h1654155282.3538
2026-04-22
370
加入交流群
MAX9867:超低压立体声音频编解码器的卓越之选
在当今便携式消费设备市场中,音频编解码器的性能和功耗成为了关键考量因素。MAX9867作为一款超低压立体声音频编解码器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,为电子工程师们提供了一个优秀的解决方案。
文件下载:MAX9867.pdf
一、产品概述
MAX9867专为移动电话、便携式游戏机等便携式消费设备设计。它具有立体声差分麦克风输入,可连接模拟或数字麦克风。单端线路输入配备可配置前置放大器,能将信号发送到ADC进行录制,也可直接路由到耳机放大器进行播放。此外,辅助ADC路径可用于跟踪任何直流电压。
其立体声耳机放大器支持差分、单端和无电容输出配置。在无电容输出配置下,该设备可向32Ω耳机输出10mW功率。全面的咔嗒声和爆音抑制电路能有效抑制音量变化、启动或关闭过程中产生的可听咔嗒声和爆音。
该设备采用Maxim专有的数字电路,可接受10MHz至60MHz的任何可用系统时钟,无需外部PLL和多个晶体振荡器。立体声ADC和DAC路径提供用户可配置的语音频段或音频频段数字滤波器,语音频段滤波器在GSM数据包频率处提供额外衰减,在fS/2处的阻带衰减大于70dB。
二、产品特性
2.1 低功耗与高性能
- 单电源供电:仅需1.8V单电源供电,支持1.65V至3.6V逻辑电平,有效降低功耗。
- 低功耗播放:播放功耗仅6.7mW,延长设备电池续航时间。
- 高动态范围:立体声DAC动态范围达90dB(8kHz ≤ fS ≤ 48kHz),立体声ADC动态范围达85dB(8kHz ≤ fS ≤ 48kHz),提供清晰、高质量的音频。
2.2 丰富的输入输出接口
- 麦克风输入:支持立体声数字麦克风输入和立体声模拟差分麦克风输入,满足不同类型麦克风的连接需求。
- 线路输入:立体声线路输入,可灵活连接外部音频源。
- 耳机放大器:立体声耳机放大器支持多种输出配置,包括差分、单端和无电容输出,适应不同的耳机负载。
2.3 灵活的时钟和滤波器配置
- 宽时钟范围:支持10MHz至60MHz的主时钟,适应不同的系统时钟需求。
- 可配置滤波器:立体声ADC和DAC路径提供用户可配置的语音频段或音频频段数字滤波器,满足不同音频处理需求。
2.4 其他特性
- 电池测量辅助ADC:可用于监测电池电压,方便设备进行电池管理。
- I2C接口:通过I2C 2线串行接口,可方便地控制音量、信号混合和一般操作模式。
三、应用场景
MAX9867适用于多种便携式消费设备,包括:
- 手机:为手机提供高质量的音频录制和播放功能,提升用户的音频体验。
- 便携式游戏设备:在游戏过程中提供清晰、逼真的音频效果,增强游戏的沉浸感。
- 便携式导航设备:为导航语音提供清晰的输出,确保用户能够准确接收导航信息。
- 便携式多媒体播放器:实现高质量的音频播放,满足用户对音乐、视频等多媒体内容的需求。
- 无线耳机:为无线耳机提供低功耗、高性能的音频编解码功能,延长耳机的续航时间。
四、电气特性
4.1 电源和电流
- 电源电压范围:PVDD、DVDD、AVDD为1.65V至1.95V,DVDDIO为1.65V至3.6V。
- 总电源电流:在不同工作模式下,如全双工8kHz单声道(语音模式)、DAC播放48kHz立体声(音频模式)等,模拟和数字部分的电源电流不同,具体数值可参考文档中的详细表格。
- 关机电源电流:关机状态下,模拟和数字部分的电源电流仅为1至5µA,进一步降低功耗。
4.2 DAC特性
- 动态范围:在48kHz采样率下,主模式或从模式的动态范围可达90dB,从模式为84dB。
- 满量程输出:差分模式下为1VRMS,无电容和单端模式下为0.56VRMS。
- 增益误差:直流精度相对于满量程输出的增益误差在1%至5%之间。
- 语音路径相位延迟:在不同采样率下,语音路径相位延迟不同,如8kHz采样率下为1.2ms,16kHz采样率下为0.59ms。
- 总谐波失真:在特定条件下,总谐波失真可达 -80dB。
- DAC衰减范围:为 -15dB至0dB。
- DAC增益调整:为0dB至 +18dB。
- 电源抑制比:在不同频率和电源电压变化下,电源抑制比不同,如在217Hz、1kHz和10kHz频率下,电源抑制比分别为78dB、75dB和62dB。
4.3 ADC特性
- 动态范围:在8kHz采样率、IIR语音模式下为75至84dB,在8kHz至48kHz采样率、FIR音频模式下为85dB。
- 满量程输入:差分麦克风输入或立体声线路输入,在AVPRE = 0dB、AVPGAM = 0dB时为1VP - P。
- 增益误差:直流精度相对于满量程输出的80%的增益误差在1%至5%之间。
- 语音路径相位延迟:在不同采样率下,语音路径相位延迟不同,如8kHz采样率下为1.2ms,16kHz采样率下为0.61ms。
- 总谐波失真:在1kHz、8kHz采样率、TA = +25°C、0dBFS条件下,总谐波失真为 -81dB至 -70dB。
- ADC电平调整范围:为 -12dB至 +3dB。
- 电源抑制比:在不同频率和电源电压变化下,电源抑制比不同,如在217Hz、1kHz和10kHz频率下,电源抑制比分别为85dB、80dB和80dB。
4.4 输出音量控制
- 线路输入到输出音量控制:通过VOLL/VOLR寄存器可实现不同的音量控制,音量控制步长根据不同的寄存器值有所不同。
- 输出音量控制静音衰减:在1kHz频率下,静音衰减可达100dB。
4.5 耳机放大器特性
- 输出功率:在不同负载和模式下,输出功率不同,如在16Ω负载、差分模式下,输出功率可达30至52mW;在32Ω负载、无电容模式下,输出功率为8至10mW。
- 总谐波失真 + 噪声:在不同负载、功率和模式下,总谐波失真 + 噪声不同,如在16Ω负载、25mW输出功率、1kHz频率下,差分模式的总谐波失真 + 噪声为 -76dB。
- 动态范围:在AVVOL = +6dB时,动态范围为76至90dB。
- 输出偏移电压:在不同模式和音量下,输出偏移电压不同,如在AVVOL = -84dB、差分模式下,输出偏移电压为 ±0.2mV。
- 串扰:在不同模式和输出功率下,串扰不同,如在差分模式、POUT = 5mW、1kHz频率下,串扰为87dB。
- 电容驱动:在32Ω负载下,电容驱动能力为500pF。
- 咔嗒声和爆音水平:在不同模式下,咔嗒声和爆音水平不同,如在差分和无电容模式下,进入关机时的咔嗒声和爆音水平为 -80dBV,退出关机时为 -69dBV。
4.6 麦克风放大器特性
- 前置放大器增益:通过PALEN/PAREN寄存器可配置不同的前置放大器增益,如0dB、20dB和30dB。
- MIC PGA增益:通过PGAML/PGAMR寄存器可配置不同的MIC PGA增益,如 -0.1dB和20dB。
- 共模抑制比:在VIN = 100mVP - P、217Hz频率下,共模抑制比为50dB。
- 麦克风输入电阻:在所有增益设置下,麦克风输入电阻为30至50kΩ。
- 总谐波失真 + 噪声:在不同前置放大器增益和输入电压下,总谐波失真 + 噪声不同,如在AVPRE = 0dB、VIN = 1VP - P、1kHz频率下,总谐波失真 + 噪声为 -80dB。
4.7 麦克风偏置特性
- 输出电压:在VAVDD = 1.8V、ILOAD = 1mA时,输出电压为1.5至1.55V。
- 负载调节:在ILOAD = 1mA至2mA时,负载调节为0.2至10V/A。
- 线路调节:在VAVDD = 1.65V至1.95V时,线路调节为10µV/V。
- 电源抑制比:在217Hz和10kHz频率下,电源抑制比分别为85dB和81dB。
- 噪声电压:A加权噪声电压为9.1µVRMS。
4.8 线路输入特性
- 满量程输入:在AVLINE = 0dB时,满量程输入为1.0VP - P。
- 线路输入电平调整范围:为 -6.5dB至 +24.5dB。
- 线路输入静音衰减:在1kHz频率下,静音衰减可达100dB。
- 输入电阻:在AVLINE = +24dB时,输入电阻为20kΩ。
- 总谐波失真 + 噪声:在VIN = 0.1VP - P、1kHz频率、差分输出时,总谐波失真 + 噪声为 -83dB。
4.9 辅助输入特性
- 输入直流电压范围:在AUXEN = 1时,输入直流电压范围为0至0.738V。
- 辅助输入电阻:在AUXEN = 1、0V ≤ AUXIN ≤ 0.738V时,辅助输入电阻为10至40MΩ。
4.10 插孔检测特性
- 阈值:在不同条件下,插孔检测阈值不同,如在JDETEN = 1、SHDN = 1时,JACKSNS的阈值为0.92 x MICBIAS至0.98 x MICBIAS。
- 上拉电流:在不同条件下,上拉电流不同,如在JDETEN = 1、SHDN = 1、JACKSNS = GND时,上拉电流为4µA。
- 上拉电压:在JDETEN = 1、JACKSNS、LOUTP时,上拉电压为AVDD。
4.11 数字侧音特性
- 侧音增益调整范围:在差分输出模式下,侧音增益调整范围为 -60dB至0dB。
- 语音路径相位延迟:在MIC输入到耳机输出、1kHz频率、HP滤波器禁用、8kHz采样率下,语音路径相位延迟为2.2ms。
4.12 输入时钟特性
- MCLK输入频率:为10至60MHz。
- MCLK输入占空比:在Prescaler = /1模式下为40%至60%,在/2或/4模式下为30%至70%。
- 最大MCLK输入抖动:最大允许的RMS抖动为100psRMS。
- LRCLK采样率范围:为8至48kHz。
- LRCLK PLL锁定时间:在快速锁定模式下为2至7ms
