FGHL60T120RWD IGBT:高效能功率器件的技术剖析
在如今的电子设备中,功率器件的性能直接影响着设备的效率、可靠性和稳定性。FGHL60T120RWD 作为一款采用新型场截止第 7 代 IGBT 技术和 Gen7 二极管的功率器件,在众多应用领域展现出了卓越的性能。本文将对 FGHL60T120RWD 的特性、参数及应用进行详细剖析。
文件下载:FGHL60T120RWD-D.PDF
一、产品概述
FGHL60T120RWD 采用 TO247 3 - 引脚封装,结合了新型场截止第 7 代 IGBT 技术和 Gen7 二极管,为各种应用提供了低传导损耗和良好的开关可控性,适用于电机控制、UPS、数据中心和高功率开关等领域。
二、产品特性
1. 低传导损耗与优化开关性能
该器件具有低传导损耗,能够有效降低能量损耗,提高系统效率。同时,优化的开关性能使得其在开关过程中能够快速、稳定地切换,减少开关损耗。
2. 高结温承受能力
最大结温可达 175°C,这意味着它能够在高温环境下稳定工作,适应各种恶劣的工作条件。
3. 正温度系数
正温度系数特性使得多个器件并联工作时更加容易,能够自动平衡电流,提高系统的可靠性和稳定性。
4. 高电流能力
具备高电流能力,能够满足高功率应用的需求。
5. 动态测试与短路额定
所有器件都经过 100% 的动态测试,确保了产品的一致性和可靠性。同时,具有短路额定能力,能够在短路情况下保护自身和系统安全。
6. 环保合规
符合 RoHS 标准,环保无污染。
三、产品参数
1. 最大额定值
参数 符号 单位
集电极 - 发射极电压 VCES 1200 V
栅极 - 发射极电压 VGES ±20 V
瞬态栅极 - 发射极电压 ±30 V
集电极电流(TC = 25°C) IC 120 A
集电极电流(TC = 100°C) IC 60 A
功率耗散(TC = 25°C) PD 833 W
功率耗散(TC = 100°C) PD 416 W
脉冲集电极电流(TC = 25°C,tp = 10 s) ICM 180 A
二极管正向电流(TC = 25°C) IF 120 A
二极管正向电流(TC = 100°C) IF 60 A
脉冲二极管最大正向电流(TC = 25°C,tp = 10 s) IFM 180 A
短路耐受时间(VGE = 15 V,VCC = 600 V,TC = 150°C) TSC 5 s
工作结温和存储温度范围 TJ, Tstg -55 至 +175 °C
焊接用引线温度 TL 260 °C
2. 热特性
参数 符号 单位
IGBT 结 - 壳热阻 RJC 0.18 °C/W
二极管结 - 壳热阻 RJCD 0.33 °C/W
结 - 环境热阻 RJA 40 °C/W
3. 电气特性
IGBT 电气特性
包括关断特性、导通特性、动态特性和开关特性等,不同测试条件下的参数有所不同。例如,在 VGE = 0 V,IC = 5 mA 时,集电极 - 发射极击穿电压 BVCES 为 1200 V;在 VGE = 15 V,IC = 60 A,TJ = 25°C 时,集电极 - 发射极饱和电压 VCE(sat) 为 1.2 - 1.8 V。
二极管特性
正向电压 VF 在不同电流和温度条件下有所变化,如 IF = 60 A,TJ = 25°C 时,VF 为 1.46 - 2.08 V;IF = 60 A,TJ = 175°C 时,VF 为 1.7 V。
四、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括输出特性、转移特性、饱和特性、电容特性、栅极电荷特性、安全工作区特性、开关时间与栅极电阻关系、开关损耗与栅极电阻关系、开关时间与集电极电流关系、开关损耗与集电极电流关系、二极管正向特性、二极管反向恢复电流、二极管反向恢复时间、二极管存储电荷特性、IGBT 瞬态热阻抗和二极管瞬态热阻抗等。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
五、应用领域
1. 电机控制
在电机控制中,FGHL60T120RWD 的低传导损耗和良好的开关性能能够有效提高电机的效率和控制精度,减少能量损耗。
2. UPS
在不间断电源(UPS)中,该器件的高电流能力和高结温承受能力能够确保 UPS 在各种情况下稳定工作,为设备提供可靠的电源保障。
3. 高功率开关应用
适用于各种需要高功率开关的场合,如数据中心的电源系统等,能够满足高功率、高效率的要求。
六、总结
FGHL60T120RWD 作为一款高性能的 IGBT 功率器件,具有低传导损耗、高结温承受能力、正温度系数、高电流能力等诸多优点。其丰富的参数和典型特性曲线为工程师在电路设计中提供了全面的参考。在电机控制、UPS 和高功率开关等应用领域,FGHL60T120RWD 能够发挥出卓越的性能,为电子设备的高效运行提供有力支持。
作为电子工程师,在选择功率器件时,需要综合考虑器件的特性、参数和应用场景,以确保设计出的电路能够满足实际需求。那么,在你的实际项目中,是否也遇到过类似的功率器件选择难题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
