FGY40T120SMD:1200 V、40 A场截止沟槽IGBT技术解析
在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是功率电子设备中的关键组件,广泛应用于太阳能逆变器、UPS、焊机和PFC等硬开关应用中。今天,我们来深入了解一下Fairchild的FGY40T120SMD这款1200 V、40 A场截止沟槽IGBT。
文件下载:FGY40T120SMD-D.pdf
品牌与命名变更
Fairchild Semiconductor已被ON Semiconductor整合。由于ON Semiconductor产品管理系统无法处理带下划线(_)的零件命名,Fairchild零件编号中的下划线将改为破折号( - )。大家可以访问ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)来核实更新后的设备编号。如果对系统集成有任何疑问,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于安全可靠的设计至关重要。FGY40T120SMD的主要绝对最大额定值如下: 符号 描述 参数值 单位
VCES 集电极 - 发射极电压 1200 V
VGES 栅极 - 发射极电压 ±25 V
IC(TC = 25°C) 集电极电流 80 A
IC(TC = 100°C) 集电极电流 40 A
ILM (1)(TC = 25°C) 钳位电感负载电流 160 A
ICM (2) 脉冲集电极电流 160 A
IF(TC = 25°C) 二极管连续正向电流 80 A
IF(TC = 100°C) 二极管连续正向电流 40 A
IFM 二极管最大正向电流 240 A
PD(TC = 25°C) 最大功耗 882 W
PD(TC = 100°C) 最大功耗 441 W
TJ 工作结温 -55 至 +175 °C
Tstg 存储温度范围 -55 至 +175 °C
TL 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8英寸,5秒) 300 °C
热特性
热特性是影响IGBT性能和可靠性的重要因素。FGY40T120SMD的热特性参数如下: 符号 参数 典型值 最大值 单位
RθJC(IGBT) 结到外壳热阻 - 0.17 °C/W
RθJC(Diode) 结到外壳热阻 - 0.55 °C/W
RθJA 结到环境热阻 - 40 °C/W
器件特性与优势
技术特点
  • FS沟槽技术:具有正温度系数,有助于提高器件的稳定性和可靠性。
  • 高速开关:能够实现快速的开关动作,减少开关损耗。
  • 低饱和电压:在IC = 40 A时,VCE(sat) = 1.8 V,降低了导通损耗。
  • 100% ILM(1)测试:保证了器件在特定负载条件下的性能一致性。
  • 高输入阻抗:减少了驱动电路的功耗。
  • RoHS合规:符合环保要求。
应用领域
适用于太阳能逆变器、焊机、UPS和PFC等硬开关应用,为这些应用提供了高效、可靠的功率解决方案。
电气特性
IGBT电气特性
在不同温度和测试条件下,FGY40T120SMD的IGBT电气特性表现如下: 符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
BVCES 集电极 - 发射极击穿电压 VGE = 0 V,IC = 250 μA 1200 - - V
ICES 集电极截止电流 VCE = VCES,VGE = 0 V - - 250 μA
IGES G - E泄漏电流 VGE = VGES,VCE = 0 V - - ±400 nA
VGE(th) G - E阈值电压 IC = 40 mA,VCE = VGE 4.9 6.2 7.5 V
VCE(sat)(TC = 25°C) 集电极 - 发射极饱和电压 IC = 40 A,VGE = 15 V - 1.8 2.4 V
VCE(sat)(TC = 175°C) 集电极 - 发射极饱和电压 IC = 40 A,VGE = 15 V - 2.0 - V
Cies 输入电容 VCE = 30 V,VGE = 0 V,f = 1MHz - 4300 - pF
Coes 输出电容 - 180 - pF
Cres 反向传输电容 - 100 - pF
td(on)(TC = 25°C) 导通延迟时间 VCC = 600 V,IC = 40 A,RG = 10 Ω,VGE = 15 V,电感负载 - 40 - ns
tr(TC = 25°C) 上升时间 - 47 - ns
td(off)(TC = 25°C) 关断延迟时间 - 475 - ns
tf(TC = 25°C) 下降时间 - 10 - ns
Eon(TC = 25°C) 导通开关损耗 - 2.7 - mJ
Eoff(TC = 25°C) 关断开关损耗 - 1.1 - mJ
Ets(TC = 25°C) 总开关损耗 - 3.8 - mJ
td(on)(TC = 175°C) 导通延迟时间 VCC = 600 V,IC = 40 A,RG = 10 Ω,VGE = 15 V,电感负载 - 40 - ns
tr(TC = 175°C) 上升时间 - 55 - ns
td(off)(TC = 175°C) 关断延迟时间 - 520 - ns
tf(TC = 175°C) 下降时间 - 50 - ns
Eon(TC = 175°C) 导通开关损耗 - 3.4 - mJ
Eoff(TC = 175°C) 关断开关损耗 - 2.5 - mJ
Ets(TC = 175°C) 总开关损耗 - 5.9 - mJ
Qg 总栅极电荷 VCE = 600 V,IC = 40 A,VGE = 15 V - 370 - nC
Qge 栅极 - 发射极电荷 - 23 - nC
Qgc 栅极 - 集电极电荷 - 210 - nC
二极管电气特性
二极管的电气特性也是评估IGBT性能的重要方面: 符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VFM(TC = 25°C) 二极管正向电压 IF = 40 A - 3.8 4.8 V
VFM(TC = 175°C) 二极管正向电压 IF = 40 A - 2.7 - V
trr(TC = 25°C) 二极管反向恢复时间 VR = 600 V,IF = 40 A,diF/dt = 200 A/μs - 65 - ns
Qrr 二极管反向恢复电荷 - 234 - nC
Erec(TC = 175°C) 反向恢复能量 VR = 600 V,IF = 40 A,diF/dt = 200 A/μs - 97 - μJ
trr 二极管反向恢复时间 - 200 - ns
Qrr 二极管反向恢复电荷 - 1800 - nC
典型性能特性
文档中提供了大量的典型性能特性图表,包括输出特性、饱和电压特性、电容特性、开关特性等。这些图表直观地展示了FGY40T120SMD在不同条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和性能评估非常有帮助。
总结
FGY40T120SMD作为一款高性能的场截止沟槽IGBT,具有高速开关、低饱和电压、高输入阻抗等优点,适用于多种硬开关应用。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,结合器件的绝对最大额定值、热特性和电气特性等参数,合理选择和使用该器件,以确保系统的性能和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些IGBT相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IGBT
