在音频设备设计领域,选择合适的音频数模转换器(DAC)至关重要。TI的PCM2704、PCM2705、PCM2706和PCM2707系列产品,为USB立体声音频应用提供了强大而灵活的解决方案。今天,我们就来详细了解一下这些芯片的特点、性能以及应用场景。
文件下载:PCM2707PJT.pdf
PCM2704/5/6/7是TI推出的单芯片USB立体声音频DAC,集成了符合USB全速协议的控制器和S/PDIF接口。这些芯片无需专用设备驱动,能通过自适应等时传输实现音频播放,适用于多种USB音频应用。不过需要注意的是,PCM2704和PCM2705不建议用于新设计项目。
芯片在不同引脚和参数上有严格的绝对最大额定值限制,如电源电压、输入电压、电流、温度等。超出这些限制可能会导致芯片永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守这些参数。
为了保证芯片的正常工作和性能,推荐在特定的电源电压、时钟频率、负载电阻等条件下使用。例如,总线供电时,VBUS电压应在4.35 - 5.25 V之间;自供电时,VCCP、VCCL、VCCR和VDD电压应在3 - 3.6 V之间。
在典型工作条件下(TA = 25°C,VBUS = 5 V,fS = 44.1 kHz,fIN = 1 kHz,16位数据),芯片的数字输入/输出逻辑电平、时钟频率、DAC分辨率、音频数据通道等参数都有明确的规定。同时,模拟输出的电压、负载阻抗、滤波性能等也有详细的指标。
PCM2704/5采用28引脚SSOP封装,PCM2706/7采用32引脚TQFP封装。不同封装的引脚功能有所不同,但都包含了USB接口、电源引脚、音频输出引脚、时钟引脚等关键引脚。
每个引脚都有其特定的功能,如AGNDL和AGNDR分别为左右声道耳机放大器的模拟地;D+和D–为USB差分输入/输出引脚;VOUTL和VOUTR为左右声道的DAC模拟输出引脚等。在设计电路时,需要根据引脚功能正确连接电路。
芯片内部包含USB协议控制器、电源管理器、模拟PLL、FIFO、DAC、S/PDIF编码器等模块,各模块协同工作,实现音频数据的传输和转换。
USB接口接收来自主机的音频数据,通过USB协议控制器进行处理,然后将数据传输到FIFO缓存。FIFO中的数据经过DAC转换为模拟音频信号,再通过音频输出引脚输出。同时,芯片还支持S/PDIF输出,可将数字音频信号传输到外部设备。
通过典型性能曲线可以看到,芯片的内部滤波器在不同频率下的幅度响应,包括数字插值滤波器和模拟低通滤波器的频率响应。这些曲线有助于我们了解芯片在不同频率下的滤波性能。
曲线展示了总谐波失真加噪声(THD+N)与自由空气温度、采样频率、供电电压等因素的关系。通过分析这些曲线,我们可以评估芯片在不同工作条件下的音频性能。
动态范围和信噪比(SNR)与自由空气温度、采样频率、供电电压等因素的关系曲线,反映了芯片在不同环境下的音频质量。
芯片需要一个12-MHz(±500 ppm)的时钟信号,可以通过内置振荡器或外部时钟源提供。同时,芯片具有内部上电复位电路,当VDD超过2 V(典型值)时,自动进行复位操作。
控制数据和音频数据通过D+和D–引脚传输,D+引脚需通过1.5-kΩ(±5%)电阻上拉。设备描述符、配置描述符和字符串描述符的部分内容可通过外部ROM、SPI或内部掩码ROM进行修改。
这些芯片适用于多种USB音频应用,如USB耳机、USB音频扬声器、USB CRT/LCD显示器、USB音频接口盒和USB特色消费音频产品等。其高性能和灵活性使得它们在音频设备设计中具有广泛的应用前景。
PCM2704/5/6/7系列芯片为USB立体声音频应用提供了全面的解决方案。其丰富的接口、良好的音频性能和灵活的配置选项,使得工程师能够根据不同的应用需求进行设计。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择芯片型号,并严格按照推荐工作条件和引脚功能进行电路设计,以确保芯片的正常工作和良好的音频性能。你在使用这些芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
