在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为关键的功率半导体器件,广泛应用于各种电力转换和控制电路中。今天,我们来深入探讨一款来自安森美(onsemi)的场截止沟槽IGBT——FGHL50T65MQD。
文件下载:FGHL50T65MQD-D.PDF
FGHL50T65MQD采用了场截止第四代中速IGBT技术和全电流额定共封装二极管技术。它具有650V的耐压和50A的额定电流,适用于多种典型应用场景。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCES | 650 | V |
| 栅极 - 发射极电压 | VGES | ±20 | V |
| 瞬态栅极 - 发射极电压 | VGES | ±30 | V |
| 集电极电流(TC = 25°C) | IC | 80 | A |
| 集电极电流(TC = 100°C) | IC | 50 | A |
| 脉冲集电极电流(ILM) | ILM | 200 | A |
| 脉冲集电极电流(ICM) | ICM | 200 | A |
| 二极管正向电流(TC = 25°C) | IF | 55 | A |
| 二极管正向电流(TC = 65°C) | IF | 40 | A |
| 脉冲二极管最大正向电流 | IFM | 200 | A |
| 非重复正向浪涌电流(tp = 8.3ms,TC = 25°C) | IF,SM | 135 | A |
| 非重复正向浪涌电流(tp = 8.3ms,TC = 150°C) | IF,SM | 120 | A |
| 最大功耗(TC = 25°C) | PD | 268 | W |
| 最大功耗(TC = 100°C) | PD | 134 | W |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 to +175 | °C |
| 焊接用最大引脚温度(距外壳1/8″,5s) | TL | 300 | °C |
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| IGBT结 - 壳热阻 | RθJC | 0.56 | °C/W |
| 二极管结 - 壳热阻 | RθJC | 1.07 | °C/W |
| 结 - 环境热阻 | RθJA | 40 | °C/W |
不同温度和电流条件下,开关时间和开关损耗有所不同。例如,在TC = 25°C,VCC = 400V,IC = 50A,RG = 10,VGE = 15V的感性负载条件下,开通延迟时间td(on)典型值为23ns,上升时间tr典型值为34ns,关断延迟时间td(off)典型值为120ns,下降时间tf典型值为46ns,开通开关损耗Eon典型值为1.05mJ,关断开关损耗Eoff典型值为0.70mJ,总开关损耗Ets典型值为1.75mJ。
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括输出特性、饱和电压特性、电容特性、栅极电荷特性、开关特性、开关损耗特性、正向特性、反向恢复特性和瞬态热阻抗特性等。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和性能评估具有重要的参考价值。
FGHL50T65MQD作为一款高性能的场截止沟槽IGBT,具有高结温、低饱和电压、优化的开关特性等优点,适用于太阳能逆变器、UPS、PFC和转换器等多种应用场景。工程师在设计电路时,可以根据其参数和特性曲线,合理选择工作条件,以实现系统的高效稳定运行。大家在实际应用中,有没有遇到过类似IGBT的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
