为什么普通光电很难稳定识别铝箔袋双包?
问题现象
很多食品包装线在输送段会遇到:表面看起来只有一只袋子,但实际有两只或多只叠在一起通过,导致后段封口、称重或贴标设备频繁报错或停线。现场常见的第一选择是用光电传感器,但在含铝箔层的包装袋上,光电往往表现不稳定,误判率高。
为什么光电传感器会失效?
•铝箔表面高反射/镜面特性:普通反射式光电依赖表面反射,当袋面有铝箔层时,反射强度随角度剧烈变化,造成不稳定回波。
•多层与接缝导致回波不一致:单袋与叠袋在厚度、褶皱和空气层上差别小,光电容易被表面纹理和褶皱误导。
•袋子姿态多变:输送带振动、袋口翘起或倾斜会改变光学接收条件,光电阈值难以同时覆盖各种姿态。
•图案与色彩无助于判断:印刷图案、透明窗或不同材料拼接,使光学特征对单双袋区分能力弱。
现场判断建议(先做 3 件事)
1.拿真实袋样做单袋/叠袋对比测试,记录光电输出稳定性。
2.检查输送姿态和检测位:是否存在袋子侧翻、褶皱或接缝经过检测区。
3.确认袋内是否有连续铝箔层(完整连续的金属层更易被金属检测原理利用)。
更稳妥的方案:用“金属总量/双张检测”思路
相比依赖表面光学反射,检测袋内金属层的总量变化(或穿透式检测)对含铝箔层袋型更稳健。金属双张检测器通过检测通过区的金属量变化,能在单袋/叠袋间形成可复现的差异信号。
检测器
优势
•不依赖袋面反光,抗褶皱与图案干扰。
•对连续铝箔层敏感,单袋与叠袋产生明显幅值变化。
•易与输送联动(绿色放行 / 红色报警 / 停机剔除)。
安装与调试要点
•选择合适的检测位:一般在输送段平稳、袋子展开且干净的位置。
•先用代表性袋样做标定,记录单袋与双袋的输出曲线并设置可靠阈值。
•结合机械联动:若检测到叠袋,建议先报警并减速/剔除,再进入后段处理。
检测器
何时仍需光电
在某些非铝箔或表面差异明显的袋型上,光电仍能作为辅助。实际工程里常把光电与金属检测器结合,用多传感器融合减少误判。
结论与行动项
当遇到含铝箔层包装袋的单双袋识别问题时,先别盲目调整光电;优先做袋样测试,若袋内有连续铝箔层,优先考虑金属双张检测器或穿透式检测方案。需要我们帮忙做袋样测试或现场方案评估,可通过页面底部表单联系工程师。
