FGHL75T65MQD:650V、75A场截止沟槽IGBT深度解析
在电子工程师的日常工作中,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是功率电子领域里非常重要的器件。今天我们就来深入了解一款颇受关注的产品——FGHL75T65MQD 650V、75A场截止沟槽IGBT。
文件下载:FGHL75T65MQD-D.PDF
产品技术亮点
先进技术融合
FGHL75T65MQD采用了场截止第4代中速IGBT技术和全电流额定共封装二极管技术。这种技术组合使得该器件在性能上有了显著提升,能够满足多种复杂应用场景的需求。
突出特性
  1. 高结温承受能力:最大结温可达TJ = 175°C,这意味着它能够在高温环境下稳定工作,大大拓展了其使用范围。
  2. 正温度系数:具有正温度系数,这一特性使得多个器件并联工作变得更加容易,工程师在设计电路时可以更灵活地进行功率扩展。
  3. 高电流能力:能够处理较大的电流,为高功率应用提供了有力支持。
  4. 低饱和电压:典型的饱和电压VCE(sat) = 1.45 V(在IC = 75 A时),低饱和电压可以有效降低功率损耗,提高能源利用效率。
  5. 严格测试:100%的器件都经过ILM测试,确保了产品的质量和可靠性。
  6. 优化的开关性能:开关过程平滑且经过优化,减少了开关损耗和电磁干扰。
  7. 参数分布紧密:参数分布紧密,使得器件的一致性更好,在批量应用中能够保证系统的稳定性。
  8. 环保合规:符合RoHS标准,满足环保要求。
典型应用场景
FGHL75T65MQD适用于多种典型应用,包括太阳能逆变器、UPS(不间断电源)、ESS(储能系统)、PFC(功率因数校正)和转换器等。这些应用领域对器件的性能和可靠性要求较高,而FGHL75T65MQD凭借其出色的特性能够很好地满足需求。
关键参数解析
最大额定值
参数 符号 数值 单位
集电极 - 发射极电压 VCES 650 V
栅极 - 发射极电压 VGES ±20 V
瞬态栅极 - 发射极电压 VGES ±30 V
集电极电流(TC = 25°C) IC 80 A
集电极电流(TC = 100°C) IC 75 A
脉冲集电极电流(ILM) ILM 300 A
脉冲集电极电流(ICM) ICM 300 A
二极管正向电流(TC = 25°C) IF 80 A
二极管正向电流(TC = 65°C) IF 75 A
脉冲二极管最大正向电流 IFM(2) 300 A
非重复正向浪涌电流(tp = 8.3 ms,TC = 25°C) IF,SM 255 A
非重复正向浪涌电流(tp = 8.3 ms,TC = 150°C) IF,SM 225 A
最大功耗(TC = 25°C) PD 375 W
最大功耗(TC = 100°C) PD 188 W
工作结温和存储温度范围 TJ, Tstg -55 至 +175 °C
焊接用最大引线温度(距外壳1/8″,5 s) TL 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
参数 符号 数值 单位
IGBT结 - 壳热阻 RθJC 0.40 °C/W
二极管结 - 壳热阻 RθJC 0.6 °C/W
结 - 环境热阻 RθJA 40 °C/W
热特性参数对于评估器件的散热性能和设计散热方案非常重要。
电气特性
电气特性涵盖了多个方面,包括关断特性、导通特性、动态特性、开关特性和二极管特性等。以下是一些关键的电气特性参数:
  1. 关断特性:如集电极 - 发射极击穿电压(BVCES)、集电极 - 发射极截止电流等。
  2. 导通特性:栅极 - 发射极阈值电压(VGE(th))、集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))等。
  3. 动态特性:输入电容(Cies)、输出电容(Coes)、反向传输电容(Cres)、栅极总电荷(Qg)等。
  4. 开关特性:包括开通延迟时间(td(on))、上升时间(tr)、关断延迟时间(td(off))、下降时间(tf)、开通开关损耗(Eon)、关断开关损耗(Eoff)和总开关损耗(Ets)等。不同温度和电流条件下,这些开关特性参数会有所不同。
  5. 二极管特性:二极管正向电压(VFM)、反向恢复能量(Erec)、反向恢复时间(Trr)和反向恢复电荷(Qrr)等。
工程师在设计电路时,需要根据具体的应用需求,仔细考虑这些电气特性参数,以确保器件能够正常工作并达到最佳性能。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括输出特性曲线、饱和电压特性曲线、电容特性曲线、栅极电荷特性曲线、开关特性曲线、开关损耗曲线、正向特性曲线、反向恢复特性曲线和瞬态热阻抗曲线等。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能变化,对于工程师理解和应用该器件具有重要的参考价值。例如,通过输出特性曲线可以了解器件在不同集电极电流和集电极 - 发射极电压下的工作状态;开关损耗曲线可以帮助工程师优化开关频率和驱动电路,以降低开关损耗。
总结与思考
FGHL75T65MQD作为一款高性能的场截止沟槽IGBT,具有诸多先进的技术和出色的特性,适用于多种功率电子应用场景。在实际设计中,电子工程师需要充分考虑器件的最大额定值、热特性和电气特性等参数,结合典型特性曲线,合理选择和使用该器件。同时,也要注意器件的散热设计和可靠性问题,以确保整个系统的稳定运行。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
