在音频设备不断发展的今天,高质量的数模转换器(DAC)是确保音频信号准确转换的关键部件。PCM1727作为一款具有可编程双锁相环(PLL)电路的立体声音频DAC,以其出色的性能和丰富的功能,在音频领域得到了广泛应用。下面,我们就来深入了解一下PCM1727的特点、性能参数、工作原理以及应用注意事项。
文件下载:PCM1727E/2K.pdf
PCM1727可接受16位、20位或24位的输入数据,并且支持正常或I2S数据输入格式,能够满足不同音频数据源的需求。
它集成了数字滤波器和输出放大器,构成了一个完整的立体声DAC解决方案,减少了外部元件的使用,降低了成本和设计复杂度。
动态范围达到92dB,总谐波失真加噪声(THD+N)在不同采样频率下表现优秀,能够提供清晰、纯净的音频信号。
支持44.1kHz、48kHz和96kHz等多种采样频率,适用于不同的音频标准和应用场景。
通过27MHz的主时钟输入,PLL-1可产生固定的33.8688MHz系统时钟(SCKO-1),PLL-2可产生384fS和768fS(根据不同采样频率)的系统时钟(SCKO-2和SCKO-3),为系统提供稳定的时钟信号。
具备软静音、模拟输出模式选择、数字衰减(256级)和数字去加重等可选择功能,方便用户根据实际需求进行灵活配置。
仅需+5V单电源供电,简化了电源设计,降低了功耗。
分辨率为16位,数据格式支持16/20/24位可选择,音频数据格式为MSB优先、2的补码可选择,满足了多样化的音频数据处理需求。
支持44.1kHz - 96kHz的采样频率,主时钟输入频率范围为26.73 - 27.27MHz,生成的系统时钟精度高,抖动小,能够为音频处理提供稳定的时钟基准。
在不同采样频率下,THD+N表现良好,动态范围和信噪比也符合较高的标准,保证了音频信号的高质量转换。
增益误差和增益失配较小,确保了左右声道的一致性和音频信号的准确放大。
输出电压中心电压为VCA/2,满量程输出为0.62 x VCA Vp-p,负载阻抗为5kΩ,能够为后续音频处理电路提供合适的信号驱动能力。
PCM1727的可编程双PLL电路是其核心部分之一。它通过外部27MHz的参考频率,为数字滤波器和A∑调制器提供所需的内部系统时钟。PLL能够直接跟踪主时钟频率的变化,系统时钟的抖动典型值为150ps,保证了时钟信号的稳定性。
数字滤波器执行8倍插值功能,包括软静音、数字衰减和数字去加重等可选择功能。这些功能可以在数字域对音频信号进行处理,提高音频质量。
PCM1727的Δ∑部分基于5级幅度量化器和3阶噪声整形器,将过采样的输入数据转换为5级Δ∑格式。与典型的1位(2级)Δ∑调制器相比,5级Δ∑调制器具有更好的稳定性和时钟抖动灵敏度。
Δ∑转换器存在有限的延迟时间,PCM1727的延迟时间由FIR滤波器阶段的阶数和所选采样率决定。一般来说,使用光盘或磁带数据源的应用通常不受延迟时间的影响。
为了获得准确的动态测试结果,建议在测试时使用20kHz低通滤波器。如果应用中PCM1727驱动宽带放大器,应使用外部低通滤波器,以去除带外噪声,提高音频性能。
PCM1727具有内部上电复位电路和RSTB引脚,可接受外部强制复位。在内部上电复位期间,DAC输出无效,模拟输出被强制为VCC/2。在系统应用中,内部PLL电路提供稳定系统时钟输出的上电时间约为1024个系统时钟加上15ms的瞬态时间。
PCM1727有数字(VDD)、模拟(VCA)和PLL(VCP)三个电源连接,每个连接都有单独的接地返回引脚。可以使用公共的+5V电源为三个电源引脚供电,但如果使用单独的电源,在电源上升时间内电源之间的差值必须小于0.3V。同时,电源应尽可能靠近设备进行旁路,建议使用0.1µF陶瓷电容与10µF钽电容并联。
PCM1727适用于多种音频应用,如DVD、DVD音频与CD - DA兼容的设备、卡拉OK DSP以及AC - 3 5.1声道音频解码和播放等。在这些应用中,PCM1727的可编程系统时钟可以为其他电路模块提供同步时钟信号,实现音频和视频信号的同步处理。
PCM1727以其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置,为音频设计工程师提供了一个优秀的数模转换解决方案。在实际应用中,只要注意上述的应用要点,就能够充分发挥PCM1727的优势,设计出高质量的音频产品。各位工程师朋友们,在你们的项目中,是否也使用过类似的数模转换器呢?欢迎分享你们的经验和心得。
