在音频处理领域,A/D转换器的性能直接影响着音频质量。德州仪器的PCM1807作为一款高性能、低成本的单声道立体声A/D转换器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,受到了众多电子工程师的关注。本文将深入剖析PCM1807的技术细节,为工程师们在设计中提供参考。
文件下载:PCM1807PW.pdf
PCM1807是一款24位Delta - Sigma立体声A/D转换器,单端电压输入为3Vp - p,能够实现高精度的音频信号转换。其过采样抽取滤波器具有×64的过采样频率,通带纹波仅为±0.05dB,阻带衰减达到 - 65dB,片上高通滤波器在48kHz时为0.91Hz,有效去除输入信号的直流分量。
在性能方面,PCM1807表现出色。总谐波失真加噪声(THD + N)典型值为 - 93dB,信噪比(SNR)典型值为99dB,动态范围典型值也为99dB,能够提供清晰、纯净的音频信号。
PCM1807支持SPI控制的PCM音频接口,具有主/从模式可选,数据格式包括24位左对齐和24位I2S,满足不同应用场景的需求。
通过SPI控制,PCM1807具备多种功能,如电源关闭、带淡入淡出的静音功能以及极性控制等,增强了系统的灵活性和可操作性。
内部集成了模拟抗混叠低通滤波器,有效防止高频噪声干扰,提高音频信号的质量。
采样率范围为16 - 96kHz,系统时钟支持256fS、384fS和512fS,能够适应不同的音频应用需求。
采用双电源供电,模拟部分为5V,数字部分为3.3V,确保了模拟和数字电路的稳定运行。
采用14引脚TSSOP封装,体积小巧,适合空间有限的应用场景。
PCM1807适用于多种消费类音频设备,如DVD录像机、数字电视、AV放大器/接收器、MD播放器、CD刻录机、多轨接收器以及电子乐器等。其高性能和低成本的特点,使其成为这些对成本敏感且对音频质量有一定要求的应用的理想选择。
在使用PCM1807时,需要注意其绝对最大额定值,如模拟电源电压范围为 - 0.3V至6.5V,数字电源电压范围为 - 0.3V至4V等。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏,因此在设计电路时必须严格遵守。
推荐的模拟电源电压为4.5 - 5.5V,数字电源电压为2.7 - 3.6V。数字输入时钟频率方面,系统时钟范围为4.096 - 49.152MHz,采样时钟范围为16 - 96kHz。同时,数字输出负载电容应不超过20pF,工作温度范围为 - 40°C至85°C。
在典型工作条件下(TA = 25°C,VCC = 5V,VDD = 3.3V,主模式,fS = 48kHz,系统时钟 = 512fS,24位数据),PCM1807的分辨率为24位,音频数据接口格式支持I2S和左对齐,音频数据位长度为24位。其动态性能方面,THD + N在不同输入电压和采样率下表现良好,动态范围和信噪比也能满足高质量音频处理的需求。
PCM1807的引脚具有明确的功能,如AGND为模拟地,BCK为音频数据位时钟输入/输出,DGND为数字地,DOUT为音频数据数字输出等。工程师在设计电路时,需要根据引脚功能进行合理的连接。
PCM1807支持256fS、384fS和512fS作为系统时钟,系统时钟通过SCKI引脚输入。在从模式下,系统时钟检测电路可自动识别时钟频率;在主模式下,系统时钟频率需通过串行控制端口进行控制。
PCM1807通过LRCK、BCK和DOUT引脚与音频系统进行接口。支持主模式和从模式,数据格式可通过FMT位进行选择,包括I2S和左对齐两种24位格式。在不同模式下,BCK和LRCK的工作方式有所不同,需要根据具体应用进行配置。
PCM1807的DOUT引脚具有淡入淡出功能,可避免产生爆音。淡入淡出操作根据模拟输入频率进行,通过零交叉检测实现平滑的电平变化。
PCM1807具有内部上电复位电路,当电源电压超过2.2V时,自动进行初始化。在复位状态下,数字输出被强制为零,复位释放后,经过一定时间的延迟和淡入操作,才能获得与模拟输入信号对应的有效数据。
在主模式和从模式下,停止SCKI引脚的时钟信号可触发复位功能。复位和电源关闭自动在SCKI停止4µs后执行,复位释放后,经过一定时间的延迟和淡入操作,数字输出才有效。为避免ADC性能下降,BCK和LRCK需要在SCKI恢复后与SCKI同步。
在从模式下,PCM1807需要LRCK与系统时钟SCKI同步。当LRCK和SCKI的关系变化超过一定范围时,ADC内部操作会停止,数字输出被强制为零,直到重新同步。此外,PCM1807还支持静音、极性控制、模式控制寄存器复位和电源关闭等功能,可通过串行控制端口进行控制。
PCM1807以其高性能、低成本和丰富的功能,为音频处理应用提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分考虑其电气特性、引脚功能和操作要求,确保系统的稳定性和可靠性。同时,对于一些关键操作,如时钟同步、淡入淡出和复位等,需要仔细设计和测试,以避免出现音频噪声和性能下降的问题。大家在实际应用中是否遇到过类似的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
