在音频处理领域,数字到模拟转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它直接影响着音频的质量和性能。PCM1727作为一款低功耗立体声音频DAC,凭借其丰富的特性和出色的性能,成为众多音频应用的理想选择。
文件下载:PCM1727E.pdf
PCM1727能够接受16位、20位或24位的输入数据,支持普通或I2S数据输入格式。这种灵活性使得它可以适配多种不同的音频数据源,满足多样化的应用需求。
其动态范围达到92dB,总谐波失真加噪声(THD+N)在不同采样频率下表现出色。例如,在fs = 44.1kHz时,THD+N低至 -89dB;在fs = 96kHz时,THD+N为 -87dB。这表明PCM1727能够提供高质量的音频输出,有效减少失真和噪声。
支持多种采样频率,包括44.1kHz、48kHz和96kHz。这使得它可以兼容不同标准的音频格式,如CD音频(44.1kHz)、DVD音频(48kHz或96kHz)等。
PCM1727内置可编程双PLL电路,通过27MHz主时钟输入,能够生成稳定的系统时钟。其中,SCKO1为33.8688MHz,SCKO2为384fs,SCKO3在不同采样频率下有不同的输出:44.1kHz/48kHz时为768fs,96kHz时为384fs。这种设计为系统提供了精确的时钟信号,确保音频处理的准确性和稳定性。
具备软静音、数字衰减(256级)、数字去加重等可选择功能。这些功能可以根据具体应用需求进行灵活配置,进一步提升音频处理的效果。
分辨率为16位,音频数据接口支持标准/I2S数据格式,数据位长度可选择16/20/24位,音频数据格式为MSB优先、2的补码表示。
主时钟输入频率为27MHz,生成的系统时钟SCKO-1、SCKO-2、SCKO-3具有高精度和低抖动。例如,SCKO-1的典型值为33.8688MHz,抖动标准偏差为±150ps。
在不同采样频率下,PCM1727的THD+N、动态范围、信噪比和声道分离度等指标都表现优异。这些指标直接反映了音频输出的质量,确保了清晰、纯净的音频体验。
增益误差和增益失配在合理范围内,负载阻抗也满足要求。这保证了音频信号在处理过程中的准确性和稳定性。
数字滤波器具有8倍插值功能,通带和阻带特性良好,通带纹波小,阻带衰减大。同时,还具备去加重功能,能够有效改善音频质量。
采用+5V单电源供电,电源电压范围为4.5V - 5.5V,电源电流在正常工作时约为25mA - 27mA。
工作温度范围为 -25°C至 +85°C,存储温度范围为 -55°C至 +125°C,能够适应不同的工作环境。
PCM1727采用24引脚SSOP封装,各引脚功能明确。例如,XT1用于27MHz晶体或外部时钟输入,V_OUT_R和V_OUT_L分别为右声道和左声道的模拟电压输出等。
对电源电压、输入逻辑电压、输入电流、功耗、工作温度、存储温度和引脚焊接温度等都有明确的限制。在使用过程中,必须严格遵守这些额定值,以确保芯片的安全和可靠性。
通过典型性能曲线,可以直观地了解PCM1727在不同条件下的性能表现。例如,在特定温度和采样频率下,其动态性能、数字滤波器性能等指标的变化情况。
以DVD音频应用为例,展示了PCM1727的典型连接图。27MHz主视频时钟驱动XT1引脚,通过PLL生成可编程系统时钟,分别驱动MPEG2解码器、CD-DA DSP和Karaoke DSP的系统时钟输入。同时,标准音频信号由解码器根据PCM1727的系统时钟生成,实现音频和视频信号的同步。
PCM1727的双PLL电路能够根据27MHz主时钟或晶体振荡器生成内部系统时钟,满足数字滤波器和A∑调制器的工作需求。PLL可以直接跟踪主时钟频率的变化,系统时钟的抖动典型值为150ps。
内部PLL可以编程设置三种不同的采样频率(LRCIN),不同采样频率下生成的内部采样时钟和系统时钟输出频率如表所示。由于PLL的高精度设计,生成的系统时钟频率误差小于±0.03ppm。
PCM1727具备数字衰减、数字去加重、软静音、数据格式选择和输入字分辨率等特殊功能。这些功能通过三线接口进行控制,MD用于程序数据输入,MC用于时钟信号,ML用于数据锁存。
通过四个16位的程序寄存器来控制特殊功能。每个寄存器的位映射都有明确的含义,例如,Register 0用于控制左声道衰减,Register 1用于控制右声道衰减,Register 2用于控制软静音、去加重、操作使能、输入分辨率和输出格式,Register 3用于控制输入数据格式和极性、衰减通道控制、系统时钟频率、采样频率和无限零检测。
由于delta-sigma转换器存在有限的延迟时间,PCM1727的延迟时间由FIR滤波器阶数和采样率决定。对于大多数使用光盘或磁带数据源的应用,延迟时间通常不会产生明显影响。
为了获得准确的动态测试结果,建议使用20kHz低通滤波器。如果PCM1727驱动宽带放大器,建议使用外部低通滤波器,如简单的3阶滤波器或无源RC滤波器。
PCM1727具有内部上电复位电路和RSTB引脚,可接受外部强制复位。内部上电复位在电源电压大于2.2V(典型值)时自动进行,复位期间DAC输出无效,模拟输出被强制为VCC / 2。
PCM1727有数字(VDD)、模拟(VCA)和PLL(VCP)三个电源连接,每个连接都有独立的接地引脚。可以使用一个公共的+5V电源,也可以使用单独的电源,但在电源上升期间,电源之间的差值必须小于0.3V。
为了减少电源噪声,电源应尽可能靠近芯片进行旁路。建议使用0.1µF陶瓷电容与10µF钽电容并联。
PCM1727的delta-sigma部分基于5级幅度量化器和3阶噪声整形器,将过采样输入数据转换为5级delta-sigma格式。与典型的1位(2级)delta-sigma调制器相比,5级delta-sigma调制器具有更好的稳定性和时钟抖动灵敏度。
以AC-3 5.1声道音频解码和播放为例,展示了PCM1727的应用电路。该电路利用PCM1727从27MHz视频时钟开发音频系统时钟,SCKO2引脚驱动AC-3解码器和两个PCM1720单元。
PCM1727凭借其丰富的特性、出色的性能和灵活的配置选项,为音频处理应用提供了一个可靠的解决方案。无论是在消费电子、专业音频设备还是其他领域,PCM1727都能够满足不同用户的需求,带来高质量的音频体验。你在使用PCM1727的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
