FGHL40T65MQDT:650V、40A场截止沟槽IGBT应用指南
在电子设计的领域中,功率半导体器件的性能直接影响到整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下 ON Semiconductor 推出的 FGHL40T65MQDT 场截止沟槽 IGBT,看看它在实际应用中到底有哪些独特之处。
文件下载:FGHL40T65MQDT-D.PDF
一、产品概述
FGHL40T65MQDT 是一款采用场截止第四代中速 IGBT 技术的器件,它与全额定电流二极管共封装。其额定电压为 650V,额定电流为 40A,最高结温可达 175°C,这使得它在高温环境下也能稳定工作。
二、产品特性
  1. 高结温与正温度系数:最大结温 TJ = 175°C,这意味着它能够承受较高的温度,适用于一些对散热要求较高的应用场景。同时,正温度系数特性使得它在并联使用时更加容易,避免了因温度差异导致的电流不均衡问题。
  2. 高电流能力与低饱和电压:具备高电流能力,在 IC = 40A 时,典型饱和电压 VCE(Sat) 仅为 1.45V,这有助于降低功率损耗,提高系统效率。
  3. 严格测试与优化开关特性:100% 的器件都经过 ILM 测试,确保了产品的可靠性。开关特性平滑且经过优化,参数分布紧密,能够提供稳定的性能。
  4. 环保合规:符合 RoHS 标准,满足环保要求。
三、典型应用
FGHL40T65MQDT 适用于多种应用场景,如太阳能逆变器、UPS(不间断电源)、ESS(储能系统)、PFC(功率因数校正)和转换器等。这些应用都对功率器件的性能和可靠性有较高的要求,而 FGHL40T65MQDT 正好能够满足这些需求。
四、电气特性
1. 最大额定值
参数 符号 单位
集电极 - 发射极电压 VCES 650 V
栅极 - 发射极电压(瞬态) VGES ±20/±30 V
集电极电流(TC = 25°C) IC 60 A
集电极电流(TC = 100°C) IC 40 A
脉冲集电极电流 ILM/ICM 160 A
二极管正向电流(TC = 25°C) IF 60 A
二极管正向电流(TC = 100°C) IF 40 A
脉冲二极管最大正向电流 IFM 160 A
最大功耗(TC = 25°C) PD 238 W
最大功耗(TC = 100°C) PD 119 W
工作结温和存储温度范围 TJ, TSTG -55 至 +175 °C
焊接用最大引线温度(距外壳 1/8″,5s) TL 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
2. 热特性
评级 符号 单位
IGBT 结 - 壳热阻 RJC 0.63 °C/W
二极管结 - 壳热阻 RJC 0.91 °C/W
结 - 环境热阻 RJA 40 °C/W
热特性对于功率器件的性能和寿命至关重要,合理的散热设计可以确保器件在正常温度范围内工作。
3. 电气特性
关断特性
  • 集电极 - 发射极击穿电压(VGE = 0V,IC = 1mA):BVCES = 650V
  • 击穿电压温度系数:0.6V/°C
  • 集电极 - 发射极截止电流(VGE = 0V,VCE = 650V):ICES ≤ 250μA
  • 栅极泄漏电流(VGE = 20V,VCE = 0V):IGES ≤ ±400nA
导通特性
  • 栅极 - 发射极阈值电压(VGE = VCE,IC = 40mA):VGE(th) 范围为 3.0 - 6.0V
  • 集电极 - 发射极饱和电压(VGE = 15V,IC = 40A):TJ = 25°C 时,VCE(sat) = 1.45V;TJ = 175°C 时,VCE(sat) = 1.65V
动态特性
  • 输入电容(VCE = 30V,VGE = 0V,f = 1MHz):Cies = 2680pF
  • 输出电容:Coes = 80pF
  • 反向传输电容:Cres = 9pF
  • 栅极总电荷(VCE = 400V,IC = 40A,VGE = 15V):Qg = 80nC
  • 栅极 - 发射极电荷:Qge = 16nC
  • 栅极 - 集电极电荷:Qgc = 19nC
开关特性(感性负载)
不同条件下的开关特性数据丰富,例如在 TJ = 25°C,VCC = 400V,IC = 20A,RG = 6,VGE = 15V 时,开通延迟时间 td(on) = 16ns,上升时间 tr = 10ns 等。这些数据对于评估器件在实际应用中的开关性能非常重要。
二极管特性
  • 二极管正向电压(IF = 40A):TJ = 25°C 时,VF = 1.7 - 2.15V;TJ = 175°C 时,VF = 1.65V
  • 二极管开关特性(感性负载):包括反向恢复能量、反向恢复时间、反向恢复电荷和反向恢复电流等参数,这些参数会随着温度和电流的变化而变化。
五、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如输出特性曲线、饱和电压特性曲线、转移特性曲线等。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和性能评估非常有帮助。
六、总结
FGHL40T65MQDT 是一款性能优异的场截止沟槽 IGBT,具有高结温、低饱和电压、优化的开关特性等优点,适用于多种功率应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合器件的电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该器件,同时要注意散热设计和避免超过最大额定值,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用这款器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
