在电子设计领域,音频信号的数字化处理至关重要。今天,我们来深入了解一款高性能、低成本的单芯片立体声模拟 - 数字转换器——PCM1808 - Q1。
文件下载:PCM1808QPWRQ1.pdf
PCM1808 - Q1专为汽车应用而设计,采用单端模拟电压输入,具备24位的分辨率,支持8kHz - 96kHz的采样率。它运用了delta - sigma调制器,进行64倍过采样,并集成了数字抽取滤波器和高通滤波器,能够有效去除输入信号的直流分量。该芯片支持主从模式以及两种串行音频接口的数据格式,还能通过停止系统时钟实现电源关闭和复位功能。
在使用PCM1808 - Q1时,需要注意其绝对最大额定值,如模拟电源电压范围为 - 0.3V至6.5V,数字电源电压范围为 - 0.3V至4V等。超出这些额定值可能会对芯片造成永久性损坏。
为了确保芯片的正常工作和性能,推荐模拟电源电压为4.5 - 5.5V,数字电源电压为2.7 - 3.6V等。在这些条件下,芯片能够发挥出最佳性能。
PCM1808 - Q1采用14引脚TSSOP封装,各引脚功能明确,例如:
PCM1808 - Q1支持256 (f{S}) 、384 (f{S}) 和512 (f{S}) 作为系统时钟,其中 (f{S}) 为音频采样频率。在从模式下,芯片能自动检测系统时钟频率;在主模式下,需通过串行控制端口控制系统时钟频率。
PCM1808 - Q1在DOUT引脚具备淡入淡出功能,可避免爆音。淡入淡出操作通过计算伪S形特性并进行过零检测来实现,所需时间取决于模拟输入频率。
芯片内部有上电复位电路,当数字电源 (V_{DD}) 超过2.2V(典型值)时,自动进行初始化。复位状态解除后,经过一定时间数字输出才有效,并且由于淡入操作,还需要额外的时间才能获得对应模拟输入信号的数据。
通过停止SCKI引脚的时钟信号,可触发电源关闭和复位功能。复位和电源关闭在SCKI停止后4μs(最小)自动执行,释放复位和电源关闭模式需要重新提供SCKI信号。
| 通过MD1和MD0引脚选择主从模式,具体如下: | MD1 (Pin 11) | MD0 (Pin 10) | INTERFACE MODE |
| Low | Low | 从模式(256 (f{S}) 、384 (f{S}) 、512 (f_{S}) 自动检测) | |
| Low | High | 主模式(512 (f_{S}) ) | |
| High | Low | 主模式(384 (f_{S}) ) | |
| High | High | 主模式(256 (f_{S}) ) |
通过FMT引脚选择数据格式,支持24位I2S和24位左对齐两种格式。
在主从模式下,各信号的时序参数有所不同,如BCK周期、脉冲持续时间、延迟时间等。在设计电路时,需要严格按照这些时序要求进行布局和布线,以确保数据的正确传输。
在从模式下,PCM1808 - Q1需要LRCK与系统时钟SCKI同步。如果LRCK和SCKI的关系在一个采样周期内变化超过一定范围,ADC内部操作将停止,数字输出强制为零数据,直到重新建立同步。
PCM1808 - Q1以其高性能、低成本和灵活的接口特性,在音频处理领域具有广泛的应用前景。各位电子工程师在实际设计中,需要根据具体需求合理选择工作模式和参数,以充分发挥该芯片的优势。大家在使用PCM1808 - Q1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
