h1654155282.3538
2026-04-22
393
加入交流群
MAX5883:高性能12位200Msps DAC的详细解析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。MAX5883作为一款先进的12位、200Msps数字 - 模拟转换器,能满足无线基站和其他通信应用中信号合成的高性能需求。下面我们就来深入了解一下这款DAC。
文件下载:MAX5883.pdf
一、概述
MAX5883采用单3.3V电源供电,具有出色的动态性能。例如在输出频率 (f_{out}=10MHz) 时,无杂散动态范围(SFDR)可达77dBc。它支持200Msps的更新速率,功耗低于200mW。该DAC采用电流舵架构,满量程输出电流范围为2mA至20mA,差分输出电压摆幅在0.1VP - P至1VP - P之间。
二、关键特性
2.1 高速输出
具备200Msps的输出更新速率,能够满足高速信号处理的需求。
2.2 电源与性能
三、电气特性
3.1 静态性能
- 分辨率:12位,能够提供较高的转换精度。
- 积分非线性(INL):差分测量时为±0.3 LSB。
- 差分非线性(DNL):差分测量时为±0.2 LSB。
- 失调误差(OS):范围在 - 0.025%FS至 + 0.025%FS之间。
- 失调漂移:±50 ppm/°C。
- 满量程增益误差(GE FS):外部参考且 (T_{A}≥ + 25°C) 时,范围为 - 3.5%FS至 + 1.3%FS。
- 增益漂移:内部参考时为±100 ppm/°C,外部参考时为±50 ppm/°C。
- 满量程输出电流(I OUT):范围为2mA至20mA。
- 最小输出电压:单端输出时为 - 0.5V。
- 最大输出电压:单端输出时为1.1V。
- 输出电阻(R OUT):1MΩ。
- 输出电容(C OUT):5pF。
3.2 动态性能
- 输出更新速率(f CLK):范围为1Msps至200Msps。
- 噪声谱密度:在不同的时钟频率和输出频率下有不同的值,例如 (f{CLK}=100MHz) , (f{OUT}=16MHz) , - 12dB FS时为 - 150dB FS/Hz。
- 无杂散动态范围(SFDR):在不同的时钟频率和输出频率下表现不同,如 (f{CLK}=100MHz) , (f{OUT}=1MHz) ,0dB FS时为87dBc。
- 双音互调失真(TTIMD):不同条件下有不同的值,例如 (f{CLK}=100MHz) , (f{OUT1}=9MHz) , - 6dB, (f_{OUT2}=10MHz) , - 6dB时为 - 86dBc。
- 四音互调失真(FTIMD): (f{CLK}=150MHz) , (f{OUT}=32MHz) , - 12dB FS时为 - 82dBc。
- 相邻信道泄漏功率比(ACLR): (f{CLK}=184.32MHz) , (f{OUT}=30.72MHz) 时为71dB。
- 输出带宽(BW - 1dB):450MHz。
四、引脚描述
4.1 电源与地引脚
- AV DD、DV DD、VCLK:分别为模拟、数字和时钟电源引脚,电压范围为3.135V至3.465V,需用0.1µF电容旁路到最近的地。
- AGND、CLKGND、DGND:分别为模拟、时钟和数字地。
4.2 时钟引脚
- CLKP、CLKN:转换器时钟输入,可由单端或差分时钟源驱动。
4.3 数据引脚
- B0 - B11:12位数字输入数据引脚。
4.4 控制引脚
- PD:电源关断输入,高电平使能电源关断模式。
- SEL0:模式选择输入,控制段混洗功能。
- XOR:异或输入引脚,可用于反转数字输入数据。
4.5 参考与输出引脚
- REFIO:参考输入/输出引脚,可使用内部1.2V带隙基准或外部参考源。
- FSADJ、DACREF:用于设置满量程输出电流。
- IOUTP、IOUTN:差分电流输出引脚。
五、详细工作原理
5.1 架构
MAX5883由独立的输入和DAC寄存器以及电流舵电路组成。电流舵电路能够产生2mA至20mA的差分满量程电流,通过内部电流开关网络和外部50Ω终端电阻将差分输出电流转换为差分输出电压,峰 - 峰输出电压范围为0.1V至1V。
5.2 参考架构与操作
该DAC支持使用片上1.2V带隙基准或外部参考电压源。REFIO引脚可作为外部低阻抗参考源的输入,也可作为内部参考时的输出。内部参考电路采用控制放大器,用于调节DAC的满量程电流。
5.3 模拟输出
输出两个互补电流(IOUTP、IOUTN),可单端或差分配置。可通过负载电阻将输出电流转换为单端输出电压,也可使用变压器或差分放大器将差分电压转换为单端电压。
5.4 时钟输入
采用灵活的差分时钟输入(CLKP、CLKN),可由单端或差分时钟源驱动。输入电阻 > 5kΩ,内部偏置为VCLK/2,可直接交流耦合时钟源。
5.5 数据时序关系
具有1.25ns的保持时间、0.4ns的建立时间和1.8ns的传播延迟时间。CLKP/CLKN高低转换与IOUTP/IOUTN之间有3.5个时钟周期的延迟。
5.6 段混洗功能
通过SEL0引脚控制,可提高MAX5883在较高输出频率和幅度下的SFDR,但会略微增加噪声底。
5.7 XOR功能
XOR输入可对输入数据进行异或操作,用于解决可能的杂散或谐波失真问题。
5.8 电源关断操作
通过PD引脚控制,高电平使能电源关断模式,关断后功耗小于1mW,唤醒时间为10ms。
六、应用信息
6.1 差分耦合
可使用宽带射频变压器将IOUTP和IOUTN之间的差分电压转换为单端电压,优化动态性能。但需注意变压器的磁芯饱和特性,避免引入二次谐波失真。
6.2 相邻信道泄漏功率比(ACLR)测试
在CDMA和W - CDMA基站收发系统(BTS)中,ACLR是关键指标。MAX5883的ACLR性能需满足一定要求,测量时需注意信号的回退和频谱分析仪的误差。
6.3 接地、旁路和电源考虑
接地和电源去耦对MAX5883的性能影响很大。建议使用多层印刷电路板,将模拟和数字地分开,仅在一点连接。各电源输入需用0.1µF电容旁路,并在电源进入电路板处使用钽或电解电容去耦。
MAX5883以其高性能、灵活的配置和丰富的功能,在无线通信、数字信号合成等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计时,需充分考虑其电气特性、引脚功能和应用要求,以实现最佳的系统性能。大家在使用MAX5883的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
