在当今的电子设备中,音频处理是一个至关重要的环节。德州仪器(Texas Instruments)的PCM1870低功耗立体声音频ADC,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了便携式数字音频应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:PCM1870RHFTG4.pdf
PCM1870拥有强大的模拟前端,具备立体声单端输入(带MUX)、单声道差分输入、立体声可编程增益放大器、麦克风升压放大器和偏置等功能。这种多样化的输入方式,能够满足不同音频源的需求,为音频采集提供了更多的灵活性。
其动态范围可达90 dB,能够清晰地捕捉音频信号的细节,为用户带来高品质的音频体验。
数字I/O部分、数字核心部分的电源电压范围为1.71 V至3.6 V,模拟部分为2.4 V至3.6 V。这种宽电压范围的设计,使得PCM1870能够适应不同的电源环境,增强了其在各种设备中的适用性。
在不同的工作模式下,PCM1870都展现出了出色的低功耗特性。例如,在1.8/2.4 V、48 kHz、立体声录制模式下,功耗仅为13 mW;在1.8/2.4 V、8 kHz、单声道录制模式下,功耗为5.3 mW;而在全功率关闭模式下,功耗低至3.3 μW。这对于便携式设备来说至关重要,能够有效延长设备的电池续航时间。
采样频率范围为5 kHz至50 kHz,能够满足不同音频应用的需求。无论是低采样率的语音录制,还是高采样率的音乐播放,PCM1870都能轻松应对。
在录制过程中,自动电平控制(ALC)功能能够自动调整音频信号的电平,避免信号饱和,确保录制的音频质量稳定。
PCM1870无需PLL,通过单时钟输入即可实现系统时钟的同步。系统时钟支持多种常见的音频时钟频率,如256 fS/384 fS、12/24、13/26、13.5/27、19.2/38.4、19.68/39.36 MHz等,方便与各种音频系统进行集成。
通过2(I2C)或3(SPI)线串行控制端口,用户可以对PCM1870进行灵活的编程控制。例如,数字软静音、各模块的电源上下电控制、模拟输入的增益设置、麦克风输入的升压设置、ALC参数设置、三频段音调控制和3D音效设置、高通滤波器和两级陷波滤波器设置等。这些可编程功能使得PCM1870能够根据不同的应用场景进行定制化配置,满足用户的多样化需求。
PCM1870内置了爆音降噪电路,能够有效减少音频信号中的爆音和杂音,提高音频的纯净度。
提供24-QFN(4 mm × 5 mm)和24-DSBGA(2.49 mm × 3.49 mm)两种封装形式,节省了电路板的空间,适合用于小型便携式设备。
工作温度范围为 -40°C至85°C,能够在各种恶劣的环境条件下稳定工作,保证了产品的可靠性。
PCM1870广泛应用于各种便携式音频设备和消费电子设备中,如便携式音频播放器、手机、摄像机、数码静态相机、PMP/DMB、语音记录仪等。其低功耗、高性能的特点,使得这些设备能够在保证音频质量的同时,延长电池续航时间,提升用户体验。
PCM1870的引脚分配明确,每个引脚都有其特定的功能。例如,AGND为模拟地,AIN1L和AIN1R为左、右声道的模拟输入1,AOL和AOR为左、右声道的麦克风放大器输出,BCK为串行位时钟,DOUT为串行音频数据输出等。了解这些引脚的功能,对于正确使用PCM1870至关重要。
文档中提供了PCM1870在不同条件下的典型性能曲线,如高通滤波器通带特性曲线、ADC在高增益下的SNR曲线、THD+N/SNR与电源的关系曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解PCM1870的性能特点,为电路设计提供参考。
PCM1870可以接受各种频率的输入时钟,无需PLL。时钟用于数字滤波器、自动电平控制和Delta - Sigma调制器的时钟同步。系统时钟的采样率和频率由寄存器86(MSR[2:0])和寄存器85(NPR[5:0])设置。
上电复位电路在VDD = 1.2 V时输出复位信号,将内部电路清除为默认状态,并清除所有模拟和数字输出信号。系统复位通过设置寄存器85(SRST)来实现,所有寄存器将自动清除,所有电路复位到默认状态。需要注意的是,启用SRST时,PCM1870的模拟输出会产生可听的爆音。为了减少爆音,在电源上电或下电时,需要按照推荐的寄存器设置序列进行操作。
PCM1870的电源供应较为灵活,VCC可连接2.4 V至3.6 V,VDD和VIO可连接1.71至3.6 V,不同的引脚可以应用不同的电压。
PCM1870的音频串行接口由LRCK、BCK和DOUT组成。采样率和左右声道信息通过LRCK传输,DOUT传输ADC抽取滤波器的串行数据,BCK用于在其高低电平转换时传输DOUT上的串行音频数据。BCK和LRCK应与音频系统时钟同步,推荐从系统时钟派生。PCM1870支持主模式和从模式接口格式,可通过寄存器84(MSTR)选择。同时,它支持I2S、右对齐、左对齐和DSP格式,数据格式通过寄存器70(RFM[1:0],PFM[1:0])选择。
当MODE引脚为低电平时,PCM1870使用三线接口(SPI)进行串行控制。所有写操作使用16位数据字,最高位必须为0,IDX[6:0]设置写操作的寄存器地址,D[7:0]包含要写入寄存器的数据。
PCM1870作为一款低功耗立体声音频ADC,具有丰富的功能和出色的性能。它在模拟前端设计、音频性能、功耗控制、可编程性等方面都表现出色,适用于各种便携式数字音频应用。电子工程师在设计音频系统时,可以充分利用PCM1870的这些特性,开发出高质量、低功耗的音频产品。
你在使用PCM1870的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它的某些特性有更深入的疑问吗?欢迎在评论区留言交流。
