FGY100T65SCDT:650V、100A场截止沟槽IGBT的技术解析与应用
在电子设计领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为关键的功率半导体器件,广泛应用于太阳能、UPS、电机控制等众多领域。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)推出的FGY100T65SCDT场截止沟槽IGBT,它采用了新颖的场截止IGBT技术,为相关应用带来了卓越的性能表现。
文件下载:FGY100T65SCDT-D.PDF
一、产品概述
FGY100T65SCDT属于安森美第三代场截止IGBT系列,专为对低导通和开关损耗有严格要求的应用场景而设计,如太阳能、UPS、电机控制、ESS(储能系统)和HVAC(暖通空调)等。
二、产品特性亮点
1. 高温度性能
最大结温可达175°C,这使得该IGBT能够在高温环境下稳定工作,大大拓展了其应用范围。
2. 易于并联操作
具有正温度系数,这一特性使得多个IGBT并联工作时更加稳定,方便工程师进行电路设计。
3. 高电流能力
能够承受较高的电流,在不同温度条件下都有出色的表现。例如,在TC = 25°C时,集电极电流可达200A;在TC = 100°C时,集电极电流为100A。
4. 低饱和电压
典型的饱和电压VCE(sat) = 1.5V(@IC = 100A),这意味着在导通状态下,IGBT的功率损耗较低,有助于提高系统效率。
5. 高输入阻抗
高输入阻抗特性使得IGBT对驱动电路的要求相对较低,降低了驱动电路的设计难度和成本。
6. 快速开关
具备快速开关的能力,能够在短时间内完成导通和关断操作,减少开关损耗,提高系统的响应速度。
7. 短路额定
具有5s的短路额定时间,能够在短路故障发生时提供一定的保护,增强了系统的可靠性。
8. 环保合规
该器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、绝对最大额定值
了解IGBT的绝对最大额定值对于正确使用和设计电路至关重要。以下是FGY100T65SCDT的主要绝对最大额定值: 参数 符号 单位
集电极 - 发射极电压 VCES 650 V
栅极 - 发射极电压 VGES ±25 V
瞬态栅极 - 发射极电压 ±30 V
集电极电流(TC = 25°C) IC 200 A
集电极电流(TC = 100°C) 100 A
钳位电感负载电流(TC = 25°C) ILM 300 A
脉冲集电极电流 ICM 300 A
二极管正向电流(TC = 25°C) IF 200 A
二极管正向电流(TC = 100°C) 100 A
脉冲二极管最大正向电流 IFM 300 A
最大功耗(TC = 25°C) PD 750 W
最大功耗(TC = 100°C) 375 W
工作结温 TJ -55 至 +175 °C
存储温度范围 Tstg -55 至 +175 °C
焊接用最大引脚温度(距外壳1/8″,5秒) TL 300 °C
短路耐受时间(TC = 150°C) TSC 5 s
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
四、电气特性
1. IGBT电气特性
在不同的测试条件下,IGBT呈现出不同的电气特性。以下是一些关键的电气特性参数:
  • 关断特性:击穿电压ABVCES/ATJ在VGE = 0V,IC = 1mA时为650V;集电极截止电流ICES最大为250μA;栅 - 发射极泄漏电流在VGE = VGES,VCE = 0V时也有相应的规定。
  • 导通特性:栅 - 发射极阈值电压在IC = 100mA,VCE = VGE时为5.3V;集电极 - 发射极饱和电压在IC = 100A,VGE = 15V时,典型值为1.9V,在TC = 175°C时为1.97V。
  • 动态特性:输入电容Cies在VCE = 30V,VGE = 0V时为6310pF;输出电容Coes在f = 1MHz时为384pF;反向传输电容Cres为46pF。
  • 开关特性:包括开通延迟时间、上升时间、关断延迟时间等参数,以及开通和关断开关损耗等。例如,在特定条件下,开通开关损耗Eon为5.4mJ,总开关损耗Ets为9.2mJ。
2. 二极管电气特性
二极管的电气特性同样重要,主要参数如下:
  • 正向电压:在IF = 100A,TC = 25°C时,二极管正向电压VFM典型值为1.68V;在TC = 175°C时为1.45V。
  • 反向恢复能量:在IF = 100A,dIF/dt = 200A/μs,TC = 175°C时,反向恢复能量Erec为96μJ。
  • 反向恢复时间:在不同温度条件下,反向恢复时间trr有所不同,如在TC = 25°C时为62ns,在TC = 175°C时为251ns。
  • 反向恢复电荷:在IF = 100A,dIF/dt = 200A/μs条件下,TC = 25°C时反向恢复电荷Qrr为164nC,TC = 175°C时为2736nC。
五、热特性
热特性对于IGBT的性能和可靠性有着重要影响。FGY100T65SCDT的热特性参数如下: 符号 参数 单位
RθJC(IGBT) 结 - 壳热阻(最大) 0.2 °C/W
RBC(二极管) 结 - 壳热阻(最大) 0.3 °C/W
RUA 结 - 环境热阻(最大) 40 °C/W
这些参数有助于工程师在设计散热系统时进行准确的计算和规划。
六、典型性能特性
文档中提供了一系列典型性能特性图表,包括输出特性、饱和电压特性、电容特性、开关特性等。这些图表直观地展示了IGBT在不同条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和性能评估具有重要的参考价值。例如,通过输出特性图表可以了解集电极电流与集电极 - 发射极电压之间的关系;通过开关特性图表可以分析开关时间和开关损耗随不同参数的变化情况。
七、封装与订购信息
FGY100T65SCDT采用TO - 247H03封装,包装方式为管装,每管数量为30个。产品的顶部标记为FGY100T65SCDT,同时文档还提供了详细的封装尺寸和标记信息,方便工程师进行PCB设计和安装。
八、总结与思考
FGY100T65SCDT场截止沟槽IGBT凭借其卓越的性能特性,为太阳能、UPS、电机控制等领域的应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该IGBT,并充分考虑其电气特性、热特性等因素,以确保系统的性能和可靠性。同时,对于IGBT的短路保护、散热设计等方面也需要进行深入的研究和优化。大家在使用这款IGBT的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
