MAX9491:多功能时钟发生器的技术剖析
引言
在通信应用的世界里,时钟发生器扮演着至关重要的角色。MAX9491作为一款多功能时钟发生器,以其独特的性能和特性,为通信、数据网络等多个领域提供了可靠的时钟解决方案。今天,我们就来深入剖析一下这款产品。
文件下载:MAX9491.pdf
产品概述
MAX9491是一款专为通信应用设计的多功能时钟发生器。它具有工厂可编程的PLL输出,频率范围可在4MHz到200MHz之间灵活设置,能满足多种不同的应用需求。该产品采用一次性可编程(OTP)ROM来对PLL输出进行编程,同时集成了电压控制晶体振荡器(VCXO),通过直流电压进行调谐,其输出作为PLL的输入,VCXO具有±200ppm(典型值)的宽调谐范围。OTP在工厂根据客户要求进行预设,如果需要特定频率的样品,可以联系工厂获取。
产品特性
频率范围灵活
  • 晶体时钟参考频率范围为5MHz至35MHz,驱动时钟参考频率范围为5MHz至50MHz。
  • 输出频率范围为4MHz至200MHz,能够适应不同的系统需求。
    低抖动性能
    在197MHz时,PLL的RMS抖动低于13ps,确保了时钟信号的稳定性和准确性。
    集成VCXO
    集成的VCXO具有±200ppm的调谐范围,为时钟信号的微调提供了便利。
    多种封装形式
    提供14引脚TSSOP和20引脚TQFN(5mm x 5mm)两种封装形式,方便不同的应用场景选择。
    宽温度范围
    工作温度范围为 -40°C至 +85°C,适用于各种恶劣的环境条件。
电气特性
直流电气特性
  • 电源电压:VDD和VDDA的范围为 +3.0V至 +3.6V,典型值为3.3V。
  • 输入输出电平:LVCMOS输入高电平VIH为2.0VDD,低电平VIL为0至0.8V;时钟输出CLK_OUT的高电平VOH在IOH = -4mA时为VDD - 0.6V,低电平VOL在IOL = 4mA时为0.4V。
  • 电流特性:数字和模拟电源的总电流IDC在fOUT = 45MHz、无负载、fIN = 13MHz时为10mA,掉电电流IDC2在PD为低电平时为60µA。
    交流电气特性
  • 输出时钟特性:最小频率范围在fIN = 5MHz至50MHz时为4MHz,最大频率范围在CL < 5pF时为133至200MHz;时钟上升时间tR在20%至80%的VDD、fOUT = 80MHz、fIN = 13MHz时典型值为1.5ns,下降时间tF在80%至20%的VDD、fOUT = 80MHz、fIN = 13MHz时典型值为1.3ns;占空比在fOUT = 45MHz、fIN = 13MHz时为44%至56%;输出周期抖动JP在不同频率下有不同的值,如fOUT = 45MHz、fIN = 13MHz时典型值为14ps RMS。
  • VCXO特性:晶体频率fXTL典型值为27MHz,晶体精度为±30ppm,调谐电压范围VTUNE为0至3V,VCXO调谐范围在VTUNE = 0至3V、C1 = C2 = 4pF时为±150至±200ppm,TUNE输入阻抗ZTUNE典型值为95kΩ,输出CLK精度在VTUNE = 1.5V、C1 = C2 = 4pF时为±50ppm。
引脚配置与功能
TQFN封装
引脚编号 引脚名称 功能
1 TUNE VCXO调谐电压输入。若使用参考时钟输入或不使用VCXO,将TUNE连接到VDD。
2 VDDA 模拟电源,需用0.1µF电容旁路到GND。
3 AGND 模拟地
4, 10, 11 GND
5 CLK_OUT 输出时钟,内部下拉。
6 - 9, 14, 19, 20 I.C. 内部连接,正常操作时留空。
12, 13, 16 VDD 电源,需用0.1µF电容旁路到GND。
15 PD 低电平有效掉电输入。正常操作时拉高,拉低PD可使MAX9491进入掉电模式,内部下拉。
17 X2 晶体连接2。若使用参考时钟,留空。
18 X1 晶体连接1或参考时钟输入
EP EP 外露焊盘(仅TQFN),可连接到GND或留空。
TSSOP封装
部分引脚功能与TQFN封装类似,但引脚编号有所不同。
详细工作原理
可编程PLL
MAX9491采用可编程的分数N PLL,能够生成4MHz至200MHz之间的频率,并提供缓冲的PLL时钟输出。
掉电模式
将PD引脚拉低,可使MAX9491进入掉电模式,此时CLK_OUT设置为高阻抗,PLL关闭,CLK_OUT有一个80kΩ(典型值)的内部下拉电阻。
VCXO
内部VCXO为PLL提供参考时钟,用于生成CLK_OUT。振荡器以晶体为基本频率参考,具有电压控制的调谐输入,调谐范围为±200ppm。调谐电压VTUNE可在0至3V之间变化。晶体应采用AT切割,在基频模式下振荡,精度为±30ppm,晶体并联电容应小于10pF(包括电路板寄生电容),为实现±200ppm的可拉性,晶体负载电容应小于14pF。VCXO是一个自由运行的振荡器,通过内部POR信号启动振荡,可通过PD禁用。若不使用VCXO,将TUNE连接到VDD。
应用信息
使用输入时钟作为参考
当使用输入时钟作为参考时,将输入时钟连接到X1,X2留空,TUNE连接到VDD。
晶体选择
使用内部振荡器时,将晶体连接到X1和X2。应选择在基频模式下振荡、精度为±30ppm、负载电容小于14pF的AT切割晶体。为实现宽VCXO调谐范围,选择动电容大于7fF的晶体,并在X1和X2两端连接6pF或更小的并联电容到地。当VCXO用作振荡器时,选择约13pF的并联电容。最佳并联电容可通过实验确定。
布局与旁路考虑
MAX9491的高频振荡器需要合理的布局以确保稳定性。为获得最佳性能,应将组件尽可能靠近设备放置。GND上的数字或交流瞬态信号可能会在时钟输出端产生噪声,因此应将GND连接到质量最高的接地。每个VDD和VDDA都应使用0.1µF电容进行旁路,并尽可能靠近设备放置。精心设计的PCB接地布局可最小化输出和数字输入之间的串扰。
总结
MAX9491作为一款多功能时钟发生器,凭借其灵活的频率设置、低抖动性能、集成的VCXO以及多种封装形式等优点,在通信、数据网络、家庭娱乐中心等领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择晶体、配置引脚,并注意布局和旁路等问题,以充分发挥MAX9491的性能优势。你在使用类似时钟发生器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
