安森美FGY4L140T120SWD IGBT:高效能与可靠性的完美结合
在电力电子领域,绝缘栅双极型晶体管(IGBT)一直是实现高效电力转换的关键器件。安森美(onsemi)推出的FGY4L140T120SWD IGBT,凭借其先进的技术和卓越的性能,为太阳能逆变器、UPS和储能系统等应用提供了理想的解决方案。
文件下载:FGY4L140T120SWD-D.PDF
一、产品概述
FGY4L140T120SWD采用了新颖的场截止第七代IGBT技术和Gen7二极管,封装形式为TO - 247 - 4L。这种组合使得该器件在各种应用中都能实现高效运行,同时具备低开关损耗和导通损耗的优势。
二、产品特性
2.1 高温度性能
其最大结温 (T_{J}=175^{circ}C),这意味着它能够在高温环境下稳定工作,适应复杂的工业和户外应用场景。同时,正温度系数特性使得多个器件并联时易于操作,提高了系统的可靠性和灵活性。
2.2 高电流能力
该IGBT具有高电流能力,在 (T{C}=25^{circ}C) 时,集电极电流 (I{C}) 可达200A;在 (T_{C}=100^{circ}C) 时,仍能保持140A的电流输出。这使得它能够满足高功率应用的需求。
2.3 平滑优化的开关性能
平滑且优化的开关特性,配合低开关损耗,有效减少了能量损失,提高了系统的整体效率。此外,该产品符合RoHS标准,环保性能出色。
三、应用领域
FGY4L140T120SWD适用于多种应用场景,主要包括:
  • 太阳能逆变器:在太阳能发电系统中,高效的IGBT能够提高能量转换效率,将太阳能更有效地转化为电能。
  • UPS(不间断电源):确保在电力中断时,能够快速、稳定地为设备提供电力支持,保障设备的正常运行。
  • 储能系统(ESS):在储能系统中,IGBT用于控制能量的存储和释放,提高储能系统的效率和可靠性。
四、电气特性
4.1 最大额定值
参数 符号 数值 单位
集电极 - 发射极电压 (V_{CE}) 1200 V
栅极 - 发射极电压 (V_{GE}) +20 V
瞬态栅极 - 发射极电压 ±30 V
集电极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{C}) 200 A
集电极电流((T_{C}=100^{circ}C)) 140 A
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 1250 W
功率耗散((T_{C}=100^{circ}C)) 625 W
脉冲集电极电流((T{C}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) (I_{CM}) 560 A
二极管正向电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{F}) 200 A
二极管正向电流((T_{C}=100^{circ}C)) 140 A
脉冲二极管正向电流((T{C}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) (I_{FM}) 560 A
工作结温和存储温度范围 (T{J}),(T{stg}) -55 至 +175 °C
焊接用引脚温度 (T_{L}) 265 °C
4.2 电气特性详情
  • 关断特性:集电极 - 发射极击穿电压 (B{VCES}) 在 (V{GE}=0V),(I{C}=1mA) 时为1200V,击穿电压温度系数为 - 1256mV/°C。集电极 - 发射极截止电流 (I{CES}) 和栅极 - 发射极泄漏电流 (I_{GES}) 也有明确的参数范围。
  • 导通特性:栅极 - 发射极阈值电压 (V{GE(th)}) 在 (V{GE}=V{CE}),(I{C}=140mA) 时为6.5 - 7.4V;集电极 - 发射极饱和电压 (V_{CE(sat)}) 在不同温度和电流条件下有不同的数值。
  • 动态特性:输入电容 (C{ies})、输出电容 (C{oes})、反向传输电容 (C{res}) 以及总栅极电荷 (Q{g}) 等参数,反映了器件的动态响应能力。
  • 开关特性:在不同的测试条件下,如不同的集电极电流、温度和栅极电阻,器件的开通延迟时间 (t{d(on)})、上升时间 (t{r})、关断延迟时间 (t{d(off)})、下降时间 (t{f}) 以及开关损耗 (E{on})、(E{off}) 和 (E_{ts}) 等都有详细的参数记录。
  • 二极管特性:二极管的正向电压 (V{F}) 在不同温度和电流条件下有所变化,同时还给出了二极管的开关特性,如反向恢复时间 (t{rr})、反向恢复电荷 (Q{rr})、反向恢复能量 (E{REC}) 和峰值反向恢复电流 (I_{RRM}) 等参数。
五、热特性
热特性对于IGBT的性能和可靠性至关重要。FGY4L140T120SWD的热阻参数如下: 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位
IGBT结 - 壳热阻 (R_{JC}) 0.09 0.12 °C/W
二极管结 - 壳热阻 (R_{JCD}) 0.15 0.2 °C/W
结 - 环境热阻 (R_{JA}) 40 °C/W
六、封装与订购信息
6.1 封装
该器件采用TO - 247 - 4L封装,提供了详细的机械尺寸和引脚连接信息。封装尺寸的精确控制确保了器件在电路板上的安装和布局的便利性。
6.2 订购信息
FGY4L140T120SWD以无铅封装形式提供,每管30个单位。
七、总结
安森美FGY4L140T120SWD IGBT凭借其先进的技术、卓越的性能和广泛的应用领域,为电力电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的电气特性、热特性和封装等因素,以确保系统的高效运行和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似IGBT的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
