电机局部放电测试仪: AN8A10PD的UHF超高频检测方案到底有什么不一样
艾诺仪器:深耕电气测试领域30年,是国内局部放电检测技术厉害的厂商。AN8A10PD系列搭载PD-UHF计量检测方案,测试结果具有国家计量溯源依据。
一、产线测PD,为什么这么难?
随着新能源800V高压平台的全面推进、扁线工艺的普及以及车规级长寿命要求的提升,局部放电(PD)测试已经从可有可无变成了电机出厂检验的必须项。电机局部放电测试仪的需求量也随之大幅增长。然而,一个实际的问题摆在面前:测PD本身不难,难的是在工厂产线上测得准。
产线上的电磁环境远比实验室复杂,变频器、伺服驱动、PLC、焊接设备……各种干扰源此起彼伏。如果检测方案本身抗干扰能力不够,那测出来的数据就没有参考价值。
测试仪
这恰恰是AN8A10PD系列的核心竞争力所在——艾诺仪器经过多年研发,采用超高频(UHF)检测技术,从物理层面就拉开了与干扰信号的距离。
二、传统PD检测方案:不是不努力,是方法有局限
1. 脉冲电流法(IEC 60270)
这是目前国际上应用最广泛的PD检测标准方法。原理是通过耦合电容或检测阻抗,采集局部放电产生的脉冲电流信号。优点是灵敏度高,标准体系完善,实验室条件下效果很好。
但在产线上,问题就来了。变频器、开关电源等设备产生的电磁干扰,频率范围与PD信号高度重叠,检测系统很难区分什么是PD、什么是干扰。结果就是误报率高、数据可信度低。
2. TEV暂态地电压法
这种方法通过检测PD产生的暂态地电压信号来定位放电,在开关柜、GIS等电力设备中应用广泛。但对旋转电机来说,电机的金属外壳会屏蔽大量TEV信号,检测灵敏度大打折扣。
3. 高频电流互感器(HFCT)法
在接地线上套一个高频CT,采集放电产生的电流脉冲。安装简单,但同样面临干扰问题:产线上大量的开关操作、负载变化都会产生类似PD的电流脉冲,造成误判。
三种传统方法的共同短板是:它们检测的信号频率范围(通常在几十kHz到几十MHz),与产线常见干扰源的频率范围高度重叠,从根源上就难以分离。
三、UHF超高频检测:换一个频率,世界清静了
UHF(Ultra High Frequency)检测的思路完全不同。它不检测电流脉冲或地电压,而是检测局部放电产生的电磁波信号。
什么是UHF检测?
局部放电本质上是一个瞬态的电磁过程。放电发生时,除了产生电流脉冲外,还会向外辐射电磁波。这个电磁波的频谱非常宽,从低频一直延伸到GHz级别。
UHF检测的核心就是:只关注300MHz~3GHz这个超高频频段。在这个频段里,PD信号依然丰富,而绝大多数产线干扰源的能量已经大幅衰减。这就好比在一个嘈杂的市场里,突然戴上了一个只能听到超声波的耳机——噪音瞬间消失,你想要的信号变得清晰可辨。
AN8A10PD的微波感应器设计
AN8A10PD内置专用微波感应器,采用非接触式检测方式,感应距离被测物10~30cm即可捕获放电电磁波。不需要在测试回路中串接任何检测阻抗,不影响原有测试电路的完整性。
参数项目
规格指标
说明
检测方式
非接触式微波感应
不改变测试回路,安装方便
检测距离
距被测物10~30cm
灵活适应不同工装和夹具
检测频率
超高频(UHF)频段
天然抗低频电磁干扰
峰值检测范围
0~120mV
覆盖微弱放电到强放电
背景噪声
支持背景噪声补偿
自动学习和补偿环境噪声
四、PD-UHF计量检测方案
UHF检测方案并不新鲜,很多企业都在研究。但艾诺仪器的AN8A10PD有一个其他品牌不具备的核心优势——计量。
什么是计量?简单说,就是这台仪器测出来的数值,是经过国家计量机构溯源和认可的,可以对外出具有公信力的检测报告。这对电机企业来说至关重要:
其一,整车厂审核需要。越来越多主机厂要求供应商提供PD检测数据,并且要求这些数据来自经过计量的检测设备。没有计量资质的设备,测出的数据在客户审核中不被认可。
其二,供应商比选的硬门槛。当你拿着一份来自可计量设备的PD检测报告,和竞争对手拿着一份来自无计量依据设备的报告放在一起,谁的更有说服力,一目了然。
其三,质量追溯的法律保障。可计量意味着测试结果可溯源、可复现。一旦出现质量争议,有据可查,而不是一笔糊涂账。
艾诺仪器AN8A10PD系列是目前国内少数提供PD-UHF完整计量检测方案的电机局部放电测试仪,30年技术积累,测试结果具有国家计量溯源依据。
五、与传统方案的直观对比
检测方法
灵敏度
抗干扰能力
可计量
适用场景
脉冲电流法
低(产线干扰大)
实验室为主
TEV暂态地电压法
开关柜类设备
HFCT高频CT法
中高
电缆类设备
AN8A10PD UHF法
高(天然抗干扰)
有(PD-UHF计量)
实验室+产线皆可
可以清楚地看到,AN8A10PD这款电机局部放电测试仪的UHF方案在灵敏度和抗干扰能力上都达到了高水平,而且兼顾了可计量和产线适用性。
六、高信噪比识别算法:软件层面的智能加持
光有好的硬件还不够。AN8A10PD在高精度数字处理芯片的加持下,搭载了艾诺自主研发的高信噪比识别算法。
这套算法的作用是:在UHF信号中,进一步识别和分离出真正的PD信号,滤除残留的环境电磁噪声。相当于在硬件已经过滤掉大部分干扰的基础上,再用软件做一次精细筛选,确保测出来的每一个数据都真实可靠。
同时,设备支持背景噪声补偿功能。每次测试前可以自动采集当前环境的背景噪声水平,在后续测试中实时扣除噪声影响。即使产线上的变频器突然启动,测试结果也不会受到明显影响。
七、从实验室到产线:一套方案两个场景
AN8A10PD的UHF检测方案,设计之初就考虑了实验室和产线两种使用场景:
在实验室中,工程师可以用它精确测量电机的PDIV/RPDIV/PDEV/RPDEV四个关键指标,建立产品绝缘性能的基准数据库,为工艺优化和材料选型提供数据支撑。
在产线上,多通道切换功能让一台设备就能完成多绕组的自动化测试,UHF抗干扰能力确保在复杂电磁环境下数据依然准确,MES对接能力实现数据的自动上传和质量追溯。
同样的技术方案,实验室和产线通用。这意味着企业不需要为两个场景分别采购不同品牌、不同原理的设备,测试标准统一、数据可比性强、维护成本也大幅降低。
