深入解析FGHL75T65LQDT IGBT:特性、参数与应用
在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)是功率电子设备中至关重要的元件,它结合了MOSFET的高输入阻抗和BJT的低导通压降特性,广泛应用于各种电力转换和控制电路中。今天,我们就来详细解析一款名为FGHL75T65LQDT的IGBT,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FGHL75T65LQDT-D.PDF
一、产品概述
FGHL75T65LQDT采用了场截止第四代低Vce(sat) IGBT技术以及全电流额定共封装二极管技术。这种组合使得该器件在性能上有了显著提升,能够满足多种应用场景的需求。
特性亮点
  1. 高温度耐受性:其最大结温TJ可达175°C,这意味着它能够在较高温度环境下稳定工作,适应一些对散热要求较高的应用场景。
  2. 易于并联操作:具有正温度系数,使得多个器件并联时能够更均匀地分配电流,降低了并联操作的难度和风险。
  3. 高电流能力:能够承受较大的电流,其集电极电流在不同温度下有不同的额定值,如在TC = 25°C时,IC可达80 A;在TC = 100°C时,IC为75 A。
  4. 低饱和电压:典型的VCE(Sat)在IC = 75 A时为1.15 V,低饱和电压有助于降低功率损耗,提高能源效率。
  5. 严格测试:所有器件都经过ILM测试,保证了产品的质量和可靠性。
  6. 优化的开关性能:开关过程平滑,参数分布紧密,能够减少开关损耗和电磁干扰。
  7. 共封装软快恢复二极管:与IGBT共封装的二极管具有软恢复和快速恢复的特性,进一步提升了整个器件的性能。
  8. 环保合规:符合RoHS标准,满足环保要求。
典型应用
该器件适用于多种应用场景,包括太阳能逆变器、UPS(不间断电源)、ESS(储能系统)、PFC(功率因数校正)和各类转换器等。
二、最大额定值
在使用FGHL75T65LQDT时,必须严格遵守其最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。以下是一些关键的最大额定值参数: 参数 符号 单位
集电极 - 发射极电压 VCES 650 V
栅极 - 发射极电压 VGES ±20 V
瞬态栅极 - 发射极电压 - ±30 -
集电极电流(TC = 25°C) IC 80 A
集电极电流(TC = 100°C) IC 75 A
脉冲集电极电流 ILM、ICM 300 A
二极管正向电流(TC = 25°C) IF 80 A
二极管正向电流(TC = 100°C) IF 75 A
脉冲二极管最大正向电流 IFM 300 A
最大功耗(TC = 25°C) PD 469 W
最大功耗(TC = 100°C) PD 234 W
工作结温/存储温度范围 TJ, TSTG -55 至 +175 °C
焊接用最大引脚温度(距外壳 ⅛” 处,5 秒) TL 260 °C
三、热特性
热特性对于IGBT的性能和可靠性至关重要。FGHL75T65LQDT的热特性参数如下: 参数 符号 单位
IGBT结到外壳的热阻 RJC 0.32 °C/W
二极管结到外壳的热阻 RJC 0.6 °C/W
结到环境的热阻 RJA 40 °C/W
这些热阻参数可以帮助工程师在设计散热系统时进行准确的计算,确保器件在工作过程中不会因为过热而损坏。
四、电气特性
关断特性
  • 集电极 - 发射极击穿电压:当栅极 - 发射极短路(VGE = 0 V),集电极电流IC = 1 mA时,BVCES为650 V。
  • 击穿电压温度系数:在相同测试条件下,BVCES / TJ为 - 0.6 V/°C。
  • 集电极 - 发射极截止电流:当VGE = 0 V,VCE = 650 V时,ICES最大为250 μA。
  • 栅极泄漏电流:当VGE = 20 V,VCE = 0 V时,IGES最大为 ±400 nA。
导通特性
  • 栅极 - 发射极阈值电压:当VGE = VCE,IC = 75 mA时,VGE(th)在3.0 - 6.0 V之间,典型值为4.5 V。
  • 集电极 - 发射极饱和电压:在VGE = 15 V,IC = 75 A,TJ = 25°C时,VCE(sat)典型值为1.15 V,最大值为1.35 V;在TJ = 175°C时,典型值为1.22 V。
动态特性
  • 输入电容:在VCE = 30 V,VGE = 0 V,f = 1 MHz时,Cies典型值为15300 pF。
  • 输出电容:Coes典型值为181 pF。
  • 反向传输电容:Cres典型值为68 pF。
  • 栅极总电荷:在VCE = 400 V,IC = 75 A,VGE = 15 V时,Qg典型值为793 nC。
  • 栅极 - 发射极电荷:Qge典型值为72 nC。
  • 栅极 - 集电极电荷:Qgc典型值为248 nC。
开关特性(感性负载)
不同温度和电流条件下的开关特性参数有所不同,例如在TJ = 25°C,VCC = 400 V,IC = 37.5 A,Rg = 4.7 Ω,VGE = 15 V时,开通延迟时间td(on)典型值为45 ns,上升时间tr典型值为20 ns,关断延迟时间td(off)典型值为608 ns,下降时间tf典型值为160 ns,开通开关损耗Eon典型值为0.78 mJ,关断开关损耗Eoff典型值为1.36 mJ,总开关损耗Ets典型值为2.14 mJ。
二极管特性
  • 二极管正向电压:在IF = 75 A,TJ = 25°C时,VF在1.65 - 2.1 V之间;在TJ = 175°C时,典型值为1.55 V。
  • 反向恢复能量:不同温度和电流条件下的反向恢复能量有所不同,例如在TJ = 25°C,VR = 400 V,IF = 37.5 A,diF/dt = 1000 A/μs时,Erec典型值为105 μJ。
  • 反向恢复时间:Trr在不同条件下也有不同的值,如上述条件下典型值为59 ns。
  • 反向恢复电荷:Qrr典型值为574 nC。
  • 反向恢复电流:Irr典型值为20 A。
五、典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括输出特性、饱和电压特性、转移特性、电容特性、栅极电荷特性、SOA特性、开关特性与栅极电阻和集电极电流的关系、开关损耗与栅极电阻和集电极电流的关系、正向特性、反向恢复电流、反向恢复时间、存储电荷以及瞬态热阻抗等曲线。这些曲线可以帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
六、总结
FGHL75T65LQDT IGBT以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计功率电子电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,结合器件的各项参数和特性,进行合理的电路设计和散热设计,以确保器件能够稳定、高效地工作。同时,在使用过程中要严格遵守器件的最大额定值,避免因超过额定值而导致器件损坏。大家在实际设计中有没有遇到过类似IGBT的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
