德州仪器PCM186x - Q1系列音频ADC:汽车音频应用的理想之选
在汽车音频系统设计中,选择一款合适的音频ADC至关重要。德州仪器(TI)的PCM186x - Q1系列音频ADC,为汽车音频应用带来了高性能、低成本的解决方案。今天,我们就来详细了解一下这个系列的产品。
文件下载:PCM1860QDBTRQ1.pdf
一、产品概述
PCM186x - Q1系列包括PCM1860 - Q1、PCM1861 - Q1、PCM1862 - Q1、PCM1863 - Q1、PCM1864 - Q1和PCM1865 - Q1等型号。这些音频前端设备采用了全新的音频功能集成方法,不仅有助于符合欧洲生态设计法规,还能以较低成本实现高性能的终端产品。
二、产品特性
1. 汽车级认证与ESD防护
该系列产品通过AEC - Q100汽车应用认证,温度等级为1级( - 40°C ≤ TA ≤ + 125°C),具备良好的温度适应性。同时,HBM ESD分类等级为2级,CDM ESD分类等级为C5,能有效抵抗静电放电,保障产品在复杂环境下的稳定性。
2. 高SNR性能
不同型号具有不同的信噪比(SNR)表现。PCM1861 - Q1/63 - Q1/65 - Q1的SNR可达110 dB,PCM1860 - Q1/62 - Q1/64 - Q1的SNR为103 dB,能够提供清晰、纯净的音频信号。
3. 灵活的采样率与通道配置
ADC采样率(fS)范围为8 kHz至192 kHz,可满足不同音频应用的需求。并且,最多可提供四个独立的ADC通道,输入支持单端(2.1 - VRMS满量程)和差分(4.2 - VRMS满量程)两种方式。
4. 多样的控制方式
PCM1860 - Q1/61 - Q1采用硬件(HW)控制,而PCM1862 - Q1/63 - Q1/64 - Q1/65 - Q1则支持软件(SW)控制(I2C或SPI)。软件控制的设备还支持最多四个数字麦克风,增加了系统的灵活性。
5. 可编程增益放大器(PGA)
对于PCM1860 - Q1/61 - Q1,PGA提供固定增益0 dB、12 dB、32 dB;而PCM1862 - Q1/63 - Q1/64 - Q1/65 - Q1的PGA增益可通过软件控制,范围为 - 12 dB至 + 32 dB,方便用户根据实际需求调整音频信号增益。
6. 集成高性能音频PLL
集成的高性能音频PLL可提供稳定的时钟信号,确保音频处理的准确性。
7. 低功耗设计
该系列产品采用单3.3 - V电源供电,功耗较低。PCM1860 - Q1/61 - Q1/62 - Q1/63 - Q1的功耗小于85 mW,PCM1864 - Q1/65 - Q1的功耗小于145 mW。此外,还具备EnergySense音频内容检测器,可实现系统自动唤醒和睡眠,进一步降低功耗。
8. 其他特性
支持主或从音频接口,具备自动PGA削波抑制控制功能,且所有设备的PCB封装兼容,方便工程师进行设计和升级。
三、应用领域
PCM186x - Q1系列产品适用于多种汽车音频应用场景,包括汽车主机、外部汽车放大器以及远程信息处理控制单元(TCU)等。
四、产品描述
PCM186x - Q1系列音频前端支持从毫伏级麦克风输入到2.1 - VRMS线路输入的单端输入电平,无需外部电阻分压器。前端混频器(MIX)、多路复用器(MUX)和PGA还支持差分、伪差分和单端输入,能有效抑制干扰,是需要抗干扰功能产品的理想接口。此外,该系列产品集成了许多系统级功能,可辅助或替代一些DSP功能。集成的带隙电压基准提供了出色的电源抑制比(PSRR),可能无需专门的模拟3.3 - V电源轨。
五、产品对比
不同型号的PCM186x - Q1产品在控制方法、SNR性能、模拟前端、通道能力、Energysense和Controlsense功能、中断控制器、数字麦克风支持、时钟PLL、最低功耗待机模式、数字混合功能以及数字输出格式等方面存在差异。例如,PCM1860 - Q1采用硬件控制,而PCM1862 - Q1采用I2C或SPI软件控制;PCM1861 - Q1的差分SNR性能为110 dB,而PCM1860 - Q1为103 dB。工程师可以根据具体的设计需求选择合适的型号。
六、总结
德州仪器的PCM186x - Q1系列音频ADC以其丰富的特性、高性能和低功耗,为汽车音频应用提供了全面的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用场景和需求,充分发挥这些产品的优势,打造出更加优质的汽车音频系统。大家在使用过程中有没有遇到什么问题呢?或者对于这类音频ADC的设计还有哪些疑问,欢迎在评论区留言讨论。
