探索PCM1870A:低功耗立体声ADC的卓越性能与应用
在当今便携式数字音频设备蓬勃发展的时代,一款优秀的模数转换器(ADC)对于提升音频质量和设备性能至关重要。PCM1870A作为德州仪器(TI)推出的一款低功耗立体声ADC,凭借其丰富的功能和出色的性能,在众多音频应用中展现出强大的竞争力。本文将深入剖析PCM1870A的特点、性能参数、工作原理以及应用场景,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:PCM1870AYZFR.pdf
一、PCM1870A概述
PCM1870A专为便携式数字音频应用而设计,集成了线路输入放大器、升压放大器、麦克风偏置、可编程增益控制、音效处理和自动电平控制(ALC)等功能。它采用24引脚YZF封装(2.49mm × 3.49mm),有效节省了电路板空间。该ADC支持高达50kHz的采样率,可接受右对齐、左对齐、I2S和DSP等多种数据格式,方便与音频DSP和编码器芯片进行接口。
二、主要特性
2.1 模拟前端
  • 输入选择灵活:支持立体声单端输入(带MUX)和单声道差分输入,还配备立体声可编程增益放大器和麦克风升压放大器及偏置。
  • 出色的模拟性能:动态范围达到90dB,能有效减少噪声干扰,提供清晰的音频信号。
    2.2 电源管理
  • 宽电压范围:数字I/O部分、数字核心部分的电源电压范围为1.71V至3.6V,模拟部分为2.4V至3.6V,适应不同的电源环境。
  • 低功耗设计:在不同工作模式下功耗极低,如在1.8/2.4V、48kHz立体声录制时为13mW,8kHz单声道录制时为5.3mW,全功率关闭时仅3.3µW。
    2.3 采样频率与时钟
  • 宽采样频率范围:支持5kHz至50kHz的采样频率,满足不同音频应用的需求。
  • 单时钟输入:无需PLL,通过单时钟输入实现操作,系统时钟采用常见音频时钟(256 fS/384 fS),频率包括12/24、13/26、13.5/27、19.2/38.4、19.68/39.36MHz。
    2.4 可编程功能
  • 丰富的寄存器控制:可通过2线(I2C)或3线(SPI)串行控制端口进行编程,实现数字软静音、LRCK、BCK和DOUT的高阻态设置、各模块的电源开关控制、模拟输入增益调整、麦克风输入升压、ALC参数设置、三频段音调控制和3D音效等功能。
  • 降噪电路:具备Pop噪声降低电路,有效减少音频信号中的噪声干扰。
三、电气特性
3.1 音频数据
  • 数据格式多样:支持I2S、左对齐、右对齐和DSP格式,分辨率为16位,音频数据采用MSB优先、2的补码形式。
  • 采样频率范围:5kHz至50kHz,满足不同音频应用的采样需求。
    3.2 数字输入/输出
  • 逻辑兼容性:与CMOS逻辑兼容,输入逻辑电平为0.7VIO - 0.3VIO,输出逻辑电平在不同负载条件下有明确规定。
    3.3 模拟输入/输出
  • 输入特性:输入阻抗高,不同输入引脚的阻抗根据增益设置有所不同,中心电压为0.5VCC。
  • 输出特性:模拟输出的中心电压为0.5VCC,负载电阻为10kΩ,负载电容为20pF。
    3.4 滤波器特性
  • 抽取滤波器:通带为0.408 fS,阻带为0.591 fS,通带纹波为±0.02dB,阻带衰减在f < 3.268 fS时为 -60dB,群延迟为17/fS。
  • 高通滤波器:可设置不同的截止频率(4Hz、120Hz、240Hz),在不同频率下有特定的频率响应。
四、工作原理与操作说明
4.1 系统时钟输入
PCM1870A可接受多种频率的输入时钟,无需PLL。时钟用于数字滤波器、自动电平控制和Delta - Sigma调制器的时钟驱动,分为常见音频时钟和特定应用时钟。采样率和系统时钟频率由寄存器86(MSR[2:0])和寄存器85(NPR[5:0])设置。
4.2 电源复位与系统复位
  • 上电复位:上电复位电路在VDD = 1.2V时输出复位信号,将内部电路清零,所有模拟和数字输出信号清除,无需电源顺序。
  • 系统复位:通过设置寄存器85(SRST)启用,所有寄存器自动清零,所有电路恢复默认状态,但启用SRST时模拟输出会有可听的Pop噪声。
    4.3 电源开关顺序
    为减少可听的Pop噪声,上电和下电时需要特定的寄存器设置顺序。推荐的上电和下电顺序在文档中有详细说明,确保设备稳定工作。
    4.4 音频串行接口
  • 接口组成:由LRCK、BCK和DOUT组成,采样率和左右声道信息通过LRCK传输,DOUT传输ADC抽取滤波器的串行数据,BCK用于在其高低电平转换时传输音频数据。
  • 数据格式与时序:支持I2S、右对齐、左对齐和DSP格式,数据格式通过寄存器70选择,所有格式要求二进制2的补码、MSB优先的音频数据。不同模式下有特定的时序要求。
五、应用场景
PCM1870A的低功耗、高性能和丰富功能使其适用于多种音频应用场景,如便携式音频播放器、手机、摄像机、数码静态相机、PMP/DMB和语音记录器等。在这些设备中,PCM1870A能够提供高质量的音频采集和处理,满足用户对音频质量的需求。
六、总结
PCM1870A作为一款优秀的低功耗立体声ADC,在模拟性能、电源管理、可编程功能和音频接口等方面表现出色。其丰富的功能和灵活的配置使其能够适应不同的音频应用需求,为电子工程师们提供了一个可靠的音频解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,合理设置寄存器参数,优化电源管理,确保设备的性能和稳定性。同时,要注意遵循推荐的电源开关顺序和操作规范,以减少噪声干扰,提高音频质量。
你在使用PCM1870A进行设计时,是否遇到过一些特殊的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
