探索CMOS 12位缓冲乘法DAC:MX7545A/MAX7645的技术剖析与应用指南
在电子工程领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天我们聚焦于MAXIM公司的CMOS 12位缓冲乘法DAC——MX7545A和MAX7645,深入探讨它们的电气特性、工作原理、性能特点以及设计应用中的注意事项。
文件下载:MAX7645.pdf
电气特性详解
输出特性
  • 输出电容:OUT1电容(COUT1)在特定条件下典型值为100 - 150pF,不同的输入状态和温度范围会对其产生影响。
  • 输出泄漏电流:OUT1泄漏电流在不同温度和输入情况下有所不同,在TA = +25°C时为10nA,TA在T_MIN到T_MAX范围时为200nA。
数字输入特性
  • 输入高电平电压:VIH典型值为0.8V。
  • 输入电容:输入电容受温度影响,在TA = +25°C和TA在T_MIN到T_MAX范围时有不同表现。
  • 时序参数:芯片选择到写入保持时间、数据保持时间等时序参数在不同温度下也有相应规定。
电源要求
  • 电源电压:VDO范围为5 - 100V,所有数字输入为0V或VDD。
性能参数
  • 分辨率:N为12位,能够实现较高的精度转换。
  • 相对精度:MX7545A的INL为±1/2 LSB。
  • 差分非线性:DNL在整个温度范围内保证12位单调,为±1 LSB。
  • 增益误差:FSE在不同温度条件下有所变化,TA = +25°C时为±3 LSB。
  • 增益温度系数:TCFS体现了增益随温度的变化特性。
  • 直流电源抑制比:在ΔVDD = ±5%时为0.002。
工作原理与电路结构
MX7545A/MAX7645的基本DAC电路由激光微调的薄膜R - 2R电阻阵列和NMOS电流开关组成。二进制加权电流根据每个输入数据位的状态切换到OUT1或AGND。尽管OUT1和AGND的电流取决于数字输入代码,但两个输出电流之和始终等于VREF的输入电流。通过添加外部输出放大器,可以将电流输出转换为电压输出。VREF输入可以接受多种信号,包括固定和时变的电压或电流输入。如果使用电流源作为参考输入,则应使用低温度系数的外部电阻作为RFB,以最小化增益随温度的变化。
性能表现分析
温度特性
从全量程增益误差与温度关系图以及输出泄漏电流与温度关系图可以看出,这两款DAC的性能受温度影响。在不同的温度范围内,增益误差和泄漏电流会发生变化,工程师在设计时需要考虑温度补偿措施。
逻辑阈值电压与电源电压关系
逻辑阈值电压与电源电压的关系曲线展示了在不同电源电压下逻辑阈值电压的变化情况,这对于确保数字输入信号的正确识别至关重要。
电源电流与温度关系
电源电流与温度的关系曲线反映了在不同温度下电源电流的变化,有助于评估功耗情况。
设计应用注意事项
开关毛刺问题
在数字输入信号切换时,可能会出现开关毛刺,导致DAC输出出现电压毛刺。通过调整WR信号的时序,使其仅在数据有效时为低电平,可以消除这个问题。
补偿电容
当DAC与高速输出放大器一起使用时,可能需要补偿电容C1来抵消DAC输出电容COUT1和内部反馈电阻RFB形成的极点。其值通常在10pF到33pF之间,具体取决于所使用的运算放大器类型。过小的值会导致输出振铃,而过大的电容会使输出过阻尼。通过尽量降低OUT1处的电路板走线和杂散电容,可以减小C1的尺寸并改善输出电压的建立时间。
接地和旁路
由于OUT1、AGND和输出放大器的同相输入对失调电压敏感,接地节点应通过单独的低电阻(小于0.2欧姆)连接直接连接到“单点”接地。OUT1和AGND的电流随输入代码变化,如果这些端子通过电阻路径连接到地(或“虚地”),会产生与代码相关的误差。同时,应在DAC的VDD和DGND之间尽可能靠近引脚处连接一个1μF的旁路电容和一个0.01μF的陶瓷电容。此外,MX7545A/MAX7645具有高阻抗数字输入,为了最小化噪声拾取,未使用时应将其连接到VDD或DGND。建议将有源输入通过高值电阻(1M欧姆)连接到VDD或DGND,以防止引脚浮空时静态电荷积累。在系统中,还建议在DGND和AGND引脚之间连接两个背对背的二极管。
订购信息与封装规格
MX7545A/MAX7645有多种封装可供选择,包括塑料DIP、PLCC、CERDIP等,不同封装适用于不同的温度范围和精度要求。详细的封装尺寸规格提供了设计电路板所需的关键信息,工程师可以根据实际需求选择合适的封装。
总之,MX7545A/MAX7645作为高性能的CMOS 12位缓冲乘法DAC,在精度、速度和稳定性方面表现出色。但在实际应用中,工程师需要充分考虑其电气特性、工作原理和设计注意事项,以确保系统的性能和可靠性。对于电子工程师来说,了解这些技术细节并灵活应用,将有助于设计出更优秀的电路系统。你在使用这类DAC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
