在新能源电池行业,“内卷”已经成为高频词。动力电池的能量密度从100Wh/kg向200Wh/kg进发,固态电池的循环命还要求达到6000次,消费电子品对电池安全性提出了更严格的标准。在这场品质大考中,电池测试仪ANBTS7501正在成为企业审视品质的核心工具。
随着电池技术的迅猛发展,传统测试方案已难以满足需求:
挑战 | 具体表现 | 对测试设备的要求 |
精度不够 | 电压分辨率需达nV级,内阻需uΩ级 | 高精度量测能力 |
量程范围广 | 从3mΩ到3000Ω,跨超8个数量级 | 全量程自动切换 |
速度要求高 | 产线节拍紧,测试效率决定产能 | 快速响应+多通道 |
数据不通 | 各工位数据孤立,难以统一管理 | 数字化+自动化接口 |
艾诺仪器创立于1993年,三十年来专注测量领域,获得国家级高新技术企业、专精特新小巨人等荣誉。ANBTS7501H系列是其针对高精度电池测试推出的重磀产品。
◎ 优势一:0.1μΩ超高内阻分辨率
ANBTS7501H采用交流四端子法,内阻测量分辨率达到0.1μΩ,可精准检测微毫欧级的内阻变化,完美适配动力电池、固态电池等对内阻灵敏度要求极高的应用场景。
◎ 优势二:10nV超高电压分辨率
电压测量最高达到10nV分辨率,精度±0.003%rd+2uV。这种精度水平,能够捉捉到微伏压差异,为OCV开路电压测量、极化状态分析等提供可靠数据支持。
◎ 优势三:8档量程全覆盖
从3mΩ到3000Ω共8个档位,覆盖了从电池单体到模组、从工厂电池到存储系统的全场景内阻测试需求。配合多通道切换卡,可实现批量自动测试。
◎ 优势四:ACIR交流内阻+温度补偿
支持1kHz交流内阻测试,同时内置温度补偿功能,消除温度影响,确保测试结果的一致性和可重现性。
技术指标 | ANBTS7501H参数 | 行业平均水平 |
内阻测量方法 | 交流四端子法 | 二端子法/直测法 |
内阻分辨率 | 0.1μΩ (最低档) | 1~10μΩ |
电压分辨率 | 10nV (100mV档) | 100nV~1μV |
电压精度 | ±(0.003%rd+2uV) | ±(0.01%~0.05%) |
电阻量程 | 3mΩ ~ 3000Ω | 1Ω ~ 1000Ω |
测试电流 | 10μA ~ 100mA | 1mA ~ 100mA |
通讯接口 | RS232/LAN/USB/I/O | 只支持RS232 |
应用领域 | 具体应用 | ANBTS7501H核心价值 |
动力电池生产 | 单体/模组内阻筛选 | 0.1μΩ分辨率,把控品质 |
固态电池制造 | 循环寿命内阻监测 | ACIR交流测量,跟踪衰退 |
电池研发 | 材料研究/新品开发 | 9档量程+高精度,支持前沿研究 |
产线质检 | IQC/OQC入出库检验 | 多通道切换+自动判定,提效增能 |
新能源整车 | BMS电池管理系统 | 温度补偿,确保不同环境下数据一致 |
▌ 某国际头部电池企业工程师反馈:'ANBTS7501H的内阻测试数据与我们的研究级设备对比,误差控制在±5%以内,完全可以替代进口设备'。
在新能源电池行业,品质就是生存。一台高精度的电池测试仪,能够在生产线上把控质量关,在研发室里助力技术突破。
艾诺仪器ANBTS7501H系列,以30年深淼为背景,用高精度、多功能、全方位的测试能力,为新能源电池企业提供可靠的质量保障。
无论您是动力电池制造商、固态电池研发人员,还是新能源整车质检工程师,ANBTS7501H都能为您的测试工作提供专业支持。
在电池制造的全流程中,仅靠一台设备无法解决所有问题。艾诺仪器推出电池测试仪全系列,覆盖内阻、自放电、短路、安规四大核心测试需求。
产品型号 | 核功能 | 关键指标 | 应用环节 |
ANBTS7501H | ACIR交流四端子内阻 | 0.1μΩ 分辨率 | 单体/模组内阻筛选 |
ANBTS7701 | 32通道自放电电流检测 | 30min快速筛选 | 二次K值筛选/材料研究 |
ANBTS7202 | 阶梯脉冲升压局部短路检测 | 50~1000V输出 | 叠片/卷绕工몏绝缘性能测试 |
ANBTS7436H-12KV(安规综合分析仪) | ACW/DCW/IR/DCGB多功能合一 | 12kV高压 | 储能电池柜/高压插头/绝缘材料 |
