MAX9880A:低功耗高性能双I²S立体声音频编解码器的卓越之选
在当今便携式消费电子设备蓬勃发展的时代,音频编解码器的性能和功耗成为了关键考量因素。MAX9880A作为一款专为便携式消费应用设计的高性能立体声音频编解码器,以其低功耗、高灵活性和出色的音频质量,在市场上占据了一席之地。今天,我们就来深入了解一下这款编解码器。
文件下载:MAX9880A.pdf
一、产品概述
MAX9880A专为智能手机、平板电脑等便携式消费应用而设计。它采用单1.8V电源供电,有效降低了功耗,同时提供了多种输入和输出配置,为设计带来了极大的灵活性。该编解码器还可与MAX9877或MAX9879等音频子系统结合,为便携式应用提供完整的音频解决方案。
二、关键特性
1. 低功耗设计
单1.8V电源供电,在播放模式下功耗仅为10.6mW,大大延长了便携式设备的电池续航时间。
2. 出色的音频性能
  • DAC性能:8kHz至96kHz立体声DAC,动态范围高达96dB,能够提供清晰、逼真的音频输出。
  • ADC性能:8kHz至48kHz立体声ADC,动态范围为82dB,确保了高质量的音频采集。
3. 灵活的输入输出配置
  • 麦克风输入:立体声差分麦克风输入支持模拟或数字麦克风,满足不同的应用需求。
  • 线路输入:立体声单端线路输入,带有可配置的前置放大器,可直接录制或路由到耳机或线路输出放大器。
  • 耳机放大器:立体声耳机放大器可配置为差分、单端或无电容模式,提供了多种选择。
  • 线路输出:立体声线路输出具有独立的电平调节功能。
4. 双数字音频接口
  • 主接口适用于语音频段应用,副接口可用于高性能立体声音频数据处理。
  • 支持TDM和I²S数据格式,可同时处理两个数字输入流。
5. 灵活的时钟电路
利用10MHz至60MHz的系统时钟,无需外部PLL和多个晶体振荡器,简化了设计。
6. 防点击和爆音功能
在音量变化、上电和下电过程中,有效防止点击和爆音,提升了音频质量。
7. 用户可配置数字滤波器
提供语音和音频数据的数字滤波器,语音频段滤波器在GSM数据包频率处提供额外的衰减,阻带衰减大于70dB。
8. 丰富的辅助功能
包括电池测量辅助ADC、全面的耳机检测功能等。
9. 多种控制接口
支持I²C或SPI™串行接口,可控制音量、信号混合和一般操作模式。
三、应用领域
MAX9880A广泛应用于各种便携式设备,如手机、平板电脑、便携式游戏设备和便携式多媒体播放器等。
四、电气特性
1. 电源电压范围
PVDD、DVDD、AVDD的范围为1.65V至1.95V,DVDDS1、MICVDD的范围为1.65V至3.6V。
2. 电源电流
在不同工作模式下,模拟和数字电源电流有所不同,例如全双工8kHz单声道时,模拟电源电流为5.33mA至8mA,数字电源电流为1.4mA至2mA。
3. 音频性能参数
  • DAC:动态范围、满量程输出、增益误差、总谐波失真等参数表现出色。
  • ADC:动态范围、满量程输入、增益误差等参数也符合高性能要求。
4. 滤波器特性
包括不同模式下的低通和高通滤波器的通带截止频率、阻带截止频率和阻带衰减等参数。
五、封装形式
MAX9880A提供两种封装形式:48凸点、2.7mm x 3.5mm、0.4mm间距的WLP封装和48引脚、6mm x 6mm的TQFN封装,满足不同的应用需求。
六、总结
MAX9880A以其低功耗、高性能和丰富的功能,为便携式消费电子设备的音频设计提供了一个优秀的解决方案。无论是在音频质量、灵活性还是功耗方面,都表现出色。作为电子工程师,在设计便携式音频设备时,MAX9880A无疑是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否使用过类似的音频编解码器?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
