深入解析 onsemi FGY120T65SPD:高功率 IGBT 的卓越之选
在电子工程师的世界里,选择合适的功率器件对于设计的成功至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 FGY120T65SPD,这是一款 120A、650V 的场截止沟槽 IGBT,搭配软快速恢复二极管,为各种应用带来了高效、可靠的解决方案。
文件下载:FGY120T65SPD-D.PDF
产品概述
FGY120T65SPD 专为高效运行而设计,具有极低的导通和开关损耗,同时具备出色的瞬态可靠性和低电磁干扰(EMI)特性。此外,它在并联运行时表现出色,能够实现平衡的电流共享。
产品特性
电气特性
  • 极低饱和电压:在 (I{C}=120A) 时,典型饱和电压 (V{CE(Sat)} = 1.6V),有助于降低功耗,提高效率。
  • 高结温能力:最大结温 (T_{J}=175^{circ}C),能够在高温环境下稳定工作。
  • 正温度系数:便于并联操作,确保多个器件在并联时能够均匀分担电流。
  • 紧密的参数分布:保证了器件之间的一致性,提高了系统的稳定性。
  • 高输入阻抗:减少了驱动电路的负担。
  • 100% (I_{LM}) 测试:确保每个器件都符合质量标准。
  • 短路鲁棒性:能够在短路情况下保护自身,提高系统的可靠性。
  • 软快速恢复二极管:与 IGBT 共封装,提供了更好的开关性能。
最大额定值
额定参数 符号 单位
集电极 - 发射极电压 (V_{CES}) 650 V
栅极 - 发射极电压(瞬态) (V_{GES}) ±30 V
集电极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{C}) 120 A
集电极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{C}) 120 A
脉冲集电极电流 (I_{LM}) 360 A
二极管正向电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{F}) 160/120 A
最大功耗((T_{C}=100^{circ}C)) (P_{D}) 714/357 W
短路耐受时间((T_{C}=25^{circ}C)) (SCWT) 6 μs
电压瞬态鲁棒性 (dV/dt) - -
工作结温/存储温度范围 - -55 至 +175 °C
热特性
  • IGBT 结 - 壳热阻:(R_{JC}=0.21^{circ}C/W)
  • 二极管结 - 壳热阻:(R_{JC}=0.32^{circ}C/W)
  • 结 - 环境热阻:(R_{JA}=40^{circ}C/W)
电气特性
关断特性
  • 集电极 - 发射极击穿电压:(BVCES = 650V)((V{GE}=0V),(I{C}=1mA))
  • 击穿电压温度系数:(-0.6V/^{circ}C)
  • 集电极 - 发射极截止电流:最大 (40μA)((V{GE}=0V),(V{CE}=650V))
  • 栅极泄漏电流:最大 ±250nA((V{GE}=20V),(V{CE}=0V))
导通特性
  • 栅极 - 发射极阈值电压:(V{GE(th)} = 4.3 - 6.3V)((V{GE}=V{CE}),(I{C}=120mA))
  • 集电极 - 发射极饱和电压:典型 (1.6V)((V{GE}=15V),(I{C}=120A));(2.15V)((V{GE}=15V),(I{C}=120A),(T_{J}=175^{circ}C))
动态特性
  • 输入电容:(C{ies}=4930pF)((V{CE}=30V),(V_{GE}=0V),(f = 1MHz))
  • 输出电容:(C_{oes}=375pF)
  • 反向传输电容:(C_{res}=42pF)
  • 内部栅极电阻:(R_{G}=3Ω)((f = 1MHz))
  • 总栅极电荷:(Q{g}=125 - 187nC)((V{CE}=400V),(I{C}=120A),(V{GE}=15V))
开关特性(感性负载)
温度 导通延迟时间 (t_{d(on)}) 上升时间 (t_{r}) 关断延迟时间 (t_{d(off)}) 下降时间 (t_{f}) 导通开关损耗 (E_{on}) 关断开关损耗 (E_{off}) 总开关损耗 (E_{ts})
(25^{circ}C) 40ns 104ns 80ns 116ns 6.6mJ 3.8mJ 10.4mJ
(175^{circ}C) 36ns 112ns 92ns 160ns 10.5mJ 4.9mJ 15.4mJ
典型应用
  • 混合动力/电动汽车牵引逆变器:为车辆提供高效的动力转换。
  • 辅助 DC/AC 转换器:满足各种辅助电源需求。
  • 电机驱动器:实现精确的电机控制。
  • 其他需要高功率开关的动力系统应用
封装信息
FGY120T65SPD 采用 TO - 247 - 3LD 封装,每管 30 个器件。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括输出特性、饱和电压、电容特性、开关特性等,这些曲线对于工程师在设计过程中评估器件性能非常有帮助。例如,通过饱和电压与温度的关系曲线,工程师可以了解器件在不同温度下的性能变化,从而进行合理的热设计。
总结
FGY120T65SPD 是一款性能卓越的高功率 IGBT,具有低损耗、高可靠性和出色的并联性能等优点。在设计高功率电子系统时,它是一个值得考虑的选择。然而,在实际应用中,工程师还需要根据具体的设计要求和工作条件,对器件的各项参数进行仔细评估和验证,以确保系统的性能和可靠性。你在使用类似 IGBT 器件时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
