探索PCM54与PCM55:16位音频数模转换器的卓越之选
在音频技术领域,数模转换器(DAC)扮演着不可或缺的角色。PCM54和PCM55作为16位的单芯片数模转换器,专为数字音频应用精心设计,展现出了诸多卓越特性。接下来,让我们深入了解这两款转换器的特点、性能及应用。
文件下载:PCM54JP.pdf
特性概览
输入与分辨率
PCM54和PCM55采用并行输入格式,具备16位的分辨率,典型的15位单调性。这种高分辨率和单调性为音频转换提供了精准的基础,确保音频信号的还原度。
失真与动态范围
其总谐波失真(THD)表现出色,K级别的THD低至 -92dB,动态范围达到96dB。这意味着在音频转换过程中,能够有效减少失真,提供更纯净、更宽广的音频信号。
输出与供电
支持±3V或±1mA的音频输出,并且可在±5V(PCM55)至±12V(PCM54)的电源供应下稳定工作。不同的输出选项和供电范围,使其能够适应多种音频系统的需求。
封装形式
PCM54采用28引脚的双列直插式封装(DIP),PCM55则采用24引脚的小外形集成电路封装(SOIC)。不同的封装形式方便了工程师根据实际应用场景进行选择。
技术原理与结构
核心组件
这两款转换器采用超稳定的镍铬(NiCr)薄膜电阻,能够在长时间和全工作温度范围内保持单调性、低失真和低差分线性误差。此外,它们还集成了稳定、低噪声的内部齐纳电压基准、高速电流开关、电阻梯形网络和快速稳定的低噪声输出运算放大器,所有这些组件都集成在一个单芯片上,实现了高度的集成化和稳定性。
工作模式
提供电压输出和电流输出两种模式。电压输出模式下,可实现±3V的双极性输出;电流输出模式下,双极性范围为±1mA。不同的输出模式满足了不同音频系统的需求。
性能指标
电气特性
在+25°C和±VCC = 12V的条件下,PCM54和PCM55展现出了一系列优秀的电气性能。例如,分辨率为16位,动态范围达96dB,逻辑电平与TTL/CMOS兼容。
传输特性
增益误差、双极性零点误差、差分线性误差等指标都控制在较小范围内。其中,差分线性误差在双极性零点处典型值为±0.001% FSR,并且PCM54还可以通过外部电路进行调整,进一步降低误差。
总谐波失真
在不同的输出电压和频率条件下,THD表现良好。例如,在16位分辨率、VO = ±FS、f = 991Hz的条件下,PCM54HP的THD低至 -94dB。
建立时间
电压输出的建立时间较短,6V阶跃为3µs,1LSB阶跃为1µs;电流输出在不同负载条件下的建立时间也较快,10Ω至100Ω负载和1kΩ负载下均为350ns。
安装与操作
电源连接
为了实现最佳性能和噪声抑制,需要在连接图中所示的位置添加电源去耦电容。推荐使用1µF的钽电容或电解电容,并将其靠近转换器放置。
MSB误差调整
PCM54和PCM55的MSB误差可以进行调整,以消除双极性零点处的差分线性误差(DLE)。可以采用静态或动态调整方法,动态调整方法更为推荐,因为静态方法难以准确测量16位LSB步长。
安装注意事项
如果使用可选的外部MSB误差电路(仅适用于PCM54),需要使用具有足够分辨率和TCR为100ppm/°C或更低的电位器,并确保没有到引脚27的泄漏路径。如果不使用该电路,应将引脚1通过0.01µF的电容接地。此外,还应注意将转换器及其连接线与RFI和EMI源隔离,减少辐射和拾取。
应用场景
音频系统
PCM54和PCM55适用于各种音频系统,如音频播放器、音响设备等。其高分辨率、低失真和快速建立时间能够确保音频信号的高质量转换,为用户带来出色的听觉体验。
数字音频处理
在数字音频处理领域,这两款转换器可以与其他音频处理芯片配合使用,实现音频信号的采集、处理和输出。
专业音频设备
对于专业音频设备,如录音设备、混音器等,PCM54和PCM55的高性能能够满足其对音频质量的严格要求。
PCM54和PCM55以其卓越的性能和丰富的特性,成为了音频数模转换领域的理想选择。无论是在消费级音频产品还是专业音频设备中,它们都能够发挥重要作用,为音频技术的发展提供有力支持。你在实际应用中是否使用过类似的数模转换器呢?它们的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
