在电力电子领域,绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为一种关键的功率半导体器件,广泛应用于各种电力转换和控制电路中。今天,我们就来深入了解一款适用于功率因数校正(PFC)应用的IGBT——FGHL50T65SQ。
文件下载:FGHL50T65SQ-D.PDF
FGHL50T65SQ是一款耐压650V、电流50A的IGBT,采用TO - 247 - 3L封装。它具有一系列出色的特性,使其在众多应用场景中表现卓越。
FGHL50T65SQ适用于多种应用场景,包括太阳能逆变器、不间断电源(UPS)、电焊机、电信设备、储能系统(ESS)以及功率因数校正(PFC)电路等。这些应用场景对功率转换效率、可靠性和稳定性都有较高的要求,FGHL50T65SQ凭借其出色的性能能够很好地满足这些需求。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCES | 650 | V |
| 栅极 - 发射极电压 | VGES | ±20 | V |
| 瞬态栅极 - 发射极电压 | VGES | ±30 | V |
| 集电极电流(TC = 25°C) | IC | 100 | A |
| 集电极电流(TC = 100°C) | IC | 50 | A |
| 脉冲集电极电流(TC = 25°C) | ICM | 200 | A |
| 最大功耗(TC = 25°C) | PD | 268 | W |
| 最大功耗(TC = 100°C) | PD | 134 | W |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 至 +175 | °C |
| 焊接用最大引线温度(距外壳1/8″,5 s) | TL | 260 | °C |
| 参数 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结 - 壳稳态热阻 | RθJC | 0.56 | °C/W |
| 结 - 环境稳态热阻 | RθJA | 40 | °C/W |
在不同温度和负载条件下,开关时间和开关损耗有所不同。例如,在VCC = 400 V,IC = 25 A,RG = 4.7 Ω,VGE = 15 V,感性负载,TC = 25°C时,开通延迟时间td(on)为19 ns,上升时间tr为13 ns,关断延迟时间td(off)为93 ns,下降时间tf为6.4 ns,开通开关损耗Eon为410 μJ,关断开关损耗Eoff为88 μJ,总开关损耗Ets为498 μJ。
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括输出特性、饱和电压特性、电容特性、栅极电荷特性、开关特性与栅极电阻和集电极电流的关系等。这些曲线直观地展示了IGBT在不同工作条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和性能评估具有重要的参考价值。
FGHL50T65SQ IGBT凭借其出色的性能和丰富的特性,在PFC应用以及其他电力电子领域具有广阔的应用前景。工程师在设计相关电路时,可以根据其参数和特性曲线进行合理的选型和设计,以实现高效、稳定的电力转换和控制。同时,在实际应用中,还需要注意其最大额定值和工作条件,避免因超出限制而导致器件损坏。大家在使用这款IGBT时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
