施耐德伺服驱动器的常用参数设置主要集中在电子齿轮比、转矩/转速限制和基本增益调整三个方面。不同系列的参数地址和设置方法有所不同,以下按功能分类说明:
一、 电子齿轮比设置
电子齿轮比用于建立上位机指令脉冲与电机实际位置之间的关系。施耐德伺服内部的位置基准单位为 131072 脉冲/圈。
| 系列 | 核心参数/方法 | 设置逻辑与示例 |
| Lexium 16 | P0-10, P0-11, P0-12 |
方法一 (直接) :设置 P0-10=10000,即代表 10000 个脉冲转一圈。 方法二 (分子/分母):P0-10 设为 0,激活自定义。公式:电机圈数 × 131072 = 输入脉冲 × (P0-12/P0-11) 示例:需要 3000 个脉冲转一圈,设置 P0-10=0,P0-11=3000,P0-12=131072 。 |
| Lexium 32 | GEARratio, GEARnum, GEARdenom |
将 GEARratio 设为 0 以启用自定义分子/分母。 示例:需要 5000 个脉冲转一圈,设置GEARnum=131072,GEARdenom=5000 。 |
| Lexium 26/28 |
P1-00 (脉冲类型) P8-31 (同步方式) |
需通过 P1-00 配置脉冲形式(如 CW/CCW 或 脉冲+方向),通过 P8-31 选择位置同步模式(通常设为 1 或 2)。 |
二、 转矩与转速限制
在 PT(脉冲控制)模式下,为了防止机械撞击或过载,常需限制转矩和转速。
1. 转矩限制 (LXM26/LXM28 为例)
启用限制:
方法 A:设置参数 P1-02 的十位数值为 1。
方法 B:配置一个数字输入 DI 点为 TRQLM(功能值 109)并使其导通 。
设置限制值:通过 DI 点 TCM1 和 TCM0 的状态切换 4 种给定源:
P1-12:参数直接给定。
模拟量:通过 T_REF 引脚给定,此时需配合 P1-41(设定 10V 对应百分之多少的转矩)。
2. 转速限制 (LXM26/LXM28 为例)
启用限制:
方法 A:设置参数 P1-02 的个位数值为 1。
方法 B:配置 DI 点为 SPDLM(功能值 110)。
设置限制值:通过 DI 点 SPD1 和 SPD0 切换:
P1-09 ~ P1-11:参数直接给定。
模拟量:通过 V_REF 引脚给定,配合 P1-40(设定 10V 对应多少转速)。
注意:P1-55(电机最大转速)具有最高优先级,通常会覆盖上述限制 。
三、 基本增益与调整
| 参数功能 | 参数名称(通用参考) | 作用与调整建议 |
| 位置比例增益 | 位置环增益 | 决定位置跟踪的快慢。数值越大,定位越快,但过大易引起振荡 。 |
| 速度比例增益 | 速度环增益 | 决定对速度指令的响应。负载惯量越大,通常该值也需越大 。 |
| 速度积分时间常数 | 速度环积分 | 消除静态误差。数值越小,刚性越强,但过小可能导致抖动 。 |
| 自整定 | TUN 参数组 (LXM16) | 对于不熟悉手动调节的用户,可运行面板上的 TUN 自整定功能,让驱动器自动匹配负载刚性 。 |
四、 通用操作步骤参考
恢复出厂/电机识别:首次使用建议先设置 P6-00(电机型号代码)或执行“出厂复位” 。
设置控制模式:普通位置控制通常将 P0-00 设为电子齿轮模式 。
JOG 测试:设置 P4-01(点动速度)后,通过面板操作电机旋转,确认接线与电机型号无误 。
特别提醒
参数生效:部分参数(如 LXM16 的 P0-10)修改后需断电重启或写入 EEPROM 保存 。
单位差异:LXM16 系列编码器分辨率默认可设为 10000,而 LXM32 及老款 16 系列内部基准均为 131072,计算齿轮比时请务必核对 。
安全限制:设置 CTRL_n_max(最大速度)和 LIM_I_max(最大电流/转矩)是保护设备安全的重要防线 。
