高性能音频ADC——PCM4220的深度解析
在专业音频应用领域,一款性能卓越的模数转换器(ADC)对于保证音频质量起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的PCM4220,一款高性能的双通道24位、216kHz采样多位Δ - Σ模数转换器。
文件下载:PCM4220PFBG4.pdf
一、PCM4220的特性亮点
1. 出色的动态性能
PCM4220拥有令人瞩目的动态性能指标。在24位字长下,其动态范围表现优异,例如在 - 60dB输入且A加权的情况下,典型值可达123dB;在20kHz带宽、 - 60dB输入时,动态范围典型值为121dB。总谐波失真 + 噪声(THD + N)在 - 1dB输入、20kHz带宽时,典型值为 - 108dB。通道分离度高达135dB,能够有效减少声道之间的串扰,为音频处理提供清晰纯净的信号。
2. 灵活的输出配置
它支持线性PCM输出数据,左右声道滤波器可独立禁用,输出采样率范围从8kHz到216kHz,能满足不同音频应用的需求。同时,还支持输出字长缩减至20、18或16位,方便与不同的数字系统进行适配。
3. 丰富的接口与模式
具备音频串行端口接口,支持左对齐、I²S™和TDM数据格式。可工作在主模式或从模式,为系统设计提供了极大的灵活性。
4. 低功耗设计
在功耗方面表现出色,不同采样率下的功耗合理。例如,48kHz采样率时典型功耗为305mW,96kHz采样率时为330mW,192kHz采样率时为340mW。还有低至4mW的典型掉电模式,适合多通道音频系统的应用。
5. 数字滤波功能
线性相位数字抽取滤波引擎支持经典和低群延迟滤波器响应,可根据工作室或现场声音应用进行优化。数字高通滤波可去除直流偏移,进一步提升音频信号的质量。
二、应用场景广泛
PCM4220适用于多种专业音频应用场景,如数字音频录音机、混音台、数字现场声音控制台、数字音频效果处理器、环绕声编码器、广播工作室设备、数据采集和测量系统以及音频测试系统等。其高性能和灵活性使其成为这些领域的理想选择。
三、电气特性剖析
1. 电源要求
模拟电源VCC1和VCC2标称值为 + 4.0V,数字电源VDD标称值为 + 3.3V。在不同温度范围内,推荐的电源电压范围有所不同,例如在0°C < TA ≤ + 85°C时,VCC1和VCC2的范围是 + 3.8V到 + 4.2V; - 40°C ≤ TA ≤ + 85°C时,VDD的范围是 + 2.4V到 + 3.6V。
2. 数字I/O特性
数字输入输出引脚具有明确的电压和电流要求。例如,高电平输入电压VIH范围是0.7 × VDD到VDD,低电平输入电压VIL范围是0到0.3 × VDD。
3. 采样率与主时钟
PCM4220有三种采样模式,正常模式下采样率为8 - 54kHz,双倍速度模式为54 - 108kHz,四倍速度模式为108 - 216kHz。主时钟输入频率根据不同采样模式有所不同,如正常模式下MCKI = 256fS,范围是2.048 - 13.824MHz。
4. 模拟输入输出
模拟输入方面,全量程输入范围差分输入为5.6VPP,每个输入引脚为2.8VPP,输入阻抗为2.8kΩ,共模抑制比达100dB。模拟输出方面,左右声道的共模输出电压分别为0.4875 × VCC2和0.4875 × VCC1,共模输出电流为200µA。
四、引脚配置与功能
PCM4220采用TQFP - 48封装,引脚功能丰富且明确。例如,AGND为模拟地,VINR - 和VINR + 为右声道差分输入,VCC1和VCC2为模拟电源,VDD为数字电源等。通过不同引脚的组合,可以实现采样模式、音频数据格式、字长、抽取滤波器响应、高通滤波器禁用以及复位/掉电等功能的配置。
五、典型特性分析
文档中给出了大量的典型特性曲线,如THD + N与输入频率、输入幅度的关系,通道分离度与输入频率的关系,以及不同滤波器响应下的频率响应等。这些曲线有助于工程师在实际应用中更好地了解PCM4220的性能表现,从而进行合理的设计和优化。
六、设计注意事项
1. 输入保护
在应用中,如果模拟输入电压可能超过绝对最大输入额定值,建议在PCM4220之前的模拟输入电路中添加输入钳位或限幅电路,以保护器件免受损坏。
2. 参考电容
芯片内部包含片上带隙电压基准,为增强电源噪声抑制能力,需要在左右声道分别连接外部电容进行滤波。推荐的电容值和连接方式在文档中有详细说明,电容类型可根据实际情况选择金属膜、X7R/C0G陶瓷芯片电容或聚合物钽芯片、铝电解电容等。
3. 共模电压输出
PCM4220的共模电压输出VCOML和VCOMR可用于偏置内部运算放大器和外部输入电路,但驱动能力有限。如果需要驱动多个偏置点或外部偏置节点阻抗不够高,建议使用外部输出缓冲器,如OPA227。
4. 复位与初始化
复位和掉电操作需要满足一定的条件,如RST引脚低电平且需要1024个系统时钟周期进行初始化。
七、总结
PCM4220以其高性能、低功耗、灵活的配置和丰富的功能,成为专业音频应用中一款极具竞争力的模数转换器。工程师在设计音频系统时,可以充分利用其特性,根据具体的应用需求进行合理的配置和优化,以实现高质量的音频处理。你在使用PCM4220的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于音频ADC的设计还有哪些疑问,欢迎在评论区交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PCM4220
