TDK发布高压共模扼流圈B82722V6*B040系列:以紧凑设计赋能1250V DC应用突破
近日,全球电子元件领域领军企业TDK株式会社正式推出 B82722V6*B040系列紧凑型高压电流补偿环型磁芯双扼流圈 ,专为额定电压高达1250V DC(630V AC)的应用设计,以突破性的尺寸与性能优势,为高压电力电子系统的设计提供全新解决方案。
一、高压DC应用的“空间与效率”挑战:扼流圈的升级需求
随着第三代半导体材料—— 碳化硅(SiC)氮化镓(GaN) 的普及,电力电子系统的性能边界被大幅拓展。SiC/GaN功率器件具有更高的开关频率、更低的导通损耗和更高的耐压能力,使得直流母线电压从传统的400V DC跃升至800V甚至1250V DC。例如,新能源汽车的800V高压平台可实现“充电5分钟续航200公里”,工业电机驱动器的高压化则能显著降低系统损耗,提升能效。
然而,高压化也带来了新的设计难题:
  1. EMI抑制难度激增 :高频开关产生的共模噪声幅值更高、频带更宽,传统扼流圈难以满足EMC标准;
  2. 绝缘协调要求提升 :高压环境下,元件需具备更强的爬电距离与电气间隙,以避免击穿风险;
  3. 板载空间竞争加剧 :系统功率密度提升后,PCB面积被压缩,元件需更紧凑以适应布局需求。
“在1250V DC应用中,扼流圈的设计已不再是简单的参数匹配,而是需要在耐压、体积、损耗与EMI性能间找到最优解。”TDK磁性元件事业部技术总监表示,“B82722V6*B040系列的推出,正是为了解决这一行业痛点。”
二、B82722V6*B040系列:四大核心优势定义高压扼流圈新标准
1. 超小尺寸,突破空间限制
B82722V6*B040系列采用环型磁芯结构优化绕组设计 ,将尺寸压缩至 23 x 15.5 x 24 mm ,较同类产品体积减少40%。这一突破使得工程师可在有限的PCB空间内集成更高功率密度的系统,例如在新能源汽车充电模块中,单板可容纳更多通道,降低整体成本。
2. 1250V DC耐压,适配SiC/GaN高压平台
该系列通过增强型绝缘材料特殊绕制工艺 ,实现 1250V DC额定电压 (630V AC)与 4kV AC/1分钟耐压测试 ,满足高压应用的绝缘协调要求。即使在高湿度或污染环境下,也能可靠抑制共模噪声,避免系统因EMI超标而失效。
3. 高频低损耗,提升系统效率
针对SiC/GaN器件的高频特性(开关频率可达MHz级),B82722V6*B040系列采用 低损耗磁性材料 ,将 核心损耗降低30% ,同时保持 高阻抗特性 (100MHz时共模阻抗>100Ω)。实测数据显示,在1250V DC电机驱动器中,该系列扼流圈可使系统效率提升1.2%,温升降低8℃。
4. 双扼流圈集成,简化电路设计
单元件集成 双路共模扼流功能 ,可同时抑制两条母线上的共模噪声,减少元件数量与PCB走线复杂度。这一设计特别适用于对称式拓扑结构(如全桥电路),显著降低设计成本与调试难度。
三、应用场景:从新能源汽车到工业4.0的全面覆盖
B82722V6*B040系列的性能优势使其成为多领域高压DC应用的理想选择:
  • 新能源汽车 :800V/1250V车载充电机(OBC)、直流-直流转换器(DC-DC);
  • 工业驱动 :高压电机变频器、伺服控制系统;
  • 可再生能源 :光伏逆变器、储能系统DC/DC转换;
  • 数据中心 :48V转12V高效电源模块。
案例 :某头部新能源汽车厂商在1250V OBC项目中采用B82722V6*B040系列后,PCB面积缩小25%,系统通过CISPR 32 Class 5电磁兼容认证,且在-40℃至125℃宽温范围内性能稳定。
四、行业影响:推动高压电力电子向“紧凑化”与“高效化”演进
TDK此次新品发布,不仅填补了1250V DC扼流圈市场的空白,更以技术创新重新定义了高压元件的设计逻辑:
  • 设计自由度提升 :超小尺寸与双路集成特性,为系统架构创新提供可能;
  • 全生命周期成本优化 :高效率与低损耗特性减少散热需求,降低运维成本;
  • 供应链韧性增强 :TDK全球产能布局与快速响应能力,保障高压应用大规模量产需求。
“随着SiC/GaN技术的普及,高压电力电子系统正进入‘毫米级竞争’时代。”行业分析师指出,“B82722V6*B040系列的推出,标志着TDK在磁性元件领域的技术领导力,也将加速全球能源转型进程。”
结语:小元件,大能量——高压DC时代的“隐形冠军”
当一颗扼流圈的尺寸从“拳头大小”缩小至“拇指大小”,当耐压等级从“百伏级”跃升至“千伏级”,当EMI抑制能力在MHz频段依然游刃有余,电力电子系统的进化正悄然发生。TDK B82722V6*B040系列的诞生,不仅是技术参数的突破,更是对“高压、高频、高效、紧凑”这一行业趋势的精准回应。在未来,随着更多像TDK这样的企业持续创新,电力电子的“小元件”必将释放更大能量,推动全球能源与工业向绿色、智能方向加速迈进。
