在音频设备的设计中,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它直接影响着音频的质量和性能。PCM1725作为一款经典的立体声音频DAC,以其低成本、高性能的特点,在消费音频领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入了解一下这款PCM1725。
文件下载:PCM1725D.pdf
PCM1725是一款完整的立体声DAC,内部集成了数字滤波器和输出放大器,这使得设计人员在构建音频系统时更加方便,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
其动态范围可达95dB,能够提供清晰、准确的音频信号,有效减少噪声和失真,为用户带来高品质的音频体验。
支持16kHz到96kHz的多种采样频率,具有很强的通用性,可以适应不同的音频源和应用场景。
该滤波器不仅能够提高音频的分辨率和质量,还在44.1kHz时具备去加重功能,进一步优化音频效果。
系统时钟可以选择 (256f{S}) 或 (384 f{S}),为设计提供了更多的灵活性,满足不同系统的需求。
支持正常和I2S两种数据输入格式,方便与各种音频设备进行连接和通信。
采用14引脚的SOIC封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
PCM1725的分辨率为16位,能够提供较高的音频精度,满足大多数消费音频应用的需求。
音频数据接口格式支持标准和I2S两种,音频数据格式为二进制补码,采样频率范围为16kHz - 96kHz,内部系统时钟频率为 (256f{S}) 或 (384 f{S})。
在满量程(0dB)时,总谐波失真加噪声(THD+N)在991kHz时典型值为 -83dB,最大值为 -78dB;声道分离度典型值为95dB。
增益误差典型值为 ±1.0% FSR,声道间增益失配典型值为 ±1.0% FSR,双极性零误差典型值为 ±20mV。
满量程输出电压为10Vp-p,中心电压为 (V_{CC} / 2),负载阻抗为10kΩ。
通带延迟时间为 (11.125/f_{S}) 秒,通带纹波为 ±0.17dB,阻带衰减为 -35dB。
-3dB带宽为100kHz,通带响应在20kHz时为 -0.16dB。
电源电压范围为4.5V - 5.5V,典型电源电流为13mA,功耗为65mW。
工作温度范围为 -25°C 到 +85°C,存储温度范围为 -55°C 到 +125°C。
| 引脚 | 名称 | I/O | 功能 |
| 1 (1) | LRCIN | IN | 采样率时钟输入 |
| 2 (1) | DIN | IN | 音频数据输入 |
| 3 (1) | BCKIN | IN | 音频数据的位时钟输入 |
| 4 | NC | — | 无连接 |
| 5 | CAP | — | 模拟输出放大器的公共引脚 |
| 6 | V OUT R | OUT | 右声道模拟输出 |
| 7 | GND | — | 接地 |
| 8 | V CC | — | 电源 |
| 9 | V OUT L | OUT | 左声道模拟输出 |
| 10 | NC | — | 无连接 |
| 11 | NC | — | 无连接 |
| 12 (2) | DM | IN | 去加重控制,高电平:去加重开启;低电平:去加重关闭 |
| 13 (2) | FORMAT | — | 音频数据格式选择,高电平:I2S数据格式;低电平:标准数据格式 |
| 14 | SCKI | IN | 系统时钟输入( (256f{S}) 或 (384 f{S}) ) |
注:(1) 施密特触发器输入;(2) 带内部上拉的施密特触发器输入。
PCM1725的系统时钟必须为 (256 f{S}) 或 (384 f{S}),其中 (f{S}) 是音频采样频率,通常为32kHz、44.1kHz或48kHz。系统时钟用于驱动数字滤波器和噪声整形器,其输入引脚为14脚(SCKI)。该芯片具有系统时钟检测电路,能够自动检测时钟频率,并可补偿LRCIN与系统时钟之间的相位差。当相位差大于 ±6 个位时钟(BCKIN)时,会自动进行同步,同步期间模拟输出将被强制设置为双极性零状态( (V{CC} / 2) )。
PCM1725可以接受正常(MSB优先,右对齐)或I2S两种数据格式。通过引脚13(FORMAT)进行选择,低电平时选择正常数据格式,高电平时选择I2S格式。
PCM1725具有内部上电复位电路,当电源电压 (V{CC}>2.2V)(典型值)时,内部上电复位开始初始化,初始化周期为 (V{CC}>2.2V) 后的1024个系统时钟周期。在初始化期间,DAC的输出无效,模拟输出被强制设置为 (V_{CC} / 2)。
引脚12(DM)用于控制PCM1725的去加重功能,该功能仅在44.1kHz时有效。高电平时去加重开启,低电平时去加重关闭。
Delta - Sigma转换器存在一定的延迟时间,PCM1725的延迟时间由FIR滤波器阶数和采样率决定,计算公式为 (T{D}=11.125 × 1 / f{S})。对于光盘或磁带源的音频应用,如CD音频、CD - 交互式、视频CD、DAT、迷你光盘等,延迟时间通常不会产生影响。但对于一些专业应用,如演播室广播音频,总延迟时间需要小于2ms。
为了测试目的,所有动态测试都使用20kHz低通滤波器对PCM1725进行。该滤波器可以限制THD+N等测量带宽至20kHz,若不使用该滤波器,会导致THD+N升高、SNR和动态范围读数降低。内部低通滤波器在DC到24kHz的性能如图7所示,高频滚降如图8所示。如果用户应用中PCM1725驱动宽带放大器,建议使用外部低通滤波器,如简单的3阶滤波器。
电源应尽可能靠近器件进行旁路,建议在10µF钽旁路电容上并联一个0.1µF陶瓷电容,以减少电源噪声对音频性能的影响。
PCM1725的Delta - Sigma部分基于5级幅度量化器和3阶噪声整形器,将过采样输入数据转换为5级Delta - Sigma格式。与典型的1位(2级)Delta - Sigma调制器相比,5级Delta - Sigma调制器具有更好的稳定性和抗时钟抖动能力。Delta - Sigma调制器和内部8倍插值滤波器的组合过采样率在 (384 f{S}) 系统时钟下为 (96f{S}),在 (256 f{S}) 系统时钟下为 (64 f{S})。
PCM1725以其丰富的特性、出色的性能和灵活的设计,成为低成本、CD质量消费音频应用的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择参数和配置,以充分发挥PCM1725的优势,打造出高品质的音频系统。大家在使用PCM1725的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
