在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)作为一种关键的功率半导体器件,广泛应用于太阳能、UPS、储能系统等众多领域。今天,我们就来深入探讨一下 onsemi 推出的 FGY140T120SWD IGBT,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FGY140T120SWD-D.PDF
FGY140T120SWD 采用了新颖的场截止第 7 代 IGBT 技术和 Gen7 二极管,封装形式为 TO247 3 - 引脚。这种组合使其在各种应用中都能提供最佳性能,具有低开关损耗和导通损耗的特点,非常适合高效运行。
在太阳能系统中,FGY140T120SWD 可用于升压和逆变电路,能够高效地将太阳能转化为电能,并稳定地输送到电网或储能设备中。
在 UPS 系统中,该 IGBT 可以保证在市电中断时,快速切换到备用电源,为设备提供稳定的电力支持。
在储能系统中,FGY140T120SWD 可以实现高效的能量存储和释放,提高储能系统的效率和可靠性。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCES | 1200 | V |
| 栅极 - 发射极电压 | VGES | ±20 | V |
| 瞬态栅极 - 发射极电压 | - | ±30 | V |
| 集电极电流(TC = 25°C) | IC | 280 | A |
| 集电极电流(TC = 100°C) | IC | 140 | A |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 1153 | W |
| 功率耗散(TC = 100°C) | PD | 576 | W |
| 脉冲集电极电流(TC = 25°C,tp = 10 s) | ICM | 560 | A |
| 二极管正向电流(TC = 25°C) | IF | 280 | A |
| 二极管正向电流(TC = 100°C) | IF | 140 | A |
| 脉冲二极管正向电流(TC = 25°C,tp = 10 s) | IFM | 560 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 至 +175 | °C |
| 焊接用引脚温度 | TL | 260 | °C |
开关特性会随着集电极电流和结温的变化而有所不同。例如,在 VCE = 600 V,VGE = 15 V,IC = 70 A,RG = 4.7,TJ = 25°C 时,开通延迟时间 td(on) 典型值为 55.2 ns,关断延迟时间 td(off) 典型值为 249.6 ns 等。
文档中还提供了一系列典型特性曲线,包括输出特性、转移特性、饱和特性、电容特性、栅极电荷特性、安全工作区(SOA)特性等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解 FGY140T120SWD 在不同工作条件下的性能表现,从而进行更合理的电路设计。
该器件采用 TO - 247 - 3LD 封装(CASE 340CD),文档中给出了详细的封装尺寸和标注说明。在进行 PCB 设计时,工程师需要根据这些尺寸来合理布局,确保器件的安装和散热。
FGY140T120SWD IGBT 凭借其先进的技术、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计相关电路时,工程师需要充分考虑其各项参数和特性,结合实际应用需求进行合理设计。同时,也要注意器件的最大额定值,避免超过极限条件导致器件损坏。你在使用类似 IGBT 器件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
