什么是安全用电装置 - 用电安全-电气火灾-火灾疫苗-触电不伤人安全用防护系统有哪些区别
安全用电
“安全用电智慧保护系统”包括安全用电智能防控机、智慧用电保护器、电不着安全用电设备装置、智能断路器和智慧用电大数据云平台,应用公司安全用电智能物联网设备,可以将传统“市电”转换为“安全电”输出,其核心功能主要有:
1、短路不起火,
2、触电不伤人,
3、漏电无隐患,
4、故障不停电,
5、监测全天候。
电不着用电安全防护设备装置针对380V/220V低压供电网中电气线路老化、线路或设备绝缘故障、线路金属性接地短路引发电气起火及人员触电伤亡等事故进行了事前有效预防和保护,通过物联网、AI智能等技术接入云平台实现远程监控。防护机通过特殊交换装置,将设备输出的线路与市电线路进行电气隔离,加入绝缘检测电路、电气检测电路 、高速运算电路、保护电路等,结合IT配电方式,在线路与地短路或者人触碰到线路时,不形成电气回路,避免引起电弧火花,同时,通过人体至地端电流控制在安全电流之内,避免对人造成伤害。
电不着用电安全防护设备装置广泛应用于医院、学校、酒店旅游、商场、企事业单位、高层建筑、家庭等用电的领域。
触电无感知:当安全电输出模式下,误触装置输出端某一根导线时,通过人体的电流低于10mA,不会造成人员伤亡伤害,同时可以及时摆脱。
短路不起火:发生线路及装置绝缘损坏,出现线路破处金属接地,保障线路正常使用,并可以抑制产生电弧火花。
漏电无隐患:出现接地短路状况时不会产生漏电,不会立刻造成电网停电,同时保证一定时间内电网连续供电。
抑制电弧火花:防护机控制的供电线路绝缘损坏,出现线路金属性接地短路时,能有效抑制短路电弧火花,避免电气火灾事故的发生。
漏电仍能保证供电: 防护机输出供电线路发生漏电或是单相接地短路时,不会形成漏电,漏保不会动作,从而保证用电负载连续、安全、可靠用电。
人身安全保护:当人体误触及防护机输出供电回路某根电线时,通过人体的电流低于安全电流10mA,人能及时摆脱电源,防止造成人员伤亡。
线路绝缘实时检测:防护机实时检测输出线路绝缘电阻值,当出现线路或负载绝缘破损或与地线短路时,按设定值触发报警提示,用户视情况及时安排排除故障。
多种电气保护功能:防护机具备缺相、过压、欠压、过流、过载、过温、断零保护功能。当监测数值异常时,防护机会提示对应报警信息,并断开输出电源,保护线路安全。
电气隐患可视化:通过Web端或手机端实时查看电气运行状态、数据统计、历史查询,并可远程操控设备的通电和断电,设置各项警值。
谐波抑制功能
防浪涌保护
应急市电切换功能
互联网云平台
智能化远程控制
多种联网功能/联网方式:内置DTU通讯模块,支持移动、电信、联通不同运营商,支持2G/3G/4G全网通,支持4G、WiFi、有线网络3种联网方式自由选择。
安全用电
电不着用电安全防护设备装置是建筑电气火灾自动报警系统核心部分,承担火灾发生前电力系统自身可能引发火灾的监控报警任务(根据客户需求可定制自动断电功能),由事后人防变成事前技防。
对用户线路的电流,即用电总功率进行24小时动态监测,一旦发现电气超功率过载(过电流)安全隐患立即发出声光报警。
对用电线路的漏电电流进行24小时动态监测,当线路或用电设备发生漏电等现象时,只要超过设定预警值立即发出声光报警。
实时显示监控线路电流值、漏电电流值、线路温度值和回路位置信息,方便用户随时监控供电线路的用电安全情况,及时发现电气火灾的安全隐患,有效预防电气火灾事故的发生。
具备报警和脱扣功能,可手动设定合理的报警值,及时发现线路电气安全隐患。发生报警之后可以实现自动脱扣断电(此功能为定制功能,需将原有主回路开关替换成带脱扣功能开关)。
监控软件采用场景化设计,精确定位报警点,工作人员能够快速清楚报警点的区域和报警点的详细情况,并进行相关处理。
历史故障信息查询功能,可以查询当前报警记录和历史报警记录,对分析电力配电线路与电气火灾相关联的异常电参数提供依据。
电不着用电安全防护设备装置产品功能:
智能安全用电装置-用电稳定技术使电得稳定性增强 ,解决了电中的杂质、谐波、雷击等问题,使输出的电为纯净的电。具备如下六大核心功能:
保护人身安全:
当人体误触及设备输出端某根电线时,保证通过人体的电流低于规定的安全电流10mA,人能及时摆脱电源,不会造成人员伤亡;
消除电路打火:
当供电线路及负载设备供电线路绝缘损坏、线路短路时,能有效抑制电弧火花并不断电的情况下继续运行,保证生产安全;
防止意外漏电:任意一根电源线路出现绝缘破损形成接地短路时不会形成漏电,不会造成电网停电,可保证电网连续、安全、可靠供电;
智能安全预警:通过断监测用户电路情况,对过往数据进行分析早期发现电路存在的安全隐患提前发现,提前预警,防患于未然;
抑制谐波发生:有效的滤除电网谐波,防止因谐波对输出端负载的破坏,同时也防止负载产生的谐波对电网的干扰,防止对电网设备的破坏;
多重安全保护:具备过压、欠压、过流、过载、过温保护功能。参数值超阈值时具备本地声光告警、屏幕以及通过手机APP及时发布报警信息;
防触电安全用电装置、防漏电安全用电设备、防火灾安全用电装置、智能安全用电设备、安全用电设备装置、智能安全用电装置、电不着智能安全用电设备、防触电安全用电设备、防触电安全用电设备、物联网安全用电设备、电不伤人安全用电设备、电不起火安全用电设备、电不伤人、电不起火、电不漏电、电不着安全用电设备
你用电,我用心,ASCO电不着安全用电更放心!
安全用电
