在音频处理领域,一款高性能的A/D转换器对于确保音频质量至关重要。德州仪器的PCM1850A/1851A就是这样一款值得关注的产品,它集多种强大功能于一身,为音频应用提供了出色的解决方案。
文件下载:PCM1850APJT.pdf
PCM1850A/1851A是一款高性能、低成本的单芯片立体声模拟到数字转换器,拥有单端模拟前端,包含6路立体声输入多路复用器和宽范围可编程增益放大器(PGA)。它采用高度先进的CMOS工艺制造,封装为小巧的32引脚TQFP,适用于各种对成本敏感且对性能有要求的DVD/CD/MD记录器和接收器应用。
采用双电源供电,模拟部分为5V,数字部分为3.3V,确保不同电路的稳定运行。
PCM1850A/1851A适用于多种音频相关的应用场景,如DVD/HDD/DVD + HDD记录器、AV放大器接收器、CD记录器、MD记录器、多轨记录器以及电子乐器等。
PCM1850A/1851A支持256 fs、384 fs、512 fs和768 fs作为系统时钟,系统时钟需从SCKI(引脚7)输入。在从模式下,芯片的系统时钟检测电路可自动识别时钟频率;在主模式下,需通过串行端口进行模式控制来选择系统时钟频率。不过,768 fs系统时钟在主模式或从模式下的fs = 88.2kHz和96kHz时不可用。系统时钟会自动分频为128 fs和64 fs,分别用于数字滤波器和Delta - Sigma调制器的运行。
芯片具有内部上电复位电路,当电源电压(VDD)超过2.2V(典型值)时,会自动进行初始化(复位)。在VDD < 2.2V(典型值)以及VDD > 2.2V(典型值)后的1024个系统时钟内,芯片处于复位状态,数字输出被强制为零。复位状态释放后,经过4500/f的时间,数字输出才有效。上电复位释放时,芯片不需要系统时钟。
PCM1850A/1851A的模拟前端电路包含多路复用器和PGA,输入选择和PGA增益可通过串行端口进行模式控制。在通道和增益切换时,可能会在音频信号中产生爆音或其他意外的瞬态响应,因此建议在数字域进行适当的数据处理以控制瞬态。该模拟前端仅允许通过输入电容进行交流输入,禁止直流输入,并且建议VIN XX引脚的信号源电阻小于1kΩ。未选中的通道输入通过电阻(典型值为57kΩ)连接到VREFS(= 0.5VCC)。芯片通过MOUTL/R引脚(引脚12和11)监控多路复用器输出,这些引脚的负载必须交流耦合且不小于10kΩ,满量程输出电平典型值为0.6VCC。
PCM1850A/1851A通过BCK(引脚2)、LRCK(引脚1)和DOUT(引脚3)与音频系统进行接口。支持主/从模式,可通过串行端口的模式控制进行选择。在主模式下,芯片为串行音频数据通信提供时序;在从模式下,芯片从外部控制器接收数据传输的时序。
PCM1850A/1851A凭借其丰富的功能、高性能指标和灵活的配置,为音频处理应用提供了可靠的解决方案。无论是在音频记录设备还是电子乐器等领域,都能发挥出出色的性能。电子工程师在设计相关产品时,不妨考虑这款优秀的A/D转换器,它有望为产品带来更高的音频质量和更好的用户体验。你在使用类似的A/D转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
