为音频信号提供高质量的转换。同时,内部的高通滤波器可进一步优化音频信号。
3. 灵活的音频接口
支持左对齐和I2S两种PCM音频接口,采样率范围为4 kHz至48 kHz,系统时钟可选择256 fS、384 fS或512 fS,满足不同音频系统的需求。
4. 低功耗与小封装
采用单5V电源供电,功耗较低。并且采用小型SO - 14封装,节省电路板空间,适合对尺寸有要求的应用。
二、应用场景
PCM1801适用于多种音频相关的消费类产品,如DVD录像机、DVD接收器、AV放大器接收器以及电子乐器等。这些应用场景对音频质量有较高要求,PCM1801的高性能能够满足其需求。
三、技术参数
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压范围为 -0.3 V至6.5 V,电源电压差和地电压差均为 ±0.1 V。
  • 数字输入电压范围为 -0.3 V至 (VDD + 0.3 V) 且小于6.5 V,模拟输入电压范围为 -0.3 V至 (VCC + 0.3 V) 且小于6.5 V。
  • 输入电流(除电源引脚外)为 ±10 mA,功率耗散为300 mW。
  • 工作温度范围为 -25°C至85°C,存储温度范围为 -55°C至125°C。
2. 推荐工作条件
  • 模拟和数字电源电压均为4.5 V至5.5 V,典型值为5 V。
  • 模拟输入满量程电压为2.828 Vp - p,数字输入逻辑家族为TTL。
  • 数字输入时钟频率方面,系统时钟和采样时钟有相应的范围要求。
  • 数字输出负载电容为10 pF。
四、引脚配置
PCM1801的引脚配置明确,各引脚功能如下: 引脚名称 引脚编号 输入/输出 描述
AGND 12 - 模拟地
BCK 6 I 位时钟输入
BYPAS 9 I HPF旁路控制(L:HPF启用;H:HPF禁用)
DGND 3 - 数字地
DOUT 8 O 音频数据输出
FMT 10 I 音频数据格式(L:MSB优先,左对齐;H:MSB优先,I2S)
LRCK 7 I 采样时钟输入
SCKI 5 I 系统时钟输入(256 fS、384 fS或512 fS)
VCC 11 - 模拟电源
VDD 4 - 数字电源
VIN L 1 I 左声道模拟输入
VIN R 2 I 右声道模拟输入
VREF 1 14 - 参考1去耦电容
VREF 2 13 - 参考2去耦电容
五、工作原理
1. 整体架构
PCM1801由带隙基准、两个单端转差分转换器通道、一个全差分5阶Δ - Σ调制器、一个抽取滤波器(包括数字高通滤波器)和一个串行接口电路组成。内部高精度基准配合外部电容提供转换器所需的所有参考电压,并定义了两个通道的满量程电压范围。
2. 信号处理过程
输入信号以64×过采样率进行采样,省去了采样保持电路,简化了抗混叠滤波要求。5阶Δ - Σ噪声整形器通过积分器、比较器和反馈环路对量化噪声进行整形,将其移出音频频段。抽取滤波器将调制器输出的64 - fS、1位数据流转换为1 - fS、16位数字数据,并去除量化噪声。数字高通滤波器去除直流分量,最终通过串行接口将滤波后的输出转换为时分复用串行信号。
3. 系统时钟
系统时钟必须为256 fS、384 fS或512 fS,由SCKI引脚提供。芯片内部有系统时钟检测电路,当使用384 - fS或512 - fS系统时钟时,会自动将时钟分频为256 fS用于数字滤波器和调制器的操作。
4. 上电复位
PCM1801具有内部上电复位电路,当电源电压超过4 V(典型值)时初始化。系统时钟作为复位电路的时钟信号,上电时必须尽快提供,且在 (V{DD}>4 V) 之前至少要有三个系统时钟周期。在 (V{CC} / V{DD}<4 V) 以及 (V{CC} / V{DD}>4 V) 后的1024个系统时钟周期内,芯片处于复位状态,数字输出为零。复位状态释放后18,436 (f{S}) 周期,数字输出有效。
5. 串行音频数据接口
通过BCK、LRCK和DOUT引脚与音频系统接口。支持左对齐和I2S两种数据格式,由FMT引脚控制选择。不同格式下,对BCK/LRCK的要求有所不同。
6. 同步问题
PCM1801的LRCK与系统时钟(SCKI)同步工作。如果LRCK和SCKI之间的关系在一个采样周期内变化超过6个位时钟(BCK),ADC内部操作将停止,数字输出被强制为零,直到重新同步;变化小于5个位时钟(BCK)时,不会发生重新同步,也不会出现输出控制和数据不连续的情况。
7. HPF旁路控制
通过BYPAS引脚可以控制内置的直流分量抑制功能是否旁路。低电平时为正常(直流切除)模式,高电平时为旁路(直通)模式。
六、应用设计注意事项
1. 电路板设计与布局
  • 电源引脚:数字和模拟电源线路应使用0.1 - μF陶瓷电容和10 - μF钽电容就近旁路到相应的接地引脚,以最大化ADC的动态性能。建议使用一个公共电源,避免电源顺序问题导致的闩锁等意外情况。
  • 接地引脚:模拟地和数字地内部不连接,应确保低阻抗,避免数字噪声反馈到模拟地。在PCM1801封装下方直接连接两者,减少潜在噪声问题。
  • 输入引脚:推荐使用1.0 - μF钽电容作为交流耦合电容,建立5.3 - Hz截止频率。若需要更高的满量程输入电压,可在输入引脚添加串联电阻。
  • 参考引脚:从 (V{REF} 1) 和 (V{REF} 2) 到AGND使用4.7 - μF钽电容,以确保低源阻抗,并尽可能靠近引脚放置,减少ADC参考的动态误差。
  • 输出引脚:DOUT引脚具有较大的负载驱动能力,但建议在PCM1801附近设置缓冲器并最小化负载电容,以减少数模串扰,提高ADC的动态性能。
  • FMT引脚:一般根据接口要求将FMT引脚连接到DGND或 (V_{DD}) 进行音频数据格式选择。若应用系统在PCM1801上电前无法确保有效系统时钟,当需要I2S格式时,应在电源复位序列完成后将FMT引脚置高,可通过连接C - R延迟电路实现。
  • 系统时钟:系统时钟的质量会影响PCM1801的动态性能,必须仔细管理其占空比、抖动和阈值电压。上电时,系统时钟、位时钟(BCK)和字时钟(LRCK)应同时提供,否则可能导致功耗增加,甚至影响长期可靠性。
七、典型电路连接
文档中给出了一个典型的电路连接图,输入HPF截止频率约为5 Hz。在实际应用中,可根据具体需求对电路进行调整。
总之,PCM1801以其高性能、灵活性和易于使用的特点,为音频处理应用提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分考虑其技术参数和应用注意事项,以确保系统的稳定运行和良好性能。你在使用PCM1801的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
