在电子设备中,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的桥梁,其性能直接影响到音频等信号的质量。PCM2702作为一款16位立体声数模转换器,具有众多出色的特性,为音频应用带来了高质量的解决方案。
文件下载:PCM2702E/2K.pdf
PCM2702拥有集成的USB接口,支持全速收发器,可实现12Mbps的数据传输,完全符合USB 1.0规范。它具备等时传输的自适应模式,且为自供电设备,方便与各种USB设备连接。
能够接受16位立体声和单声道USB音频数据流,满足不同音频格式的需求。
在5V电源电压下,动态范围可达100dB(典型值,16位时),信噪比为105dB(典型值),总谐波失真加噪声(THD + N)为0.002%(典型值,16位时),满量程输出为3.1Vp - p,为音频信号的高质量还原提供了保障。
采用8倍过采样数字滤波器,通带为0.454fS,阻带为0.546fS,通带纹波为±0.002dB,阻带衰减为 - 82dB,有效滤除干扰信号,提升音频质量。
支持32kHz、44.1kHz和48kHz的采样率,可适应不同音频源的要求。
配备单12MHz时钟源的片上时钟发生器,为内部PLL和DAC操作提供稳定的时钟信号。
具备数字衰减器,范围从0dB到 - 64dB,步长为1dB;还有软静音、零标志、暂停标志和播放标志等功能,方便对音频进行控制。
模拟部分采用 + 5V电源,数字部分采用 + 3.3V电源,保证了模拟和数字电路的稳定工作。
采用SSOP - 28封装,体积小巧,便于在电路板上布局。
分辨率为16位,主机接口支持USB 1.0版本的全速模式。音频数据格式为USB等时输出,数据位长为16位,支持1或2个音频数据通道,采样频率可选32kHz、44.1kHz和48kHz。
输入逻辑电平有明确规定,如VIH(1)为2.0VDC,VIL(1)为0.8VDC等;输入逻辑电流在不同条件下也有相应范围。输出逻辑电平在特定负载电流下,VOH(3)为2.8VDC,VOL(3)为0.5VDC。
在不同输出电压下,THD + N有不同表现,如VOUT = 0dB时为0.002 - 0.005%,VOUT = - 60dB时为1.2%。动态范围EIAJ、A加权为96 - 100dB,信噪比EIAJ、A加权为100 - 105dB,声道分离度为98 - 103dB。
增益误差为±1.0 - ±3.0% FSR,通道间增益失配为±1.0 - ±3.0% FSR,双极零误差在BPZ时VOUT = 0.5VCC,误差范围为±30 - ±60mV。
输出电压满量程( - 0dB)为VCC的62% Vp - p,中心电压为VCC的50% VDC,负载阻抗交流负载为5kΩ。
通带为±0.002dB,0.454fS;通带 - 3dB为0.490fS;阻带为0.546fS;通带纹波为±0.002dB;阻带衰减在不同阻带频率下有所不同,如0.546fS时为 - 75dB,0.567fS时为 - 82dB;延迟时间为34/fS(11s)。
在20kHz时频率响应偏差不超过0.02dB。
电压范围方面,VDD、VDDC为 + 3.0 - + 3.6VDC,VCC、VCCL、VCCR、VCCP为 + 4.5 - + 5.5VDC。供电电流IDD在VDD = VDDC = 3.3V时为22 - 30mA,ICC在VCC = VCCL = VCCR = VCCP = 5.0V时为18 - 25mA,功耗在相应电源条件下为165 - 225mW。
工作温度范围为0 - 70°C,存储温度范围为 - 55 - + 125°C,热阻θJA(SSOP - 28封装)为100°C/W。
PCM2702的USB接口符合USB 1.0规范,控制和音频数据通过D + (引脚6)和D - (引脚7)传输,数据以全速进行。VBUS(引脚8)用于检测USB总线连接,不消耗总线功率。设备描述符中定义了输入终端为“USB流”,可接受左右声道数据的2通道音频流;输出终端为“扬声器”。内置数字音量控制器可通过音频类特定请求在0.0dB到 - 64.0dB之间以1.0dB为步长调节,各声道可独立设置,也支持主音量控制;数字静音控制器同样可通过音频类特定请求操作,主静音控制请求可接受,对单个声道的请求会被忽略。接口#1有三个替代设置,分别为零带宽设置、16位立体声设置和16位单声道设置。PCM2702有控制端点(EP #0)和等时音频数据流端点(EP #2),控制端点用于通过标准USB请求和USB音频类特定请求控制所有功能,等时音频数据流端点用于接收PCM音频数据并支持自适应传输模式。
PCM2702需要12MHz(±500ppm)的时钟用于USB和音频功能,可由片上晶体振荡器搭配外部12MHz晶体谐振器产生,也可由外部时钟提供。晶体谐振器需连接到XTI(引脚1)和XTO(引脚28),并搭配1MΩ电阻和两个小电容。若使用外部时钟,时钟信号需在XTI输入,XTO需悬空,且XTI输入的时钟信号为 + 3.3V逻辑电平。内部有上电复位电路,当VDD超过2.0V(典型值,范围1.6V - 2.4V)时自动初始化数字逻辑,初始化约需350µs,VDD需在10ms内升至2.0V以确保上电顺序正常。
PCM2702有四个测试引脚TEST0(引脚16)、TEST1(引脚15)、TEST2(引脚14)和TEST3(引脚13),仅用于工厂测试,使用时必须连接到数字地以确保正常工作。
PCM2702适用于多种USB音频应用,如独立USB音频扬声器、CRT/LCD集成USB音频扬声器、USB音频放大器等。其高性能和丰富的功能使其在音频设备中具有广泛的应用前景。
在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择PCM2702的工作参数和外围电路,以充分发挥其性能优势。大家在使用PCM2702过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
