在电子工程师的设计工作中,选择合适的功率器件至关重要。今天,让我们深入了解一款性能出色的 IGBT——FGHL75T65LQDTL4,探讨它的特点、参数以及典型应用。
FGHL75T65LQDTL4 是一款采用场截止 4 代低 VCE(sat) IGBT 技术和全电流额定共封装二极管技术的功率器件。它具有诸多优异特性,适用于多种应用场景。
该器件符合 RoHS 标准,满足环保要求。
FGHL75T65LQDTL4 适用于多种典型应用场景,包括:
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCES | 650 | V |
| 栅极 - 发射极电压(瞬态) | VGES | ±20 / ±30 | V |
| 集电极电流(TC = 25°C) | IC | 80 | A |
| 集电极电流(TC = 100°C) | 75 | A | |
| 脉冲集电极电流 | ILM / ICM | 300 | A |
| 二极管正向电流(TC = 25°C) | IF | 80 | A |
| 二极管正向电流(TC = 100°C) | 75 | A | |
| 脉冲二极管最大正向电流 | IFM | 300 | A |
| 最大功耗(TC = 25°C) | PD | 469 | W |
| 最大功耗(TC = 100°C) | 234 | W | |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, TSTG | -55 至 +175 | °C |
| 焊接用最大引脚温度(距外壳 1/8″,5 s) | TL | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 热阻 | 符号 | 值 | 单位 |
| IGBT 结 - 壳热阻 | RJC | 0.32 | °C/W |
| 二极管结 - 壳热阻 | 0.48 | °C/W | |
| 结 - 环境热阻 | RJA | 40 | °C/W |
了解热特性对于合理设计散热系统,确保器件在安全温度范围内工作至关重要。
不同温度和电流条件下,开关特性有所不同。例如,在 TJ = 25°C,VCC = 400 V,IC = 75 A,RG = 4.7 Ω,VGE = 15 V 时,导通延迟时间 td(on) 典型值为 40 ns,上升时间 tr 典型值为 20 ns,关断延迟时间 td(off) 典型值为 548 ns,下降时间 tf 典型值为 112 ns,导通开关损耗 Eon 典型值为 1.01 mJ,关断开关损耗 Eoff 典型值为 2.53 mJ,总开关损耗 Ets 典型值为 3.54 mJ。
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括输出特性、饱和电压特性、转移特性、电容特性、栅极电荷特性、SOA 特性、开关特性与栅极电阻和集电极电流的关系、开关损耗与栅极电阻和集电极电流的关系、正向特性、反向恢复电流、反向恢复时间、存储电荷以及瞬态热阻抗等曲线。这些曲线有助于工程师更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行更合理的设计。
FGHL75T65LQDTL4 IGBT 凭借其出色的性能特点、广泛的应用场景以及详细的电气和热特性参数,为电子工程师在功率设计方面提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合器件的特性和参数,进行合理的选型和设计,以确保系统的性能和可靠性。同时,对于器件的使用和操作,一定要遵循相关的安全规范和注意事项,避免因不当使用而导致器件损坏或影响系统性能。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
