MAX9669:TFT LCD的10位可编程伽马参考系统
一、引言
在TFT LCD的设计中,伽马校正和VCOM电压的稳定输出至关重要。MAX9669作为一款具有MTP(多次可编程)功能的10位可编程伽马参考系统,为TFT LCD的设计提供了强大的支持。本文将详细介绍MAX9669的特性、电气参数、引脚配置以及工作原理等内容,帮助电子工程师更好地了解和使用这款芯片。
文件下载:MAX9669.pdf
二、产品概述
2.1 基本功能
MAX9669能够为TFT LCD提供16个用于伽马校正的电压参考和1个用于VCOM的电压参考。每个伽马参考电压都有自己的10位DAC和缓冲器,以确保电压稳定;VCOM参考电压有自己的10位DAC和放大器,在显示关键电平与图案时能保证电压稳定。
2.2 特色功能
芯片集成了MTP内存,可在芯片上存储伽马和VCOM值,无需外部EEPROM,且支持对片上非易失性存储器进行多达100次的写入操作。
2.3 性能指标
  • 伽马输出可驱动200mA的峰值瞬态电流,并在1µs内稳定。
  • VCOM输出可提供600mA的峰值瞬态电流,同样在1µs内稳定。
  • 模拟电源电压范围为9V至20V,数字电源电压范围为2.7V至3.6V。
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
在使用MAX9669时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压、输出电流、功耗等参数。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。例如,AVDD到AGND的电压范围为 - 0.3V至 + 22V,VCOM输出的连续电流最大值为600mA等。
3.2 电气参数
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
模拟电源电压范围 VAVDD, VAVDD_AMP 由总输出误差保证 9 - 20 V
用于编程MTP的模拟电源电压范围 VAVDD_MTP - 15 - 20 V
数字电源电压范围 VDVDD - 2.7 - 3.6 V
模拟静态电流 IAVDD - 20 35 - mA
VCOM静态电流 IAVDD_AMP - 2.7 5.6 - mA
数字静态电流 IDVDD 无SCL或SDA转换 260 - 600 µA
四、引脚配置
MAX9669共有28个引脚,各引脚功能如下: 引脚名称 功能
GMA1 - GMA16 伽马DAC模拟输出
SCL I2C兼容串行时钟输入
SDA I2C兼容串行数据输入/输出
A0 I2C兼容设备地址位0
DVDD 数字电源,需用0.1µF电容旁路到EP
AGND_AMP VCOM放大器接地
VCOM VCOM输出
VCOM_FB VCOM放大器反馈
AVDD_AMP VCOM放大器电源,需用0.1µF电容旁路到AGND_AMP
AVDD 模拟电源,需用0.1µF电容旁路到AGND
AGND 模拟接地
EP 数字接地,暴露焊盘,内部连接到DGND
五、工作原理
5.1 10位DAC
DAC的满量程输出由AVDD电压设定,输出电压可通过公式VOUT = (VAVDD x CODE)/2^N计算,其中CODE是DAC二进制输入代码的数值,N为分辨率位数(MAX9669中N = 10,CODE范围从0到1023)。
5.2 伽马缓冲器
伽马缓冲器能在电源电压的200mV范围内源或吸收10mA的直流电流。在水平行变化或极性切换时,源驱动器会向缓冲器输出反馈大量电流,而DAC输出缓冲器可源/吸收200mA的峰值电流,以减少关键电平与图案显示时输出电压的恢复时间。
5.3 VCOM放大器
连接到VCOM DAC的运算放大器可保持VCOM电压稳定,能向TFT LCD面板的背板源或吸收600mA电流。在多数情况下,该运算放大器可直接驱动TFT LCD背板的电容负载,无需串联电阻,且其输出有电流限制以保护键合线。若应用需要超过600mA的电流,可使用MAX9650对VCOM放大器的输出进行缓冲。
5.4 热关断保护
MAX9669具备带温度滞后的热关断保护功能。当管芯温度达到 + 165°C时,所有伽马输出将被禁用;当管芯冷却15°C后,输出将重新启用。
5.5 I2C串行接口
MAX9669具有与I2C/SMBus兼容的2线串行接口,由串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)组成,时钟速率最高可达400kHz。主设备通过发送适当的从地址、寄存器地址和数据字与MAX9669进行通信,通信过程遵循特定的起始、停止和确认条件。
六、寄存器与内存
6.1 寄存器映射
MAX9669有一组非易失性MTP内存和两组由I2C寄存器和DAC寄存器组成的易失性内存。每个内存位置存储一个10位字,通过I2C接口读写时,每个10位字需要读取或写入两个字节。
6.2 寄存器描述
写入寄存器时,仅写入10个LSB,写入控制位(2个MSB)用于确定是更新MTP还是DAC寄存器。
6.3 VCOM可编程范围
MAX9669的VCOM具有可编程范围,VCOMMIN和VCOMMAX寄存器为VCOM DAC寄存器提供高低限制。出厂时,VCOMMIN设置为0,VCOMMAX设置为1023,用户可通过编程这两个寄存器和MTP来定义自己的范围。
6.4 内存操作
MAX9669包含易失性内存(I2C和DAC)和非易失性内存(MTP)。可通过内存写入位(M1,M0)单独或一次性将MTP内存位置的值写入单个DAC内存位置。
七、总结
MAX9669为TFT LCD的设计提供了全面而强大的解决方案。其集成的MTP内存、稳定的电压输出以及灵活的编程特性,使得它在TFT LCD的伽马校正和VCOM控制方面具有显著优势。电子工程师在设计TFT LCD相关电路时,可充分利用MAX9669的这些特性,提高设计的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片使用的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TFT LCD
