h1654155282.3538
2026-04-22
245
加入交流群
MAX9860:16位单声道音频语音编解码器的卓越之选
在音频设备设计领域,一款性能出色的音频编解码器对于提升产品音质和用户体验至关重要。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX9860 16位单声道音频语音编解码器,看看它能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MAX9860.pdf
一、产品概述
MAX9860是一款低功耗、语音频段的单声道音频编解码器,专为无线语音耳机和其他单声道语音音频设备提供完整的音频解决方案。它采用片上桥接负载单声道耳机放大器,在单1.8V电源供电下,可向32Ω耳机输出30mW功率,极低的功耗使其成为电池供电应用的理想选择。
二、关键特性剖析
(一)电源与时钟
- 单电源运行:支持1.8V单电源供电,简化了电源设计,降低了功耗,非常适合便携式设备。
- 灵活的时钟电路:利用10MHz至60MHz的常见系统时钟频率,无需外部PLL和多个晶体振荡器。ADC和DAC在同步或异步操作中均支持8kHz至48kHz的采样率,同时支持主从定时模式,为设计提供了极大的灵活性。
(二)音频处理能力
- 麦克风输入与增益控制:具备两个差分麦克风输入,带有用户可编程前置放大器和可编程增益放大器。自动增益控制(AGC)可选择攻击/释放时间和信号阈值,实现最大动态范围;噪声门可选择阈值,在无信号时静音通道。
- 数字滤波:DAC和ADC数字滤波器能对带外信号进行充分衰减,还具备5阶符合GSM标准的数字高通滤波器,有效抑制低频干扰和GSM传输噪声。
- 数字侧音混音:提供麦克风/ADC信号到DAC/耳机输出的回环功能,增强了音频交互体验。
(三)音频接口与控制
- 数字音频接口:通过灵活的数字I2S兼容接口传输串行DAC和ADC数据,同时支持TDM模式,方便与其他音频设备集成。
- 控制接口:通过2线I2C兼容接口进行模式设置、音量控制和关机操作,易于编程和控制。
(四)封装与温度范围
采用4mm x 4mm、24引脚的薄型QFN封装,尺寸小巧,适合空间受限的设计。工作温度范围为 -40°C至 +85°C,能适应各种恶劣环境。
三、电气特性详解
(一)电源相关特性
- 电源电压范围:AVDD、DVDD为1.7V至1.9V,DVDDIO为1.7V至3.6V,确保了在不同电源条件下的稳定工作。
- 电源电流:不同工作模式下的电源电流表现良好,如DAC播放模式(48kHz)时,AVDD电流典型值为1.46mA,DVDD为1.05mA;关机状态下,AVDD电流典型值为0.56µA,DVDD + DVDDIO为1.65µA,有效降低了功耗。
(二)DAC特性
- 增益误差:在±1%至±5%之间,保证了音频信号的准确放大。
- 动态范围:在 +0dB音量设置、fs = 8kHz时,动态范围可达84 - 90dB,提供了清晰、高质量的音频输出。
- 总谐波失真 + 噪声(THD+N):在f = 1kHz、fMCLK = 12.288MHz、fLRCLK = 48kHz条件下,THD+N低至 -87dB,有效减少了音频失真。
(三)ADC特性
- 动态范围:在fS = 8kHz、AVPRE = 0dB、A加权从20Hz至fS/2条件下,动态范围可达81dB;fS = 48kHz、AVPRE = 0dB、TA = +25°C时,为75 - 83dB。
- 总谐波失真(THD):在f = 1kHz、fS = 48kHz、TA = +25°C条件下,THD低至 -70 - -75dB,保证了音频输入的质量。
(四)耳机放大器特性
- 输出功率:在RL = 16Ω、f = 1kHz、THD+N ≤ 1%、TA = +25°C条件下,输出功率可达30 - 50mW;RL = 32Ω时,为33mW。
- 总谐波失真 + 噪声(THD+N):在RL = 32Ω、POUT = 25mW、f = 1kHz条件下,THD+N为0.05%;RL = 16Ω、POUT = 25mW、f = 1kHz时,为0.08%,提供了低失真的音频输出。
四、典型应用场景
(一)音频耳机
MAX9860的低功耗和高质量音频处理能力,使其成为音频耳机的理想选择,能为用户带来清晰、舒适的听觉体验。
(二)便携式导航设备
在便携式导航设备中,需要低功耗的音频编解码器来提供语音导航功能,MAX9860的单电源供电和灵活的时钟电路正好满足这一需求。
(三)移动电话和智能手机
为移动设备提供高质量的音频编解码功能,支持语音通话和多媒体播放。
(四)VoIP电话
确保VoIP通话的语音质量,减少噪声和失真。
(五)音频配件
如蓝牙音箱、无线麦克风等,提升音频配件的性能。
五、I2C寄存器与控制
MAX9860通过I2C接口进行软件控制,其内部寄存器包括状态/中断、时钟控制、数字音频接口、数字滤波、数字电平控制、麦克风电平控制、麦克风自动增益控制和电源管理等多个方面。通过对这些寄存器的编程,可以实现对编解码器的各种功能设置和操作。例如,通过设置不同的寄存器值,可以调整音频增益、采样率、滤波器参数等。
六、总结与思考
MAX9860以其低功耗、高性能、灵活的接口和丰富的功能,为音频设备设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求,合理配置其寄存器和参数,以达到最佳的音频效果。同时,我们也可以思考如何进一步优化其性能,例如在不同的工作模式下如何更好地平衡功耗和音频质量,以及如何与其他音频设备进行更高效的集成。你在使用类似音频编解码器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
