探索PCM1808:高性能立体声ADC的卓越之选
引言
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而ADC(模拟 - 数字转换器)则扮演着核心角色。今天,我们将深入探讨一款高性能的立体声ADC——PCM1808,它以其出色的性能和丰富的特性,在众多音频应用中展现出强大的竞争力。
文件下载:PCM1808PWR.pdf
一、PCM1808概述
PCM1808是一款单芯片、立体声模拟到数字转换器,采用单端模拟电压输入。它具有24位分辨率,支持高达96kHz的采样率,适用于多种音频应用场景。其采用了delta - sigma调制器,进行64倍过采样,并集成了数字抽取滤波器和高通滤波器,可有效去除输入信号的直流分量。
二、主要特性
(一)高精度转换
- 24位分辨率:能够提供非常高的精度,满足对音频质量要求较高的应用。
- 出色的动态性能:总谐波失真加噪声(THD + N)典型值为 - 93dB,信噪比(SNR)典型值为99dB,动态范围典型值为99dB,确保了音频信号的高质量转换。
(二)灵活的音频接口
- 主从模式可选:可以根据系统需求灵活选择主模式或从模式,增强了系统设计的灵活性。
- 多种数据格式:支持24位I²S和24位左对齐两种数据格式,方便与不同的音频系统进行接口。
(三)高效的滤波器设计
- 过采样抽取滤波器:过采样频率为×64,通带纹波为±0.05dB,阻带衰减为 - 65dB,有效提高了音频信号的质量。
- 片上高通滤波器:频率为0.91Hz(48kHz采样率时),可去除输入信号中的直流分量。
(四)电源管理与控制
- 电源关闭和复位功能:通过停止系统时钟即可实现电源关闭和复位,方便系统的管理和控制。
- 双电源供电:模拟部分采用5V供电,数字部分采用3.3V供电,满足不同电路的需求。
三、应用领域
PCM1808适用于多种音频相关的应用场景,包括但不限于:
- DVD录像机:确保高质量的音频录制。
- 数字电视:提供清晰、逼真的音频效果。
- AV放大器或接收器:提升音频的播放质量。
- MD播放器、CD刻录机:满足音频录制和播放的需求。
- 多轨接收器:处理多声道音频信号。
- 电子乐器:实现音频信号的数字化处理。
四、引脚配置与功能
| PCM1808采用14引脚TSSOP封装,各引脚具有明确的功能: |
PIN |
NAME |
I/O |
DESCRIPTION |
| 1 |
V REF |
参考电压去耦(= 0.5V CC ) |
| 2 |
AGND |
模拟地 |
| 3 |
V CC |
模拟电源,5V |
| 4 |
V DD |
数字电源,3.3V |
| 5 |
DGND |
数字地 |
| 6 |
SCKI |
I |
系统时钟输入;256 f S ,384 f S 或512 f S |
| 7 |
LRCK |
I/O |
音频数据锁存使能输入或输出 |
| 8 |
BCK |
I/O |
音频数据位时钟输入或输出 |
| 9 |
DOUT |
O |
音频数据数字输出 |
| 10 |
MD0 |
I |
音频接口模式选择0 |
| 11 |
MD1 |
I |
音频接口模式选择1 |
| 12 |
FMT |
I |
音频接口格式选择 |
| 13 |
V IN L |
I |
模拟输入,左声道 |
| 14 |
V IN R |
I |
模拟输入,右声道 |
五、技术规格
(一)绝对最大额定值
- 模拟电源电压(V CC ): - 0.3V至6.5V
- 数字电源电压(V DD ): - 0.3V至4V
- 接地电压差:±0.1V
- 数字输入电压:不同引脚有不同范围,如LRCK、BCK、DOUT为 - 0.3V至(V DD + 0.3V)< 4V,SCKI、MD0、MD1、FMT为 - 0.3V至6.5V
- 模拟输入电压: - 0.3V至(V CC + 0.3V)< 6.5V
- 输入电流(除电源引脚外):±10mA
- 结温(T J ):最大150°C
- 存储温度(T stg ): - 55°C至150°C
(二)ESD额定值
- 人体模型(HBM):±4000V
- 带电器件模型(CDM):±1500V
(三)推荐工作条件
- 模拟电源电压(V CC ):4.5V至5.5V
- 数字电源电压(V DD ):2.7V至3.6V
- 模拟输入电压(满量程 - 0dB):3Vp - p(V CC = 5V时)
- 输入逻辑电平:高电平2V至V DD ,低电平0V至0.8V
- 数字输入时钟频率:系统时钟2.048MHz至49.152MHz,采样时钟8kHz至96kHz
- 数字输出负载电容:最大20pF
- 工作环境温度范围: - 40°C至85°C
- 结温:最大150°C
(四)电气特性
- 分辨率:24位
- 音频数据接口格式:I²S、左对齐
- 音频数据位长度:24位
- 音频数据格式:MSB优先,2的补码
- 采样频率:8kHz至96kHz
- 系统时钟频率:256 f S 、384 f S 、512 f S 对应的频率范围不同
- 输入逻辑:不同引脚的高、低输入逻辑电平及电流有明确规定
- 输出逻辑:高输出逻辑电平(IOUT = - 4mA时)为2.8V,低输出逻辑电平(IOUT = 4mA时)为0.5V
- 直流精度:通道间增益失配±1%至±3% FSR,增益误差±3%至±6% FSR
- 动态性能:THD + N、动态范围、信噪比、通道分离度等指标在不同条件下有相应的数值
- 模拟输入:输入电压、中心电压、输入阻抗、抗混叠滤波器频率响应等有明确参数
- 数字滤波器性能:通带、阻带、通带纹波、阻带衰减、延迟时间、高通滤波器频率响应等都有规定
- 电源供应要求:模拟和数字电源电流在不同采样频率和工作状态下有不同的值,功耗也相应不同
(五)时序要求
PCM1808在系统时钟时序、时钟停止电源关闭和复位时序、音频数据接口时序(主从模式)、音频时钟接口时序(主模式)等方面都有严格的要求,以确保系统的正常运行。
六、设计要点与注意事项
(一)硬件控制
通过FMT、MD0和MD1引脚,可以使用上拉或下拉电阻以及数字IC的GPIO来控制设备,实现I²S或左对齐格式的切换以及接口模式的选择。
(二)系统时钟
- 支持256 f S 、384 f S 和512 f S 作为系统时钟,输入必须在SCKI引脚。
- 在从模式下,系统时钟检测电路可自动识别时钟频率;在主模式下,需通过串行控制端口(MD1和MD0)控制时钟频率。
(三)同步问题
在从模式下,PCM1808需要LRCK和SCKI同步,但不要求特定的相位关系。如果LRCK和SCKI的关系在一个采样周期内变化超过一定范围,ADC内部操作会停止,数字输出变为零数据,直到重新同步。
(四)电源管理
- 内部有上电复位电路,当电源(V DD )超过2.2V(典型值)时自动初始化。
- 在V DD < 2.2V(典型值)以及V DD > 2.2V后的1024个系统时钟计数内,设备处于复位状态,数字输出为零。
七、总结
PCM1808以其高性能、低功耗、灵活的接口和丰富的功能,成为音频应用中一款极具竞争力的ADC。在设计过程中,工程师需要充分考虑其引脚功能、技术规格和时序要求,合理进行硬件控制和电源管理,以确保系统的稳定运行和高质量的音频处理。大家在实际应用中是否遇到过类似ADC的使用问题呢?对于PCM1808的应用,你还有哪些疑问或独特的见解呢?欢迎在评论区分享交流。
