专业音频利器——PCM4204 A/D 转换器深度剖析
在专业和广播音频应用领域,一款高性能的模拟 - 数字转换器至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的 PCM4204 四通道音频 A/D 转换器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:PCM4204PAPRG4.pdf
一、产品概述
PCM4204 专为专业和广播音频应用设计,具备 24 位线性 PCM 数据输出,同时支持 1 位直接流数字(DSD)数据的输入和输出,四个通道均可实现。PCM 输出格式支持高达 216kHz 的采样率,DSD 模式则支持 64x 或 128x 过采样的 1 位数据。这种对 PCM 和 DSD 数据格式的原生支持,使它在各种音频录制和处理应用中表现出色。
它采用 1 位 delta - sigma 调制器,并运用密度调制抖动技术,有效提升了动态性能。调制器采用差分电压输入,具备出色的共模抑制能力。此外,芯片还集成了电压参考,能为调制器提供支持,同时产生直流共模偏置电压输出,可用于外部输入电路。
二、产品特性亮点
(一)高性能转换能力
  1. 多输出数据类型:支持 24 位线性 PCM 或 1 位 DSD 输出数据。PCM 输出采样率最高可达 216kHz,DSD 输出数据速率支持 64fS 和 128fS。
  2. 出色的动态性能
    • PCM 输出:动态范围达 118dB,总谐波失真加噪声(THD + N)低至 - 105dB。
    • DSD 输出:动态范围为 115dB,THD + N 为 - 103dB。
(二)灵活的接口设计
  1. 音频串口:支持 24 位线性 PCM 输出数据,可工作在主模式或从模式,支持左对齐、右对齐、I2S 和 TDM 等数据格式。
  2. DSD 数据端口:可同时支持四个通道的 DSD 输出或输入,输入模式还能将 1 位 DSD 数据转换为 24 位 PCM 数据格式。
(三)丰富的附加功能
  1. 数字滤波器:具备线性相位数字抽取滤波器和用于去除直流的数字高通滤波器。
  2. 削波标志输出:每个通道都有削波标志输出,方便监测信号状态。
(四)电源与功耗
  1. 电源要求:模拟部分需 +5V 电源,数字电路需 +3.3V 电源。
  2. 功耗情况:在不同采样率下功耗有所不同,例如 fS = 48kHz 时典型功耗为 600mW,fS = 96kHz 时为 640mW,fS = 192kHz 时为 615mW。并且还具备掉电模式,降低功耗。
三、电气特性详解
(一)分辨率与数据格式
PCM4204 的分辨率为 24 位,音频数据格式(PCM)支持左对齐、右对齐、I2S 和 TDM,音频数据字长为 24 位,采用二进制补码二进制格式,最高有效位(MSB)在前。DSD 输出格式为 1 位数据位。
(二)数字输入/输出
输入逻辑电平 VIH 范围为 0.7 x VDD 到 VDD,VIL 范围为 0 到 0.3 x VDD;输出逻辑电平 VOH 在 IOH = - 2mA 时为 0.8 x VDD 到 VDD,VOL 在 IOH = +2mA 时为 0 到 0.2 x VDD。不同引脚的输入泄漏电流也有相应规定。
(三)时钟频率
系统时钟频率根据不同采样模式有所不同,如单速率采样模式下为 6.144 - 38.4MHz,双速率采样模式下为 12.8 - 38.4MHz,四速率采样模式下为 12.8 - 38.4MHz。采样频率同样因采样模式而异,单速率采样模式为 24 - 54kHz,双速率采样模式为 54 - 108kHz,四速率采样模式为 108 - 216kHz。
(四)模拟输入
每个模拟输入对可接受约 6.0VPP 的差分满量程输入电压,平均输入阻抗为 3kΩ,共模抑制比为 85dB。
(五)直流参数
VCOM12 和 VCOM34 输出电压为 +2.5V,输出电流为 200µA。
(六)动态性能
不同采样率和输出模式下,PCM4204 的动态性能表现出色。例如在 PCM 输出模式下,fS = 48kHz 时,VIN = - 0.5dBFS、fIN = 1kHz 条件下,THD + N 为 - 105dB;在 DSD 输出模式下,64fS 输出速率时,VIN = - 0.5dBFS、fIN = 1kHz 条件下,THD + N 为 - 103dB。
(七)数字滤波器特性
  1. 数字抽取滤波器:在单速率和双速率采样模式下,通带边缘为 - 0.005dB 、0.453fS Hz,通带波纹为 ±0.005dB,阻带边缘为 0.547fS Hz,阻带衰减为 - 100dB,群延迟为 37/fS 秒;四速率采样模式下,各项参数又有所不同。
  2. 数字高通滤波器:频率响应(- 3dB)为 fS/48000 Hz。
四、引脚分配与功能
PCM4204 采用 HTQFP - 64 封装,引脚众多且功能明确。例如,VIN1 - 和 VIN1 + 为通道 1 的模拟输入引脚,VCC1 为模拟电源引脚,VDD1 为数字电源引脚,RST 为复位/掉电引脚等。每个引脚都在芯片的正常工作中发挥着重要作用,工程师在设计电路时需要仔细考虑引脚的连接和使用。
五、典型特性
文档中给出了不同采样率下的一些典型特性曲线,如 THD + N 与频率、幅度的关系曲线等。这些曲线能帮助工程师直观地了解芯片在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和参数调整。
六、应用场景广泛
PCM4204 的高性能和丰富功能使其适用于多种音频相关设备,包括数字录音机、混音台、数字音频效果处理器、广播工作室设备、环绕声编码器和高端 A/V 接收器等。
七、设计注意事项
(一)模拟输入保护
模拟输入信号不应超出规定范围,可使用肖特基二极管将引脚钳位到安全输入范围,或合理设计输入缓冲电路,确保输入摆动不超过芯片的绝对最大额定值。
(二)电压参考和去耦
电压参考引脚的连接和去耦电容的选择至关重要。建议使用至少 0.1µF X7R 陶瓷片式电容与 33µF 低 ESR 电容(钽电容、多层陶瓷电容或铝电解电容)并联进行去耦。
(三)采样模式设置
在系统上电复位初始化后,如果采样模式引脚状态发生改变,需要进行外部强制复位,以重新初始化 PCM4204。
(四)ESD 防护
由于芯片可能会受到静电放电(ESD)的损害,TI 建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,避免因 ESD 导致性能下降或设备损坏。
总之,PCM4204 以其高性能、灵活性和丰富功能,为专业和广播音频应用提供了一个优秀的解决方案。希望各位工程师在实际应用中能够充分发挥其优势,设计出更出色的音频产品。大家在使用 PCM4204 的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
