MCP协议:AI连接世界的标准
MCP(Model Context Protocol,模型上下文协议)是Anthropic在2024年底发布的开放协议,旨在为AI模型与外部工具、数据源建立标准化的通信方式。本文深入解析MCP的设计原理、协议架构、以及在AI工程实践中的应用。
一、为什么需要MCP
1.1 AI应用的核心挑战
当前AI应用面临一个根本性问题:AI模型是孤立的——它只能看到训练时的知识,无法直接与外部世界交互。RAG系统解决了知识获取问题,但工具调用、数据写入、多系统协同仍然缺乏统一标准。
典型场景:
AI需要从数据库读取实时数据
AI需要调用外部API完成特定操作
AI需要向多个外部系统写入数据
AI需要订阅实时事件流
每个AI应用都在重复造轮子:自定义的工具调用格式、自定义的API适配层、自定义的错误处理。
1.2 MCP的核心价值
MCP的定位是成为"AI世界的USB接口"——提供一个标准化的方式让AI模型与任何外部系统交互。
USB接口解决的问题: - 不需要为每个设备设计专门的接口 - 设备插上就能用 - 标准化意味着生态化 MCP解决的问题: - 不需要为每个外部系统设计专门的适配 - 工具接入一次,任何AI模型都能调用 - 标准化促进生态繁荣
二、MCP协议架构
2.1 核心组件
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ AI Application │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ MCP Client │ │ │ │ - 维护与Server的连接 │ │ │ │ - 序列化/反序列化消息 │ │ │ │ - 处理协议握手 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ │ └──────────────────────────┬──────────────────────────────────┘ │ stdio / HTTP + SSE ┌──────────────────────────▼──────────────────────────────────┐ │ MCP Server (进程) │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Protocol Engine │ │ │ │ - 消息路由 │ │ │ │ - 能力协商 │ │ │ │ - 错误处理 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Tool Handler │ │ │ │ - 暴露工具清单 │ │ │ │ - 执行工具调用 │ │ │ │ - 返回结果格式化 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Resource Handler │ │ │ │ - 管理可读取的资源 │ │ │ │ - 处理资源订阅 │ │ │ │ - 内容缓存 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ │ └──────────────────────────┬──────────────────────────────────┘ │ ┌──────────────────────────▼──────────────────────────────────┐ │ External Systems │ │ - REST APIs - Databases - File Systems - etc. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘
2.2 通信协议
MCP支持两种传输方式:
stdio模式(适合本地/CLI工具):
AI App → MCP Client → stdin → MCP Server → External System ↑ ↓ └────── stdout ←───────┘
HTTP + SSE模式(适合远程服务):
AI App → MCP Client ──── HTTP POST /message ──→ MCP Server ↑ ↓ └──────── SSE (Server-Sent Events) ←──────────┘
2.3 消息类型
MCP定义了四种核心消息类型:
// 1. Initialize - 握手协商
{"jsonrpc": "2.0", "id": 1, "method": "initialize",
"params": {
"protocolVersion": "2024-11-05",
"capabilities": {"roots": {}, "tools": {}},
"clientInfo": {"name": "claude-desktop", "version": "1.0"}
{"jsonrpc": "2.0", "id": 1, "result": {
"capabilities": {"tools": {}, "resources": {}},
"serverInfo": {"name": "filesystem-server", "version": "1.0"}
// 2. Tools/List - 列出可用工具
{"jsonrpc": "2.0", "id": 2, "method": "tools/list"}
{"jsonrpc": "2.0", "id": 2, "result": {
"tools": [
{"name": "read_file", "description": "读取文件内容",
"inputSchema": {"type": "object", "properties": {
"path": {"type": "string"}
{"name": "write_file", "description": "写入文件内容",
"path": {"type": "string"},
"content": {"type": "string"}
// 3. Tools/Call - 调用工具
{"jsonrpc": "2.0", "id": 3, "method": "tools/call",
"params": {
"arguments": {"path": "/etc/passwd"}
{"jsonrpc": "2.0", "id": 3, "result": {
"content": [{"type": "text", "text": "root0root:/root:/bin/bash
// 4. Resources - 资源访问
{"jsonrpc": "2.0", "id": 4, "method": "resources/list"}
{"jsonrpc": "2.0", "id": 4, "result": {
"resources": [
{"uri": "file:///project/config.yaml", "name": "Config", "mimeType": "application/yaml"}
三、MCP Server开发
3.1 Python SDK实现
from mcp.server.fastmcp import FastMCP
# 初始化MCP Server
mcp = FastMCP("filesystem-server")
@mcp.tool()
def read_file(path: str, encoding: str = "utf-8") -> str:
"""读取文件内容"""
with open(path, 'r', encoding=encoding) as f:
return f.read()
@mcp.tool()
def write_file(path: str, content: str) -> dict:
"""写入文件内容"""
with open(path, 'w', encoding='utf-8') as f:
f.write(content)
return {"success": True, "path": path, "bytes": len(content)}
@mcp.tool()
def list_directory(path: str) -> list[dict]:
"""列出目录内容"""
import os
items = []
for item in os.listdir(path):
full_path = os.path.join(path, item)
items.append({
"name": item,
"type": "dir" if os.path.isdir(full_path) else "file",
"size": os.path.getsize(full_path) if os.path.isfile(full_path) else None
return items
@mcp.resource("file://{path}")
def file_resource(path: str) -> str:
"""动态资源访问"""
with open(path, 'r') as f:
return f.read()
# 启动服务器
if __name__ == "__main__":
mcp.run()
3.2 带复杂参数的工具
@mcp.tool()
def search_codebase(
query: str,
file_pattern: str = "*.py",
case_sensitive: bool = False,
max_results: int = 50
) -> list[dict]:
在代码库中搜索代码
Args:
query: 搜索关键词
file_pattern: 文件名模式 (glob格式)
case_sensitive: 是否区分大小写
max_results: 最大返回结果数
import glob
import os
results = []
for file_path in glob.glob(file_pattern, recursive=True):
if not os.path.isfile(file_path):
continue
try:
with open(file_path, 'r', encoding='utf-8', errors='ignore') as f:
lines = f.readlines()
for i, line in enumerate(lines):
if case_sensitive:
match = query in line
else:
match = query.lower() in line.lower()
if match:
results.append({
"file": file_path,
"line": i + 1,
"content": line.strip(),
"context": lines[max(0, i-2):i] + lines[i+1:min(len(lines), i+3)]
if len(results) >= max_results:
return results
except Exception:
continue
return results
3.3 流式响应工具
from typing import AsyncIterator
@mcp.tool()
async def stream_log_tail(
path: str,
lines: int = 100
) -> AsyncIterator[dict]:
"""流式读取日志文件最后N行"""
import asyncio
all_lines = f.readlines()
last_lines = all_lines[-lines:]
for line in last_lines:
yield {"content": line.strip()}
await asyncio.sleep(0.1) # 模拟实时推送
四、MCP Client集成
4.1 Python Client实现
from mcp import ClientSession, StdioServerParameters
from mcp.client.stdio import stdio_client
import asyncio
class MCPClient:
def __init__(self, server_command: list[str]):
self.server_command = server_command
async def initialize(self):
server_params = StdioServerParameters(
command=self.server_command[0],
args=self.server_command[1:]
async with stdio_client(server_params) as (read, write):
self.session = ClientSession(read, write)
await self.session.initialize()
# 获取服务器能力
response = await self.session.get_server_capabilities()
print(f"Server capabilities: {response.capabilities}")
async def list_tools(self) -> list[dict]:
response = await self.session.list_tools()
return [tool.model_dump() for tool in response.tools]
async def call_tool(
self,
tool_name: str,
arguments: dict
) -> dict:
result = await self.session.call_tool(tool_name, arguments)
return result.content[0].model_dump()
# 使用示例
async def main():
client = MCPClient(["python", "filesystem_server.py"])
await client.initialize()
# 列出可用工具
tools = await client.list_tools()
print("Available tools:", [t["name"] for t in tools])
# 调用工具
result = await client.call_tool("read_file", {"path": "/tmp/test.txt"})
print("File content:", result["text"])
asyncio.run(main())
4.2 与LangChain集成
from langchain_mcp_adapters.client import MultiServerMCPClient
from langchain_openai import ChatOpenAI
from langgraph.prebuilt import create_react_agent
# 初始化MCP客户端,连接多个服务器
client = MultiServerMCPClient({
"filesystem": {
"command": "python",
"args": ["/path/to/filesystem_server.py"]
"database": {
"args": ["/path/to/database_server.py"]
# 获取所有工具
tools = client.get_tools()
# 创建Agent
llm = ChatOpenAI(model="gpt-4o")
agent = create_react_agent(llm, tools)
# 运行Agent
result = agent.invoke({
"messages": [{"role": "user", "content": "读取/tmp/config.yaml文件并总结关键配置"}]
五、生产环境最佳实践
5.1 Server健康检查
import asyncio
class MCPClientWithHealthCheck:
def __init__(self, server_params, health_check_timeout: float = 5.0):
self.server_params = server_params
self.health_check_timeout = health_check_timeout
self._session = None
async def health_check(self) -> bool:
"""检查MCP Server是否可用"""
try:
async with stdio_client(self.server_params) as (read, write):
await asyncio.wait_for(
session.initialize(),
timeout=self.health_check_timeout
# 尝试列出工具
await session.list_tools()
return True
except asyncio.TimeoutError:
return False
except Exception as e:
print(f"Health check failed: {e}")
return False
async def get_session(self) -> ClientSession:
if self._session is None:
self._session = ClientSession(read, write)
await self._session.initialize()
return self._session
5.2 错误处理与重试
import asyncio
from mcp.error import MCPError
class ResilientMCPClient:
def __init__(self, server_params, max_retries: int = 3):
self.max_retries = max_retries
async def call_with_retry(
self,
tool_name: str,
arguments: dict
) -> dict:
last_error = None
for attempt in range(self.max_retries):
try:
await session.initialize()
result = await session.call_tool(tool_name, arguments)
except MCPError as e:
# 协议级错误,不重试
raise(f"MCP protocol error: {e}")
last_error = e
if attempt < self.max_retries - 1:
await asyncio.sleep(2 ** attempt) # 指数退避
continue
raise RuntimeError(f"Failed after {self.max_retries} attempts: {last_error}")
5.3 安全考虑
MCP的工具调用执行在Server进程中,需要注意:
# Server端:输入验证
@mcp.tool()
def delete_file(path: str) -> dict:
"""删除文件(需要严格的安全检查)"""
import os
# 禁止删除系统关键路径
forbidden_paths = ["/", "/etc", "/usr", "/bin", "/sbin", "/var"]
abs_path = os.path.abspath(path)
for forbidden in forbidden_paths:
if abs_path.startswith(forbidden):
raise ValueError(f"Cannot delete files in {forbidden}")
# 禁止跨目录删除
if ".." in path:
raise ValueError("Path traversal not allowed")
# 检查文件是否存在
if not os.path.exists(abs_path):
return {"success": False, "error": "File not found"}
os.remove(abs_path)
return {"success": True, "path": path}
六、主流MCP Server生态
6.1 官方及社区Server
| Server | 功能 | 维护方 |
| filesystem | 本地文件系统访问 | Anthropic官方 |
| slack | Slack消息读写 | Anthropic官方 |
| github | GitHub API操作 | Anthropic官方 |
| puppeteer | 浏览器自动化 | 社区 |
| postgresql | PostgreSQL查询 | 社区 |
| Brave Search | 网页搜索 | 社区 |
6.2 Server发现与配置
// claude_desktop_config.json
"mcpServers": {
"filesystem": {
"command": "npx",
"args": ["-y", "@anthropic/mcp-server-filesystem"],
"config": {
"allowedDirectories": ["/Users/me/projects", "/tmp"]
"github": {
"command": "npx",
"args": ["-y", "@anthropic/mcp-server-github"],
"env": {
"GITHUB_PERSONAL_ACCESS_TOKEN": "ghp_xxxx"
"postgresql": {
"command": "uvx",
"args": ["mcp-server-postgres", "--host", "localhost", "--port", "5432"],
"env": {
"DATABASE_URL": "postgresql://user:pass@localhost/mydb"
七、协议演进与未来
MCP协议仍处于活跃开发中,以下是值得关注的方向:
7.1 采样能力(Prompt Caching的未来)
当前协议支持Server向Client"推送"数据的能力有限。未来版本可能会增强双向通信能力。
7.2 多Agent协作
MCP的设计天然支持多Agent场景:
多个AI Agent通过各自的MCP Client连接同一Server
Server作为协调者管理资源访问冲突
支持Agent间的消息传递
# 多Agent共享MCP Server
class SharedMCPBridge:
def __init__(self, server):
self.server = server
self.agents = {}
def register_agent(self, agent_id: str, client_session):
self.agents[agent_id] = client_session
async def broadcast(self, message: dict, from_agent: str):
"""向所有Agent广播消息"""
for agent_id, session in self.agents.items():
if agent_id != from_agent:
await session.send_notification("agent/message", message)
总结
MCP协议代表了AI应用架构的一个重要演进方向:
核心价值:
标准化:统一的工具调用协议
生态化:一次实现,到处可用
安全性:清晰的权限边界
工程实践要点:
Server端做好输入验证和权限控制
Client端实现健康检查和重试机制
生产环境注意监控工具调用延迟和错误率
合理设计工具粒度,避免过度抽象
随着MCP生态的成熟,我们可以期待看到更多标准化的工具Server出现,AI应用的开发效率将显著提升。
