FGHL50T65LQDTL4场截止沟槽IGBT:特性、参数与应用解析
在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是功率电子系统中至关重要的组件。今天我们来详细探讨一下 onsemi 公司的 FGHL50T65LQDTL4 场截止沟槽 IGBT,看看它有哪些独特之处以及在实际应用中的表现。
文件下载:FGHL50T65LQDTL4-D.PDF
产品概述
FGHL50T65LQDTL4 是一款采用场截止第四代低 VCE(Sat) IGBT 技术和全电流额定共封装二极管技术的产品。它具有 50A 的电流能力和 650V 的耐压,适用于多种电力电子应用场景。
产品特性
温度特性
  • 高结温能力:最大结温 TJ 可达 175°C,这使得它能够在高温环境下稳定工作,大大扩展了其应用范围。
  • 正温度系数:正温度系数特性使得该 IGBT 易于并联操作,在需要大电流输出的应用中,可以通过并联多个 IGBT 来提高系统的整体性能。
电气特性
  • 低饱和电压:在 IC = 50A 时,典型饱和电压 VCE(Sat) 仅为 1.15V,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较低,能够有效提高系统的效率。
  • 高电流能力:能够承受高达 80A(TC = 25°C)和 50A(TC = 100°C)的连续集电极电流,以及 200A 的脉冲集电极电流,满足了许多高功率应用的需求。
开关特性
  • 平滑优化的开关:该 IGBT 的开关过程平滑且优化,能够减少开关损耗和电磁干扰,提高系统的稳定性和可靠性。
  • 紧密的参数分布:参数分布紧密,保证了产品的一致性和可靠性,使得在大规模生产中能够更好地控制产品质量。
环保特性
该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足了环保要求,符合现代电子设备对绿色环保的追求。
典型应用
太阳能逆变器
在太阳能逆变器中,FGHL50T65LQDTL4 的低饱和电压和高电流能力能够有效提高逆变器的转换效率,将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,并入电网或供负载使用。
UPS 和 ESS
在不间断电源(UPS)和储能系统(ESS)中,该 IGBT 能够快速响应负载变化,保证电源的稳定输出,为关键设备提供可靠的电力支持。
PFC 和转换器
在功率因数校正(PFC)电路和各种转换器中,FGHL50T65LQDTL4 的高性能开关特性能够提高电路的功率因数和转换效率,减少电能损耗。
关键参数
最大额定值
额定值 符号 单位
集电极 - 发射极电压 VCES 650 V
栅极 - 发射极电压(瞬态) VGES ±30 V
集电极电流(TC = 25°C) IC 80 A
集电极电流(TC = 100°C) IC 50 A
脉冲集电极电流 ILM、ICM 200 A
二极管正向电流(TC = 25°C) IF 60 A
二极管正向电流(TC = 100°C) IF 50 A
脉冲二极管最大正向电流 IFM 200 A
最大功耗(TC = 25°C) PD 341 W
最大功耗(TC = 100°C) PD 170 W
工作结温和存储温度范围 TJ, TSTG -55 至 +175 °C
焊接用最大引脚温度(距外壳 1/8″,5s) TL 260 °C
电气特性
  • 导通特性:栅极 - 发射极阈值电压 VGE(th) 在 3.0 - 6.0V 之间(IC = 50mA),集电极 - 发射极饱和电压 VCE(sat) 在不同温度和电流条件下有所变化,如在 TJ = 25°C、IC = 50A 时为 1.15V,TJ = 175°C、IC = 50A 时为 1.35V。
  • 动态特性:输入电容 Cies 为 10615pF(VCE = 30V,VGE = 0V,f = 1MHz),输出电容 Coes 为 120pF,反向传输电容 Cres 为 50pF,栅极总电荷 Qg 为 509nC(VCE = 400V,IC = 50A,VGE = 15V)等。
  • 开关特性:在不同温度和电流条件下,开关时间和开关损耗有所不同。例如,在 TJ = 25°C、VCC = 400V、RG = 4.7Ω、VGE = 15V、IC = 50A 时,开通延迟时间 td(on) 为 28ns,关断延迟时间 td(off) 为 412ns,总开关损耗 Ets 为 3.72mJ。
二极管特性
二极管正向电压 VFM 在 IF = 50A 时,TJ = 25°C 为 1.65 - 2.1V,TJ = 175°C 为 1.55V。反向恢复能量 Erec、反向恢复时间 Trr、反向恢复电荷 Qrr 和反向恢复电流 Irr 等参数在不同温度和电流条件下也有相应的变化。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括输出特性、饱和电压特性、传输特性、电容特性、栅极电荷特性、安全工作区(SOA)特性、开关特性与栅极电阻和集电极电流的关系、开关损耗与栅极电阻和集电极电流的关系、正向特性、反向恢复电流、反向恢复时间和存储电荷等。这些曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助他们更好地了解器件的性能和特性。
总结
FGHL50T65LQDTL4 场截止沟槽 IGBT 凭借其出色的温度特性、电气特性和开关特性,在太阳能逆变器、UPS、ESS、PFC 和转换器等应用中具有很大的优势。工程师在设计相关电路时,可以根据其关键参数和典型特性曲线,合理选择和使用该器件,以实现系统的高性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似 IGBT 的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IGBT
