京微齐力HME-P1飞马系列FPGA产品概述
HME-P1(飞马)系列产品
[ HME - P1(飞马)系列 ] .
HME-P1P060
HME-P1 系列(P1P060)采用成熟的 40nm CMOS 工艺,提供全新更高效的双寄存器加 LUT6 架构和丰富的内置系统级模块选择,其中包括 18Kb(2 x 9Kb)RAM 模块、第二代 DSP56V1 Slice、DDR 存储控制器和 PHY、增强型 PLL 和时钟管理模块、功率优化的高速串行收发器模块、PCI Express 兼容端点模块、高级系统级电源管理模式、1MSPS XADC、自动检测配置选项以及具有 AES 保护的增强型 IP 安全。
产品优势
40nm CMOS 工艺
采用全新的 LUT6 构架
等价于 60K 4输入 LUT 逻辑单元
高达 6.5G bps Serdes 高速 I/O
1333M bps 硬核 DDR2/3 控制和 PHY
硬核 PCIe Gen1/Gen2
针对需要高速率高性能大容量的 FPGA 市场
产品图表
FPGA
FPGA
方案特性
基于 SRAM 的 FPGA 架构
36,864 个 6 输入 LUT
73,728 个 DFF 寄存器
快速进位链和多路选择器
LRAM 存储高达 576Kb
嵌入式 RAM 存储器
双端口存储器,存储空间达 18Kb
每个 18Kb 存储器均可以配置成 2 个完全独立的 9Kb EMB 或 4 个独立的 4.5Kb EMB
支持 FIFO 控制器硬电路
支持 ECC
嵌入式 DSP 模块
每个 DSP 模块支持 36x18 运算或两个独立的 18x18 运算
灵活的预加法器
专用管道寄存器和级联线
算术逻辑运算
溢出、不足位或者相等检测
时钟资源
差分或单端时钟输入
32 路全球时钟源
4 个支持倍频、分频、相移及偏斜校正的 PLL
多电压,多标准,多 Bank I/O
支持 3.3V/2.5V/1.8V/1.5V/1.2V LVTTL/LVCMOS
支持 PCI/PCI-X
支持 LVDS,RSDS,PPDS,TMDS,Mini-LVDS,LVPECL 差分 I/O 标准
每个差分 LVDS I/O 可达 1.3Gb/s 数据传输速率
支持 MIPI D-PHY 接口
支持热插拔
硬核内存控制器和 PHY
支持 32/16 位 DDR2/3
数据速率高达 1333 Mb/s
通道 SDII / AXI 总线
支持 ECC
高速串行收发器
集成通用 PCS 功能
支持 8b / 10b,64 / 66b 编解码器
数据速率从 300M〜6.5Gb /s
动态重新配置
支持 PCI-E/SGMII/XAUI/串行快速 IO/CPRI(1-10X)/JESD204B 协议
硬核 PCI-E
支持 Gen1/2 端点
支持 x1、x2、x4 多通道收发器
配置
JTAG 模式
主动串行模式(AS,x1/2/4 线)
被动串行模式(PS,x1/8/16 线)
支持配置数据压缩
支持 SEU 检测
安全
256 位 AES 配置文件流加解密
基于 Efuse 的保护功能
关于京微齐力
京微齐力(北京)科技股份有限公司注册在北京经济技术开发区,总部和研发中心在亦庄;同时公司在上海、深圳设有子公司,组建了技术支持,市场销售及子研发团队。公司是国内较早进入自主研发、规模生产、批量销售通用 FPGA 芯片及新一代异构可编程计算芯片的企业之一。其产品将 FPGA 与 CPU、MCU、Memory、ASIC、AI 等多种异构单元集成在同一芯片上,实现了可编程、自重构、易扩展、广适用、多集成、高可靠、强算力、长周期等特点,为用户提供高性价比的系统解决方案。
