在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们来深入探讨一款高性能的14位、200Msps双路DAC——MAX5874,它在无线基站和其他通信应用中有着广泛的应用。
文件下载:MAX5874.pdf
MAX5874是一款先进的14位、200Msps双路数模转换器,专为满足信号合成应用的高性能需求而设计。它采用3.3V和1.8V电源供电,具有出色的动态性能,如在输出频率 (f_{out}=16 MHz) 时,无杂散动态范围(SFDR)可达78dBc,更新速率支持200Msps,而功耗仅为260mW。
仅260mW的功耗,在高速度和高性能的同时,有效降低了系统的散热需求,提高了系统的稳定性和可靠性。
采用68引脚QFN封装,带有外露焊盘(EP),适用于 - 40°C至 + 85°C的扩展温度范围,满足工业级应用的要求。
MAX5874广泛应用于多个领域,包括:
输出下降时间、上升时间、建立时间和传播延迟等参数都具有较好的性能,确保了输出信号的快速响应和稳定。
数据到时钟的建立时间、数据延迟等参数,为系统设计提供了明确的时序要求。
CMOS逻辑输入和时钟输入具有明确的电压范围和电流要求,确保了与其他数字电路的兼容性。
模拟电源、数字电源和时钟电源都有明确的电压范围,并且在不同工作模式下的电流消耗和功耗也有详细的说明。
MAX5874的引脚功能丰富,涵盖了数据输入、电源、参考、时钟、控制等多个方面。例如,A13/B13 - A0/B0为数据输入引脚,DVDD3.3和DVDD1.8为数字电源引脚,AVDD3.3和AVDD1.8为模拟电源引脚,REFIO为参考输入输出引脚,CLKP和CLKN为时钟输入引脚等。每个引脚都有其特定的功能和使用要求,在设计电路时需要仔细考虑。
MAX5874采用电流导向架构,包括输入寄存器、解复用器和电流导向阵列。在交错模式下,输入数据寄存器对单端口数据总线进行解复用,电流导向阵列生成2mA至20mA范围内的差分满量程电流。内部电流切换网络与外部50Ω终端电阻配合,将差分输出电流转换为0.1V至1V峰 - 峰输出电压范围的双差分输出电压。
支持内部1.2V带隙基准或外部参考电压源。REFIO既可以作为外部低阻抗参考源的输入,也可以在内部参考模式下作为参考输出。通过控制放大器调节DAC的满量程电流,满量程输出电流的计算公式为 (IOUTFS = 32 × frac{V{REFIO }}{R{SET }} × (1 - frac{1}{2^{14}})) ,其中 (R_{SET}) 为FSADJ和DACREF之间的电阻。
每个DAC输出两个互补电流,可采用单端或差分配置。通过负载电阻将输出电流转换为互补单端输出电压,也可以使用变压器或差分放大器将差分电压转换为单端电压。需要注意的是,单端操作会导致SFDR性能下降。
采用灵活的差分时钟输入(CLKP,CLKN),由单独的电源(AVCLK)供电,以实现最佳的抖动性能。可以由单端或差分时钟源驱动,差分时钟驱动可获得最佳的动态性能。
数字CMOS数据、时钟和输出信号之间存在明确的时序关系,在单端口(交错)模式和双端口(并行)模式下,时钟延迟分别为9(8)个时钟周期和5.5个时钟周期。
通过TORB输入选择二进制补码或二进制数字输入数据格式,通过DORI输入选择双端口(并行)或单端口(交错)DAC模式。
具有高电平有效的电源关断模式,可将DAC的数字电流消耗从22mA降低到小于2µA,模拟电流消耗从77mA降低到小于2µA。关断时功耗小于14µW,唤醒时间为10ms。
为了实现所需的噪声密度,需要使用超低抖动时钟,时钟抖动必须小于0.5psRMS。差分时钟输入可以由单端或差分时钟源驱动,差分时钟驱动可获得最佳的动态性能。
可以使用一对变压器或差分放大器将差分电压转换为单端电压。在选择变压器时,需要注意变压器的铁芯饱和特性,以避免引入二阶谐波失真。
MAX5874作为一款高性能的14位双路DAC,凭借其出色的动态性能、灵活的输出配置、低功耗设计和丰富的功能特性,在无线通信、信号合成等领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用MAX5874的优势,提高系统的性能和可靠性。你在使用DAC的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
