在数字音频领域,数模转换器(DAC)的性能至关重要。PCM1728作为一款专为中高端数字音频应用设计的DAC,具备出色的性能和丰富的功能。下面我们就来详细了解一下PCM1728。
文件下载:PCM1728E.pdf
在 + 25°C、(+V{CC}=+V{DD}=+5V)、(f{S}=44.1kHz) 以及24位输入数据、(SYSCLK = 384f{S}) 的条件下,PCM1728展现出一系列稳定的电气特性。例如,输入逻辑电平、输出逻辑电平、输出上升时间、下降时间、占空比等都有明确的参数范围。
不同采样频率下,PCM1728的动态性能表现出色。如在96kHz采样频率下,动态范围可达103dB;在44.1kHz采样频率下,THD + N低至 - 94dB等。
通带、阻带、通带波纹、阻带衰减等参数都有精确的数值,确保了音频信号的准确处理。例如,通带波纹为 ± 0.002dB,阻带衰减为 - 82dB。
电源电压范围为4.5 - 5.5VDC,不同采样频率下的电源电流和功耗也有所不同。在44.1kHz采样频率下,电源电流为32 - 45mA,功耗为160 - 225mW。
工作温度范围为 - 25°C至 + 85°C,存储温度范围为 - 55°C至 + 100°C,能适应一定的环境变化。
PCM1728共有28个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,LRCIN(引脚1)为左右时钟输入,DIN(引脚2)为串行音频数据输入,BCKIN(引脚3)为串行音频数据的位时钟输入等。
PCM1728E采用28引脚的SSOP封装,封装图纸编号为324。
PCM1728的系统时钟必须为256(f{S})、384(f{S})、512(f{S}) 或768(f{S}) ,其中(f_{S}) 为音频采样频率。系统时钟可以是晶体振荡器或外部时钟输入,且系统时钟应与LRCIN时钟同步。若两者不同步,PCM1728可内部补偿相位差。
数字音频数据通过LRCIN、DIN和BCKIN引脚与PCM1728接口,它能接受标准、I2S和左对齐数据格式。
通过引脚28(I2S)、引脚24(IW1)和引脚23(IW0)可选择PCM音频数据格式,如16位标准右对齐、24位I2S等多种格式。
软静音功能由MUTE(引脚25)控制,低电平(L)时静音开启,高电平(H)时静音关闭,恢复正常操作。
通过DM1(引脚27)和DM0(引脚26)可选择去加重控制,有48kHz、44.1kHz、32kHz等不同模式,也可选择关闭。
PCM1728的Delta - Sigma部分基于8级幅度量化器和4阶噪声整形器,将过采样输入数据转换为8级Delta - Sigma格式。这种“增强型多级Delta - Sigma”架构具有稳定性和低时钟抖动敏感性的优势,能实现高质量的音频动态性能和音质。
Delta - Sigma转换器存在有限的延迟时间,PCM1728的延迟时间由FIR滤波器阶数和采样率决定,计算公式为(T{D}=30 × 1 / f{S}) 。对于一些专业应用,如广播音频,总延迟时间需小于2ms。
为了准确测量动态性能,测试时需使用20kHz低通滤波器。若PCM1728驱动宽带放大器,建议使用外部低通滤波器,以去除带外噪声。
电源应尽可能靠近器件进行旁路,PCM1728有数字和模拟电源引脚,为避免锁存条件,建议数字和模拟电源采用公共连接。
PCM1728凭借其出色的性能、丰富的功能和合理的设计,在中高端音频应用中具有广阔的应用前景。各位电子工程师在设计音频系统时,不妨考虑一下这款优秀的DAC。你在使用类似DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
